не крутит стартер
Fess-1984Дата: Среда, 29.Июн.2011, 00:32:04 | Сообщение # 61
На здоровье, лишь-бы помогло cool
Гоша07Дата: Среда, 29.Июн.2011, 08:16:23 | Сообщение # 62
налей во втягивающее ведешки. мне помогло.
GReek_911Дата: Среда, 29.Июн.2011, 11:09:06 | Сообщение # 63
Хорошо поробую вдшка наверное весь нагар смыла у тебя
Добавлено (29.Июн.2011, 11:09:06)
Мож и мне поможет
Fess-1984Дата: Среда, 29.Июн.2011, 19:28:37 | Сообщение # 64
Господа, я конечно дико извиняюсь, но WD это не панацея, это скорее лотерея вот ты щас прольеш втягивающее ей и оно может ожить, не спорю, но на радастях проблемма забудется а вылезет через месяц в степи в 200 км от города. И чё, опять WD лить?
Это я к тому что все-равно менять надо.
Гоша07Дата: Среда, 29.Июн.2011, 21:09:16 | Сообщение # 65
ну это конешно, кто бы спорил...
GReek_911Дата: Пятница, 01.Июл.2011, 17:29:54 | Сообщение # 66
Короче завел её замкнув стартер на включеном зажигании и отогнал к сервисменам так как времени уже нет самому ковыряться а машинка второго край как нужна.
Добавлено (01.Июл.2011, 17:29:54)
Короче поменяли мне втягивающие и всё Ок.
Fess-1984Дата: Пятница, 01.Июл.2011, 19:19:48 | Сообщение # 67
Что и требовалось доказать! cool
ptwДата: Суббота, 02.Июл.2011, 09:03:39 | Сообщение # 68
Quote (Fess-1984)
вд оно сначало смазывает. убирает налет . потом весь налет снимается и смазки нет. трет по полной.
Гоша07Дата: Суббота, 02.Июл.2011, 18:31:34 | Сообщение # 69
там же не трение, а контакт (прижимание). (но это уже похоже флуд)
icy_fireДата: Пятница, 26.Авг.2011, 14:04:21 | Сообщение # 70
При заводе с ключа(с выжатым сцеплением)стартер крутит ток один оборот.И всё.Потом никакой реакции.Лампочки на приборке притухают.Машину сумел завести только с педалью газа.Такое ощущение,что где то проводка отходит.Когда ключ в зажигании откидываешь машина издаёт сигнал,такой же когда аккумулятор подсоединяешь.В чём проблема?
Лёха_85Дата: Пятница, 26.Авг.2011, 15:19:00 | Сообщение # 71
Видимо, не хватает энергии в аккумушяторе. Попробуй другой поставить, или свой заряди.
ptwДата: Пятница, 26.Авг.2011, 15:39:02 | Сообщение # 72
еще проверить контакты на батарею , там где стягивает провода болтами , так же масса на двигатель ,она снизу , из ямы ее видно с левой стороны по ходу движения на низ мотора прикручена .
Сообщение отредактировал ptw - Пятница, 26.Авг.2011, 15:39:26
icy_fireДата: Пятница, 26.Авг.2011, 17:47:17 | Сообщение # 73
ptw, Лёха_85, спасиб гляну...Я просто начал думать может что-то со стартёром.
ЮристДата: Вторник, 30.Авг.2011, 09:40:38 | Сообщение # 74
Перестала заводится =( Включаю зажигание все горит, слышно что бензанасос качает, начинаю заводить на торпеде значки гаснут (кроме света, ремня не пристегново и двери открытой) и под капотом тишина..... до этого порой заводилась раза с 3го, т.е. начинаешь заводить, стартер щелкнет, но не заводит, и так раза с 3го только заводил. И вот в дождь она решила не завестись, пришлось с троса завести ее. В чем причина может быть ?
RescuerДата: Вторник, 30.Авг.2011, 14:08:21 | Сообщение # 75
Всем доброго времени суток. Сегодня столкнулся с проблемой "не крутит стартер". Короче говоря, просто внезапно!! Заглох один раз и все, встал как дурак. Еле еле завелся с "толкача", загорелась зарядка аккума (мои мысли были: все, хана, накрылось все сразу). Еле еле доехал до гаража, и что же! Обгорела клема "+" на аккуме! Оплавилась под ноль. Заменил. Завел И ВСЕ ОК!!! Думаю хоть кому-то да помог
Скажи мне, пешеход, ухмылки не тая: ну неужели ты не видишь ни…чего?!
