  • Страница 1 из 4
Не включается вентилятор охлаждения радиатора
VESELДата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 20:38:55 | Сообщение # 1
Парни, проблема!!!
Не включается вентилятор радиатора. Значения сопротивлений датчика температуры (который на ЭБУ) совпадают с табличными, при снятии разъёма с датчика-вентилятор включается(аварийный режим). Провозился весь день, толку - ноль. По ходу возникли вопросы:
1) может ли вместо малой скорости включаться сразу высокая скорость вентилятора?
2)до отказа полдня ездил с кондеем, електр. цепи кондея и вентилятора связаны - может, из-за этого?
vovan198628Дата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 20:50:11 | Сообщение # 2
Когда разъем сдергиваешь с датчика включаются оба вентилятора на большую скорость. Проверь релюшки в блоке под капотом около аккума и резисторы слева если лицом к капоту стоять от радиатора охлаждения внизу на лонжероне они прекреплены такие керамические помоему белые точно не помню. Вообщем провода на резисторах проверь шоп цело все было.
VESELДата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 21:53:21 | Сообщение # 3
Реле проверял - рабочие, а за резисторы - спасибо,завтра посмотрю.
РобокопДата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 22:30:11 | Сообщение # 4
Сам термодатчик сдох! была такая хрень.Вытаскиваеш разъем из датчика температуры вентилятор крутиться,вставляеш на место и он уже некрутиться,хотя по стрелке температуры на панели должен включаться.
VESELДата: Воскресенье, 03.Янв.2010, 22:51:50 | Сообщение # 5
Робокоп, первое, что сделал - купил датчик, фирма FAE, 540 руб. Оказалось - погорячился. После начал буквари читать...
Сообщение отредактировал VESEL - Воскресенье, 03.Янв.2010, 22:52:22
РобокопДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 10:14:10 | Сообщение # 6
Термодатчики ставить только оригинал нужно,неоригинал может не подойти.
VESELДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 17:20:53 | Сообщение # 7
При снятии разъёма действительно включаются оба вентилятора, а то я на тот ,что на кондее раньше не обращал внимания. Прентензий к датчику FAE нет: сегодня ещё раз промерил сопротивления по мере прогрева мотора, и показания прибора на панели соответствуют полученным температурам. Нашёл сопротивления на правом лонжероне, снять не получилось(тесно), всё цело. На схеме указан термовыключатель вентилятора, а где он находится - не знаю.
Сообщение отредактировал VESEL - Понедельник, 04.Янв.2010, 17:23:55
vovan198628Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 19:06:15 | Сообщение # 8
Термо выключателя нет это похоже схема другая. Попробуй вот что. померь сопротивление при котором вкл вентилятор и отсоедини разъем и в него воткни потенциометр и уменьшай постепенно сопротивление до тех пор пока не вкл вентилятор или до того сопротив которое ты померяешь при 98 градусах. Если на вкл вент знач всетаки цепь еси вкл знач датчик.
VESELДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 19:49:06 | Сообщение # 9
Кстати! Где взять честную электросхему для эсперки ростовской (Красный Аксай) сборки?
MixДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 19:52:19 | Сообщение # 10
Многоуважаемый Mix
Quote (VESEL)
Прошу прощения за оффтопик, а ездить по морозу с кондеем это по приколу? Или ты его для профилактики врубал?
Quote (VESEL)
Тут на сайте где-то сцылки были... Если хош могу скинуть по мылу вместе с мурзилкой по Эспере...
Сообщение отредактировал mmixer - Понедельник, 04.Янв.2010, 19:58:14
Гоша07Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 20:25:39 | Сообщение # 11
Столько уже вопросов было по электросхеме - может попросить уважаемых модераторов выложить её где-нибудь на Главной на видном месте.
Al-nisДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 20:38:23 | Сообщение # 12
А чё с этими
http://daewoo.my1.ru/espero_shema.rar
http://depositfiles.com/ru/files/3014312
всё на главной wacko
Сообщение отредактировал Al-nis - Понедельник, 04.Янв.2010, 20:39:19
VESELДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 22:24:43 | Сообщение # 13
Зима только на календаре была, 25 декабря:+4, дождь впарывал, а кондиционер воздух сушит(вентилятор гонит тёплый воздух и сухой), стёкла в салоне не потеют.
Добавлено (04.Янв.2010, 22:24:43)
[quote=mmixer]Тут на сайте где-то сцылки были... Если хош могу скинуть по мылу вместе с мурзилкой по Эспере...[/quote]
Да, скинь пожалуйста, astraller@lipetsk.ru
vovan198628Дата: Понедельник, 04.Янв.2010, 22:43:55 | Сообщение # 14
Парни да не мучайтесь просто надо провода и предохранители проверить а схема токо запутает. Бывает что провода которые ближе к низу расположены контактируют с влагой и внутри перегнивают. Уменя так с сигналом было провод вроде целый а беру растягиваю легко рвется и из середины зелень высыпается тобишь окись и контакт отсутствует.
MixДата: Понедельник, 04.Янв.2010, 22:52:15 | Сообщение # 15
Многоуважаемый Mix
Quote (VESEL)
Отослал
Quote (vovan198628)
Уменя так с сигналом было...
Ага, у меня таж самая борода была, кинул отдельный провод на сигнал... А то было, реле щелкает, а сигнал молчит...
Сообщение отредактировал mmixer - Понедельник, 04.Янв.2010, 22:53:16
  • Страница 1 из 4
