  • Страница 1 из 7
  • 7
Аналог стартера на Эсперо 2.0
Sharp666Дата: Понедельник, 11.Янв.2010, 17:54:42 | Сообщение # 1
Подскажите пожалуйста стартер от опеля на Эсперо, какой подходит? Двигатель 2.0, 1998гв. Если нетрудно, то можно с ссылкой или кодом в каталогах.
Max_EQДата: Вторник, 12.Янв.2010, 15:06:55 | Сообщение # 2
http://www.exist.ru/price.aspx?pid=58F00257&sr=33
Sharp666Дата: Пятница, 15.Янв.2010, 15:46:48 | Сообщение # 3
Спасибо, это как я понял аналоги. Вот недавно позвонил по объявлению, но стартер на эсперо был продан, но есть опелевский, сказали подойдёт. Как бы нехотелось выкинуть деньги на ветер. Кто что может посоветовать?
Заранее спасибо.
StaxДата: Пятница, 15.Янв.2010, 16:20:43 | Сообщение # 4
Quote (Sharp666)
Спасибо, это как я понял аналоги. Вот недавно позвонил по объявлению, но стартер на эсперо был продан, но есть опелевский, сказали подойдёт. Как бы нехотелось выкинуть деньги на ветер. Кто что может посоветовать? Заранее спасибо.
Юзай поиск.
Sharp666Дата: Вторник, 19.Янв.2010, 09:19:14 | Сообщение # 5
Юзал, на форуме ответа не нашёл. В основном все темы связанные со стартером, упираются в то, что автомобиль не заводится. В поисковиках тоже ничего, именно поэтому создал тему расчитывая на помощь.
Ещё раз попрошу знающих людей (сам разбираюсь плохо), подсказать, подойдёт ли стартер от опеля и если да, то от какого?
boban59Дата: Пятница, 26.Фев.2010, 13:23:43 | Сообщение # 6
я недавно себе поставил опелевский стартер, вначале взял бошевский он по размеру чуть короче, но он не подошел втягивающее расположилось горизонтально и упирается в кулису рычагов коробки ,включалась только 2 и 4 передачи. Поменял на другой он длинее ,а втягивающее как на наших, ничего работает хорошо.модель к сожалению не помню,я с родным стартером сравнивал.Один гемор опелевские по размерам больше
espero 2.0l 1996 нет машин которых нельзя починить, есть те что не окупят своего ремонта
mezzzДата: Суббота, 27.Фев.2010, 01:38:11 | Сообщение # 7
под ручную коробку встанет стартер с опилевских моторов до 96 год вып восьмиклапанных КАТАЛИЗАРОНЫХ 1.8 и 2.0 моторов, тк вертолет кулисы применялся тока на катализаторных кадеттах и асконах - разница в размещении втягивающего
еще важно, чтоб стартер был с редуктором (планетарка)
оригинальный эсперовский идет как на мкпп и акпп одинаков
имхо, проще отремонтить свой, если жив якорь, а он очень надежен, чаще летят щетки и пятаки втягивающего
boban59Дата: Суббота, 27.Фев.2010, 18:09:30 | Сообщение # 8
когда на родном разлетается силюминевый корпус, проще поставить то что смог найти подошло и ладно. Кстати от Асконы и стартер у меня
Сообщение отредактировал boban59 - Воскресенье, 28.Фев.2010, 13:31:45
FokeedДата: Воскресенье, 25.Апр.2010, 15:42:50 | Сообщение # 9
По осени у меня полетел стартер, а если быть точнее то бендикс, хотел сначала поменять его но когда на сто сняли стартер он оказался другой и бендикс на нем "выше" родной эсин бендикс не подошел. Решил проблему покупкой нового в exist.ru (аналог) Nippon pieces D521O04 - 5065 руб. Менял сам на стокаде проблем не возникло но вот прежде чем его закрепить на месте лучше сначала прикрутить к нему провода, а потом закреплять. Прошло полгода полет нормальный.
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
WWW.CARNV.RU
PetyunyaДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 00:48:23 | Сообщение # 10
У меня Бош стоит от Омеги А с20ne
Я ездил на Daewoo Espero 2.0
АBS AIRBAG
RECARO
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/petyunya/
Теперь я на Еванде
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/evanda/evanda/petyunya/
ptwДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 10:55:59 | Сообщение # 11
стартер у нас не особо дорогой , только старый всегда можно отремонтировать.
SlivanДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 15:49:40 | Сообщение # 12
Подскажите ни кто не пробовал от Газ 406 движок похож очень и кол-во зубцов на бендиксе совпадает , а то у моего корпус разлетелся и бендикс сгорел чё делать??????
Daewoo Espero 2.0L 1997г. <a href="http://www.avtobeginner.ru" target="_blank"><img src="http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/A515YA34.png" /></a>
Fess-1984Дата: Четверг, 25.Ноя.2010, 20:41:46 | Сообщение # 13
Quote (Slivan)
Проблемма в деньгах или в том что не знаеш где взять?
SlivanДата: Четверг, 25.Ноя.2010, 22:51:44 | Сообщение # 14
Где взять не проблема жалко пятёру отдавать, я колокол за 2500 bosh заказал и бендикс за 600 не то не другое не подошло на вид вроде токой же а крепление вилки другое и диаметр бендикса не такой cry
Fess-1984Дата: Пятница, 26.Ноя.2010, 00:25:00 | Сообщение # 15
Quote (Slivan)
У тебя похоже машина корейской сборки, поэтому и трабла с запчастями.
Quote (Slivan)
Где заказывал? У нас в городе вообщето полно магазинов с запчастями где перед покупкой можно запчасть пощупать и сравнить.
  • Страница 1 из 7
  • 7
