  • Страница 1 из 3
Автоматическое выключение ближнего света фар!
Valentin-VДата: Понедельник, 28.Дек.2009, 17:22:10 | Сообщение # 1
Парни, никто не озадачивался такой интерсной штукой как Автоматическое выключение ближнего света фар головного освещения в ситуации например, когда вы подехали к магазину вышли из машины и захлопнули дверь а электрика автоматически выключила ПТФки и перевела головное освещение с ближнего на габариты??
Очень интересная бы штука получилась.
Сегодня мне по работе удосужилось целый день провести за рулем тест-драйвного HYUNDAI GETZ 1.4 AT (по работе). А вот когда с темнело, я был приятно удивлен biggrin , когда подехав к магазину буквально на 3-и минуты и завбыв выключить свет, электрика сделала все за маня, даже туманки погасила. Хотел бы такую фишку реализовать в своем авто. Правдо у меня автозапуск (SHER-Khan Magicar V), и так как я предпочитаю ездить всегда с туманками я задействовал такую фишку как автоматическое выключение ПТФоов когда машинка вырубается (только после того как водительская двеь захлопнется).
Может быть у кого есть какие идеи по этому поводу! Жду Ваших ответов!
DAEWOO Espero 2.0 CD
drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/valentin-v/
myrhyrnДата: Понедельник, 28.Дек.2009, 18:08:23 | Сообщение # 2
тут схему предлагают
а тут что-то похожее
а тут продают готовые серийные устройства ashulgin.webasyst.net
если что-то поставишь - ждем фотоотчет ;-)
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
Сообщение отредактировал myrhyrn - Понедельник, 28.Дек.2009, 18:41:02
StaxДата: Понедельник, 28.Дек.2009, 18:17:14 | Сообщение # 3
На новых иномарках эта опция присутствует.
Очень бы интересно было посмотреть отчет. =)))))
+1 за идею автору
Санёк971Дата: Понедельник, 28.Дек.2009, 20:51:23 | Сообщение # 4
У меня противный писк начинается,если открыть водительскую дверь при включёных габаритах,фарах и туманках.У вас не работает,чтоли?
myrhyrnДата: Понедельник, 28.Дек.2009, 22:57:50 | Сообщение # 5
Quote (Санёк971)
Есть такая штука :-) Он еще про непристегнутый ремень говорит оттудаже. Но если дверь закрыть, то писк же кончается :-) Вот и нужна схема чтоб фары вырубало.
Valentin-VДата: Вторник, 29.Дек.2009, 12:03:49 | Сообщение # 6
Я так понимаю нужно использовать связку:
Электронное реле-инвертор V-07 (1) + Контроллер автоматического управления наружным освещением автомобиля LC-7-U1
Дороговато что-то получается! Попробую поискать другие девайсы для решения задумки!
DrostДата: Вторник, 29.Дек.2009, 21:27:56 | Сообщение # 7
А мну писка нема при открытых дверях! Да и провода к водительскому концевику незнамо где ))))
Санёк971Дата: Вторник, 29.Дек.2009, 21:39:40 | Сообщение # 8
Drost,
"Да и провода к водительскому концевику незнамо где"- Провода конроля водит.ремня под водительским седлом смотри там 2 фишки должны быть,надо их соединить.
"А мну писка нема при открытых дверях!"-Кнопку на водит.двери разбери,посмотри 2 контакта должно подходить(освещение салона и пикалка)
Сообщение отредактировал Санёк971 - Среда, 30.Дек.2009, 16:25:57
mezzzДата: Суббота, 09.Янв.2010, 02:01:40 | Сообщение # 9
а что мешает взять (как сделано на всех остальных машинах штатно) +12 появлюшку при включении зажигания на фары, вместо постоянного с аккума?
зажигание выключил - ближний погас
или с замка зажигания с клеммы, где напруга есть когда ключ просто вставлен в замок (фиолетовый провод, вроде) - я с него, например, прикуриватель запитал
DinoДата: Воскресенье, 10.Янв.2010, 00:33:46 | Сообщение # 10
"-Кнопку на водит.двери разбери,посмотри 2 контакта должно подходить@
кнопка только не на двери,а на стойке)))))И если провода отгнили изнутри,реанимировать эту кнопку будет не просто
интересное
ВоробьевДата: Среда, 23.Ноя.2011, 00:52:54 | Сообщение # 11
Valentin-V я этой ерундой озадачивался еще коды у меня была шаха, года 3 назад (по работе часто приходилось пррыгать туда сюда, ща машина у брательника он рад до безумия от этого) вот тебе схема- метод решения:
1. нужно купить реле (или 2) +2метра провода, клемки или колодку на реле
2. разбираешь подрулевую колодку (на шахе прихлось панель-там включатель габарита) (по новым правилам ездить нуна с ближним светом фар и габаритами- тут сам выбирай что тебе надо соответственно 1 или 2 реле понадобится) от колодки включения габарита или фар отходит 3 провода (цвета не помню но определить легко) разрезаешь провода и на реле кидаешь.
3. чтобы реле срабатывало, т.е. включало свет или габарит проводок кидаешь на датчик ремня безопасности (так на 6 делал заменив его на опелевский вроде) или если ты не любишь пристегиватся на датчик который находится в сидении.
Вывод: 1. "жопу" с сидения поднял или ремень безопасности(зависит от способа подключения) отстигнул фары сразу и потухнут.
2. мона и не отключать штатно габарит и ближний свет (а как по факу понял с ним часто проблемка возникает, так что пусть он будет постоянно в резиме включен))))
п.с. себе на эсперу обязательно сделаю тока на сиденье привычка ездить без ремня есть (на 6 приходилось пассажирку втыкать)
Добавлено (23.Ноя.2011, 00:52:54)
да еще забыл, точнее незнаю работает ли птф без ближнеего или нет, так что надо посмотреть и тогда лучше цеплять на габариты
PahelloДата: Среда, 23.Ноя.2011, 09:22:58 | Сообщение # 12
Quote (Воробьев)
Не работает!
Capten-denДата: Среда, 23.Ноя.2011, 10:51:02 | Сообщение # 13
Воробьев, Передние ПТФ работают без включения ближнего и дальнего, они влючатся своей кнопкой, когда включишь габариты, а задние ПТФ только с ближним.
PahelloДата: Среда, 23.Ноя.2011, 12:05:47 | Сообщение # 14
Ну да, я имел ввиду, что без габаритов не работает! biggrin
Vlad1245Дата: Среда, 23.Ноя.2011, 12:22:54 | Сообщение # 15
Quote (mezzz)
Абсолютно правильная мысль. Тюнинг включения-автовыключения фар провести в два этапа:
1. Установить дополнительные реле на ближний и дальний свет фар. Фотоотчет здесь: http://espero-club.ru/forum/17-349-2
2. Провод в подрулевом переключателе, который подаёт + на управляющие обмотки реле, отсоединить от постоянного + (аккумулятора) и присоединить к любому, на котором появляется +12В при включении фар.
Таким образом, при выключении зажигания гаснут фары, НО остаются гореть габаритные огни, а это, по-моему, важно. Т.к. бывают ситуации, когда в сумерках ты паркуешь машину где-то на обочине и уходишь от неё, а габариты желательно оставить включёнными.
Добавлено (23.Ноя.2011, 12:22:54)
P.S. 1-й этап (дополнительные реле) крайне желателен, т.к. фары потребляют значительный ток и, подключив подрулевой переключатель к точке после замка зажигания, можно попасть на цепь, которая не рассчитана на такую нагрузку. Да и сам замок - тоже. А с реле - без проблем.
Daewoo Espero 2.0L
  • Страница 1 из 3
