не крутит стартер
Feldsher03Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 08:16:24 | Сообщение # 106
а у меня скорей всего и окажется другой,потому что ставил стартер от опеля(нубира,астра,омега). попытаюсь найти такой
ЭспероводчикДата: Вторник, 07.Фев.2012, 10:50:36 | Сообщение # 107
Ваще ненужная деталь в авто, самый лучший пускач это галстук или горочка и бендекс менять не надо happy
Feldsher03Дата: Вторник, 07.Фев.2012, 17:27:01 | Сообщение # 108
да,были времена когда был кривой respect
SpartakUltrasДата: Вторник, 20.Мар.2012, 09:56:46 | Сообщение # 109
Товарищи! Проблема такова: начал крутить стартер с непонятным звуком т е он вроде и машину заводит но уж очень странный звук был, а потом и вовсе перестал крутить т е втягивающая щёлкает, а дальше мёртвая тишина sad . Подскажите что может быть, а то мень весь стартер накладно )
lexa954Дата: Вторник, 20.Мар.2012, 10:09:25 | Сообщение # 110
так ты его сними не ленись!может задний подшипник заклинило,может щетки под замену!
tunerДата: Вторник, 20.Мар.2012, 10:10:26 | Сообщение # 111
Приборная панель при этом случайно не тухнет?
SpartakUltrasДата: Вторник, 20.Мар.2012, 10:11:31 | Сообщение # 112
Quote (tuner)
хм... не обращал внимания сегодня посмотрю
tunerДата: Вторник, 20.Мар.2012, 10:13:24 | Сообщение # 113
Если тухнет, то скорее всего корпус стартера развалился
Spentem5Дата: Среда, 04.Апр.2012, 20:37:02 | Сообщение # 114
Огромное спасибо всем,кто что либо писал по этой теме!:-)Мне это очень помогло сегодня.Полез заводить машину,а там кроме щелчков ничего не происходит...В панике побежал домой заказывать стартер но почему то решил сначала забежать в эту тему и!!!!Вы не поверите!!!Почистил клеммы АКБ и все ок!!!:-)Спасибо Вам парни,помог мне ваш опыт!:-)
89653315005
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 21:39:55 | Сообщение # 115
Quote (tuner)
У меня приборка тухнет и приёмник замолкает.Перед новым годом перебирал стартер...ревизия.Кроме замены щёток криминала не обнаружено.Может я чё проглядел.На что ещё нужно было обратить внимание?
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 04.Апр.2012, 21:41:45
YriyДата: Среда, 04.Апр.2012, 21:52:13 | Сообщение # 116
kostroma21, Отдай его Андрюхе на разбор с фотосессией. А то он уже забездельничился. да и от тебя что то опусов нет biggrin
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:00:21 | Сообщение # 117
Quote (Yriy)
Избаловал я вас. biggrin
Стартер я и сам разберу и могу отчёт с фотами сделать...а чё там смотреть на предмет неисправности не знаю.Механика не проблема...электрика мне капут. biggrin
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 04.Апр.2012, 22:03:57
YriyДата: Среда, 04.Апр.2012, 22:16:18 | Сообщение # 118
Ты делаешь мехотчет, а Андрюха - электрофото с описанием и проверкой на стенде biggrin
kostroma21Дата: Среда, 04.Апр.2012, 22:42:25 | Сообщение # 119
Quote (Yriy)
Чтобы делать отчёт надо в причине разобраться.Ято бы разбрал а если Андрюхе не захочется?В конце приписать...продолжение следует. biggrin
Spentem5Дата: Суббота, 07.Апр.2012, 05:48:09 | Сообщение # 120
Ребят,помогите пожалуйста...Беда заключается:Примерно неделю назад начался трабл с запуском авто.Сначала она не хотела заводиться на горячую-почистил контакты клемм АКБ и всё было хорошо пару дней.Затем-Перестала вообще заводиться,только щелкает и всё-Снял старые,дохлые клеммы и поставил новые оригинальные день всё было хорошо.Сегодня утром стал заводить и облом...В итоге снял АКБ,зарядил минут 30-40 и снова завялась!Пару часов катался по городу,заводит,но как то не так как надо.Сейчас снял АКБ и поставил на зарядку,постоит часов 10-12 и посмотрим что будет.Грешу на стертер...
89653315005
