Сдох генератор?
NemoДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 23:34:38 | Сообщение # 1
Симптомы следующие: горит лампа зарядки АКБ, при скидывании клеммы машина глохнет, в районе генератора появился гул (ил даже вой). Куда капать?
Добавлено (30.Ноя.2009, 19:42:54)
Разобрал, прозвонил. Один диод в мосту пробивает. Можно ли его выпаять и заменить? Или только в сборе менять мост? 4ех контактных нигде нет((((
Добавлено (30.Ноя.2009, 23:34:38)
Народ, нужен совет!!!! Может ли пробитый диод так влиять на генератор??? Или еще регулятор смотреть???
Max_EQДата: Понедельник, 30.Ноя.2009, 23:43:45 | Сообщение # 2
если мы говорим на одном языке - пробит, значит звониться в обоих направлениях? Если да, то влияет и еще как - через него коротишь часть обмотки статора, а при выключении движка через битый диод сажаешь аккумулятор.
NemoДата: Вторник, 01.Дек.2009, 00:48:49 | Сообщение # 3
Да, именно так, звонится в обоих направлениях. Просто один человек сказал, что у него было пробито два диода и при этом "генератор работал". Ну а при пробитом диоде, генератор заряжает акб во время работы?
Max_EQДата: Вторник, 01.Дек.2009, 09:34:39 | Сообщение # 4
Все от потребителей зависит - но, обычно, напряжение падает ниже 13.8 и заряд батареи не идет или о-о-чень медленно. Да, гена дает ток - если это можно назвать "работает". Для карбовой машины с простой системой зажигания может и прокатить, но у нас мозги просто откажуться работать ниже 9В...
dimarik_vrnДата: Вторник, 26.Окт.2010, 01:57:26 | Сообщение # 5
При заведеном авто НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕЛЬЗЯ скидывать клемы с акума!
VitosДата: Понедельник, 01.Ноя.2010, 20:51:34 | Сообщение # 6
Quote (dimarik_vrn)
+1.
Это токо на копейках делали наши деды, дабы проверить, работает ли генератор или нет! У эсперы может выйти из строя элетроника
Capten-denДата: Вторник, 02.Ноя.2010, 11:08:49 | Сообщение # 7
Quote (Nemo)
Вой - скорее всего межвитковое замыкание обмоток генератора
RussianVanyaДата: Четверг, 15.Авг.2013, 11:07:32 | Сообщение # 8
скидывал гену, гур, хотел поменять колпачки на клапана, но так как внезапно потребовалась машина пришлось все кидать обратно... так вот когда еду слышится еле заметное уууууууууу, приехал в точку назначения и вой только усилился и стал вууууу вуууууу вууууу уууууууу... сегодня утром завел, воя нет, спустя минут 15 опять появилось легкое уууууууу.... что приобретать для ремонта, какие зч? генератор это, или чтот другое? ездить можно пока заказ приедет?
ptwДата: Четверг, 15.Авг.2013, 16:34:46 | Сообщение # 9
подшипник какой то шумит,скинь ремень гены проверь без него на шум, ролик грм мог перетянуть как ты его там натягивал не знаю.
MAX_volДата: Четверг, 15.Авг.2013, 22:41:54 | Сообщение # 10
Начала тускло гореть лампа батарейки, фигня, купил щетки, поехал к электрику. Сняли, почистили, прозвонили...... Оказалась пробита наружняя обмотка. Два варианта, либо новый(корея - 9000-10500, китай 6000-7000), либо искать на разборе. Тратить такие деньги на новый не очень хотелось, нашел на разборе за 2000. Привез к электрику и как на зло в нем такая же песня. Вариантов больше не было как покупать новый. Итого 9200 - гена + 600 электрик. Будьте внимательны со своим железом! б/у вернул обратно без проблем, человек оказался хороший.
RussianVanyaДата: Пятница, 23.Авг.2013, 11:40:08 | Сообщение # 11
разобрал, заменил подшипники, спасибо, гул исчез. Работа без навыка ремонта гены заняла 2 часа, в сервисе требовали 800 рябчиков без З/Частей. итого ремонт обошелся в 300р(подшипники 6303 и 6202 для ТАЗов)
BlinkoffДата: Суббота, 07.Сен.2013, 01:36:43 | Сообщение # 12
Всем доброго времени суток, у меня сегодня тоже случилась беда, заглушил двигатель на пять минут потом завел и загарелись лампы зарядки и ручника. Чего за фигня может быть? Заранее благодарю)))
kostroma21Дата: Суббота, 07.Сен.2013, 09:48:12 | Сообщение # 13
Проверь уровень тормозухи в бачке.
alex123Дата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 12:27:57 | Сообщение # 14
На прошлой неделе точно такая же беда была. Оказалось диодный мост (один диод почти рассыпался) и реле генератора.Кто из них кого быстрее убил - неизвестно. Итого, мост - 1400р. ,реле(гладкое) - 1000р. , работа электрика - как договоришься.
Какая связь между лампой зарядки и тормозной жидкостью?
C 662 АН 123
EVANДата: Воскресенье, 08.Сен.2013, 12:37:17 | Сообщение # 15
alex123, kostroma21, скорее всего имел ввиду только про загоревшуюся лампу ручника, тогда проверяют уровень тормозухи
