Зажигание
HEKPOMEHTДата: Вторник, 10.Июн.2014, 18:09:12 | Сообщение # 106
Врядли катушка у меня уже все меняно с донора.ДПДЗ ДХХ катушка свечи и вв думаю форсы еще проверить
ter77Дата: Четверг, 02.Окт.2014, 09:49:31 | Сообщение # 107
Проверь метки на ГРМ, целостность ремня ГРМ, ролик тоже проверь. Все операции на форуме описаны.
ter
СеняДата: Пятница, 13.Фев.2015, 19:58:01 | Сообщение # 108
Комрады приветствую ! Достался мне вот такой стробоскоп
Не могу понять куда подключать провод который должен подключаться на катушку или комутатор.
Ну не соображаю я в электрике !
pavelesperoДата: Пятница, 13.Фев.2015, 20:41:04 | Сообщение # 109
ребята подскажите по какой причине УОЗ может перескочить так что нижняя метка стала не на 10 градусов а вообще прошла вперед от шкалы примерно на две трети оборота шкива. При условии что натяжитель рабочий, ремень хороший, все зубья целые. Обнаружилось после того как менял сцепление, потом все собрал, завёл а она как затроит страшно...
YahorДата: Пятница, 13.Фев.2015, 21:08:37 | Сообщение # 110
Может шпонку на шкиве срезало.
DAEWOO ESPERO 2.0 OHC
1996г.в.
serjikДата: Четверг, 03.Дек.2015, 08:43:06 | Сообщение # 111
Всем привет стал долго крутить стартер на холодную где искать причину?
Orange53Дата: Четверг, 03.Дек.2015, 11:17:32 | Сообщение # 112
Заменил свечи на Denso TT в результате утром приходится долго крутить , начинает подхватывать с 1го оборота но потом еще 3-4 крутит , до этого на видавших виды NGK заводилась нормально . Потом в течении дня заводится легко и сразу ( как обычно ) .
+предположение .. на улице стало холоднее а RCO настроен в лето ... поэтому сейчас беднит смесь , у себя я это заметил , но пока жду чтоб темп еще упала до среднесуточной +5 .
Сообщение отредактировал Orange53 - Четверг, 03.Дек.2015, 11:18:06
serjikДата: Воскресенье, 20.Дек.2015, 09:13:45 | Сообщение # 113
Может и в правду свечи другие поставить?
Добавлено (20.Дек.2015, 09:13:45)
Всем привет писал про то что долго крутит стартер на холодную.Дело в том что когда машину заглушишь на бензине а не на газу то она утром заводится лучше.Это что форсы закисают?
boidaДата: Воскресенье, 31.Янв.2016, 12:32:14 | Сообщение # 114
Есть вопрос который не дает покоя, по идеи если замкнуть контакты А и Б завести и направить стробоскоп на шкив то метка должна стоять
как вкопанная так как ни что не вносит поправку в УОЗ. А у меня она скачет.
Значит у меня или люфт или неисправна система зажигая так?
answer1Дата: Вторник, 09.Фев.2016, 20:11:53 | Сообщение # 115
boida, Тоже скачет, сам не знаю что ей надо, прогревал до вентилятора. один хер скачет.
boidaДата: Вторник, 09.Фев.2016, 22:19:44 | Сообщение # 116
answer1, Проскакивала инфа, что такое может быть из за слабой пружины на натяжном ролике ГРМ.
answer1Дата: Среда, 10.Фев.2016, 11:05:43 | Сообщение # 117
Ролик там скорее как успокоитель,натяжка происходит помпой.
Я склоняюсь к мысли, что компьютер продолжает рулить УОЗ, даже с перемычкой.
В коммутаторе есть переключатель, управляется от ЭБУ после 400 об/мин поступает 5В от ЭБУ и сигнал датчика"холла" идет в ЭБУ, там в соответсвии с программой происходит корректировка УОЗ, я его отключал, : получил стоящую метку и горящий ЧЕК - ЭБУ отслеживает состояние этого провода.
Сообщение отредактировал answer1 - Среда, 10.Фев.2016, 11:14:42
Mons61Дата: Среда, 17.Фев.2016, 23:38:47 | Сообщение # 118
Увеличился расход. Попробовал выставить зажигание стробоскопом (перемкнув А-В диагностического разъема). Метка сильно пляшет от начала шкалы раннего зажигания до 4градуса позднего. Так быть не должно. Читал форумы. Некоторые говорят что так и должно быть при наличии ЭБУ. Не знают что пишут. ЭБУ тут не причем. До этого поменял ГРМ (метки точно выставил) и поставил новый датчик скорости. Кто с этим сталкивался и как боролся отпишитесь в личку. Тут много причин может быть. Все проверить трудно, не хватает оборудования. Да, менял датчик дроселя. Есть какие-то указания по его установке?. Там вроде все прозрачно, совместить крепеж. Или я ошибаюсь?
На этой ветке много чего писали, но толком ничего не понятно. Что может влиять на плавающий Угол Опережения Зажигания? Завтра заглушу клапан ЕГР. Что еще можно сделать пока на ум не приходит. Трамблер исправный.
answer1Дата: Четверг, 18.Фев.2016, 19:44:48 | Сообщение # 119
Mons61, Прогреваешь мотор до вентилятора, глушишь, ставишь перемычку - включаешь зажигание, включается вентилятор и начинает моргать "чек" - заводишь, обороты двигателя поднимаются до 1000 вот теперь стробоскопом светишь, настраиваешь, потом,(это из книги) - даешь газу, и убеждаешься как метка сдвигается в сторону опережения.
Т.Е. у коммутатора заложено изменение УОЗ при возрастании оборотов, и без ЭБУ.
boidaДата: Четверг, 18.Фев.2016, 19:54:53 | Сообщение # 120
Вот это новость!
