Зажигание
vovannetДата: Среда, 23.Окт.2013, 22:35:13 | Сообщение # 91
Коляныч, Греется, но вентилятор срабатывает. Yriy, А про какую пружинку ты говоришь? В ГРМ вроде ролик успокоитель, да и то он цельный, там пружинок нет. Он ведь не работает по принципу ролика натяжителя ремня генератора
КолянычДата: Четверг, 24.Окт.2013, 05:21:50 | Сообщение # 92
vovannet, Юрий правильно говорит,пружинка должна быть!Просто её не видно,где-то внутри!
Сам точно не знаю,т.к.у себя снял этот девайс и поставил Опелевский ремень на 111зубъев,наш ремень на 124 зуба не найти!Натягиваю помпой и нормально!!! biggrin
vovannetДата: Четверг, 24.Окт.2013, 22:56:02 | Сообщение # 93
Коляныч, Суровый тюнинг))) Тогда на выходных буду смотреть.
КолянычДата: Пятница, 25.Окт.2013, 09:05:00 | Сообщение # 94
Цитата vovannet ()
Суровый тюнинг)))
Это не тюнинг,это от того,что нет другого выхода! sad
MirixДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 21:50:18 | Сообщение # 95
Парни, как думаете, а если попробовать выставить зажигание без стробоскопа следующим образом: при условии что все метки (на коленвале и распредвале) выставлены правильно (при этом метка на шкиве коленвала совпадает с меткой 10 градусов УОЗ на кожухе ГРМ), поддомкратить переднее колесо, выставить метку на шкиве коленвала на эти 10 градусов УОЗ и, сняв крышку распределителя зажигания, проверить где находится бегунок... Соответственно если он не совпадает с клемой ВВ первого цилиндра - отрегулировать (как описано в первом посте)! Думаю этот метод не совсем точный, но так все же можно более менее нормально выставить зажигание! Кстати, если не ошибаюсь, четыре "контакта" на внешнем полюсном магните как раз соответствуют четырем контактам ВВ свечей...??? То есть бегунок должен находиться напротив этого "контакта" ???
YriyДата: Пятница, 08.Ноя.2013, 22:04:04 | Сообщение # 96
Mirix, Шкив снять. Метка на КВ должна совпасть с меткой на жестянке. Кожух ГРМ должен быть снят.
Выставишь и без этих подробностей, но будет не то.....
MirixДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 01:23:27 | Сообщение # 97
Не, Юрий, ты меня не понял... То что метка на шкиве коленвала (подковка) и метка на шкиве распредвала должны совпадать с метками на железном (заднем) кожухе грм - это само собой разумеющее. А вот выставить зажигание без стробоскопа - вот о чем я спрашивал! smile
Сообщение отредактировал Mirix - Воскресенье, 10.Ноя.2013, 01:24:27
КолянычДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 06:26:26 | Сообщение # 98
Mirix, Ну без стробоскопа точно не выставишь!
Как вариант,перемкнуть клеммы А и В в диагностическом разъёме(дабы отключить корректировку зажигания мозгами) и подрегулировать трамблёром,по звуку работы двигла!
Но это тоже не будет точно!!!
У себя,за не имением стробоскопа,делал так! biggrin
Сообщение отредактировал Коляныч - Воскресенье, 10.Ноя.2013, 06:40:45
MirixДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 10:25:52 | Сообщение # 99
Коляныч, Зачем по звуку? Как насчет бегунка и полюсов на внешнем магните???
VKДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 13:10:47 | Сообщение # 100
Mirix, ну что ты извращаешься))), заедь на любую диагностику, попроси стробоскоп, дай им рупий 50 на пиво), перемычку в разъём ( думаю ты понимаешь зачем? ), и регулируй на здоровье. Метку на шкиве обознач мелом/белой краской, иначе сложно будет разглядеть.
Быть добру!!!)))
MirixДата: Воскресенье, 10.Ноя.2013, 14:51:37 | Сообщение # 101
biggrin Люблю сложности! biggrin Но походу мне надо ремешок на один зуб перекидывать... Пробовал сегодня с перемычной завести - а не тут-то было! Даже не схватывает, при этом трамблер выкручен до упора к лобовому (и крутил я его по всякому)... Это, если не ошибаюсь, очень раннее! Следовательно перекинуть надо по часовой (шкив распредвала крутить на один зуб по часовой)? А тот способ, о котором я писал - это на случай когда нет стробоскопа, а выставить хочется самому и немедленно! biggrin Но помоему такой способ имеет право жить!?
MaKcuMДата: Понедельник, 11.Ноя.2013, 09:30:17 | Сообщение # 102
Mirix, Игорь, ты себе опять Эсперу взял???
MirixДата: Вторник, 12.Ноя.2013, 19:10:38 | Сообщение # 103
Почему опять?! У меня все та же... smile Я как-то хотел ее продать, но так и не продал. Просто они сейчас в цене не очень и если я ее продам за 100 тыс., то ничего нормального себе не куплю, а добавлять - нет средств. Не, конечно можно взять десятку максимум 2003 г/в за 100-120 тыс, но нафига она мне нужна!
HEKPOMEHTДата: Суббота, 07.Июн.2014, 23:20:54 | Сообщение # 104
Товарищи,а причина по которой УОЗ скачет в режиме диагностики не известна?
answer1Дата: Понедельник, 09.Июн.2014, 17:43:19 | Сообщение # 105
У меня тоже скачет, еще не разобрался (мож сигнал с катушки маловат), это комп переключает управление УОЗ на себя (выв. В комм.).
УОЗ выставил замкнув выв. В коммутатора на "-" - загорелся чек, но комп уже не регулирует УОЗ.
