Трамблер - внутри следы масла
AndrewДата: Пятница, 16.Окт.2009, 09:40:38 | Сообщение # 1
Товарищи, может кто сталкивался. В крышку трамблера по валу подтягивает масло *внутри на крышке следы масла*. Вопрос, грешат на какой-то уплотнитель на валу, и вроде как говорят, что заменить его нельзя и менять только трамблер целиком.
1) Помогите определить сей девайс на рисунке.
2) Менял кто? ибо вот тут http://espero-club.ru/forum/4-382-1 так все и заглохло
1998г.в. в одних руках уже...
Сообщение отредактировал Andrew - Пятница, 16.Окт.2009, 09:44:10
Xam1-MaxДата: Пятница, 16.Окт.2009, 11:40:26 | Сообщение # 2
кстати у меня из под трамблера масло гонит тоже.
alatorДата: Пятница, 16.Окт.2009, 12:10:38 | Сообщение # 3
Quote (Xam1-Max)
Тебе 100% нужно менять кольцо под номером 18.
Chevrolet Evanda
AgdemДата: Пятница, 16.Окт.2009, 13:44:18 | Сообщение # 4
Кольцо под номером 18 отвечает за герметичное соединение корпуса трамблера и ГБЦ ,прблема утечки масла решается заменой оного.Куда больший геморой когда масло гонит по штоку внутри трамблера,у меня такая же проблема (снимаем крышку трамблера и обнаруживаем что там всё в масле),сальника подобно трамблеру 2109 у нас нет,есть винтообразные канавки для отсечки масла,в данный момент сам в творческом поиске решения этой проблемы cool
Сообщение отредактировал Agdem - Пятница, 16.Окт.2009, 13:50:34
AndrewДата: Пятница, 16.Окт.2009, 14:27:36 | Сообщение # 5
дык вот по штоку и гонит.
кто будет покупать кольцо под номером 18. есть "кольцо трамблера" нового образца и старого. нам нужно старого (!) мне три раза пытались втюхать не то кольцо. один раз таки прислали почтой.
Сообщение отредактировал Andrew - Пятница, 16.Окт.2009, 14:27:49
ReduktorДата: Пятница, 16.Окт.2009, 18:54:59 | Сообщение # 6
По поводу кольца под номером 18 - покупаем за 30р комплект колец на трамблёр от зубилы (там 2 штуки), одно из них ставим и всё.
По поводу твоей проблемы - первым делом выжги сеточку на клапанной крышке, чтоб давление меньше было (на форуме писали об этом), ну и проковыряй канавку на штоке от отложений. Мне помогла прочистка сетки, тож раньше масло в крышку трамблёра попадало.
AndrewДата: Среда, 21.Окт.2009, 15:23:11 | Сообщение # 7
что-то не найду записи о сетке, что за зетка Reduktor?
alatorДата: Среда, 21.Окт.2009, 15:27:59 | Сообщение # 8
Andrew, http://espero-club.ru/forum/19-834-2 - сдесь есть фотки этой сеточки
Chevrolet Evanda
AndrewДата: Среда, 21.Окт.2009, 15:47:08 | Сообщение # 9
Спасиб. я как понимаю это та, что на второй странице фото. расположена внутри клап крышки под кваджратным выступом, так?
alatorДата: Среда, 21.Окт.2009, 15:49:28 | Сообщение # 10
Quote (Andrew)
Так и есть
Chevrolet Evanda
AndrewДата: Среда, 21.Окт.2009, 16:00:01 | Сообщение # 11
Помучаю на ближайшем ТО wink Спасибо
BloxaДата: Четверг, 02.Дек.2010, 22:23:39 | Сообщение # 12
Подскажите размеры кольца под номером 18. а то два раза на морозе разбирать не прикол.
Max_EQДата: Пятница, 03.Дек.2010, 09:58:25 | Сообщение # 13
....а остальным, по-твоему, очень охота в мороз тоже самое проделать?
arximedДата: Пятница, 03.Дек.2010, 11:37:23 | Сообщение # 14
Quote (Bloxa)
Купи от ваза 08,09,99 кольца на трамблер, редуктор писал выше, там их 2. 1 поставь они правда чуть чуть меньше чем нам нужно но становятса прекрасно и держат хорошо. Вся процедура занимает 2-3 минуты времени.. не замерзнеш))
BloxaДата: Пятница, 03.Дек.2010, 19:34:24 | Сообщение # 15
Да в том то и дело что у нас по размеру сейчас продают. Приносиш образец, а они подбирают из коробочки по размеру. Я уже пробовал спросить на 08,09,99 морозятся говорят что размер не знают, а у них в коробочке много их.
