Трамблер - внутри следы масла
ReduktorДата: Пятница, 03.Дек.2010, 19:44:20 | Сообщение # 16
Quote (Bloxa)
Приносиш образец, а они подбирают из коробочки по размеру. Я уже пробовал спросить на 08,09,99 морозятся говорят что размер не знают, а у них в коробочке много их.
А слабо у магазина снять трамблёр и вывалить им на стеклянную витрину эту фигню всю в масле ? Пусть подбирают, коли такие продавцы
cranky
Fess-1984Дата: Пятница, 03.Дек.2010, 19:45:31 | Сообщение # 17
Quote (Reduktor)
А может стоит в другой магазин сходить, где у продавцов мозг имеется.
arximedДата: Пятница, 03.Дек.2010, 20:50:33 | Сообщение # 18
Неделю назад покупал подошел сказал дайте ремкомплект на трамблер он 30 р вроде стоит там 2 больших кольца и вроде 2 маленьких тупо 1 поставил остальное куда то бросил
Они скорее всего думают что нужно маленькие колечки,так да,там у них коробочки в них полно всяко рода колечек,я пытался на датчик подобрать не получилось,толщина не та.ты объясни что кольцо уплотнительное между трамблером и головкой.Может там продавец не очень адекватен в этих вопросах..
muhinДата: Воскресенье, 12.Авг.2012, 12:31:35 | Сообщение # 19
вот решил попробовать приколхозить сальник на шток распределителя, Но встанет он только у основания штока как раз перед тем местом где шток входит в корпус. То Есть весь шток в корпусе будет "сухой"
а вот собственно вопрос - допустимо ли что он не будет смазываться???
чет не нравится мне, что крышка внутри постоянно запотевшая в масле. но и полностью сухой он наверное не должен быть.
У кого есть опыт разбора и ремонта различных трамблеров, где стоит сальник??
P.S. : Сетку и канавки чистил.... не помогает
раскрутка сайтов
yuryДата: Пятница, 24.Авг.2012, 17:00:19 | Сообщение # 20
Люди подскажите если кто сталкивался с такой проблемой. Сегодня был на диагностике скачет угол опережения зажигания от 10 до 18 градусов из-за этого динамика разгона с 1500 до 2500 оборотов какая-то слабая после 2500об/мин машина-зверь и угол опережения стоит на одном месте. Разобрали трамблёр никаких видимых косяков не видно. Компрессия при пробеге 230.000- 13 по всем горшкам. Но самое интересное аналога трамблёра нет а оригинал под заказ стоит 8.000 р. Да и ещё забыл, форсунки чистые, фильтра новые по диагностике всё в норме . Где собака зарыта?
eZaXCnXWw6
kostroma21Дата: Пятница, 24.Авг.2012, 20:47:57 | Сообщение # 21
Quote (yury)
Когда смотрели угол на мозгах контакты А и В перемыкали?В ногах у пасажира с права есть пластиковая крышка...под ней диагностический разъём.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Пятница, 24.Авг.2012, 20:50:45
yuryДата: Пятница, 24.Авг.2012, 23:17:37 | Сообщение # 22
Нет контакты не перемыкали а сразу подключили к этому разъёму ноут . А ещё сегодня узнал что опережением упраляет какая-то чёрная коробочка которая находится за ресивером к ней подходит вакуумный шланг и разъём с проводами. Снял шланг, загорелся чек и через время мотор заглох. Соединил шланг , сразу завелась. Не знаю как эта коробочка точно называется и может ли в ней быть неисправность?
eZaXCnXWw6
muhinДата: Суббота, 25.Авг.2012, 07:46:04 | Сообщение # 23
)))) Эта коробочка называется Датчик абсолютного давления (разряжения, вакуумный МАР) Этот датчик меряет разряжение во впускном коллекторе и влияет на расчет времени открытия форсунок
Добавлено (25.Авг.2012, 07:43:43)
Quote (kostroma21)
тогда бы горел "ЧЕК" постоянно и на подключенном датчике и машина бы тупила по страшному
Добавлено (25.Авг.2012, 07:46:04)
Quote (yury)
я так понимаю это ноутбук показал скачки угла.... вообще есть тема про первоначальный УОЗ, там написано как надо правильно его устанавливать и проверять
раскрутка сайтов
Сообщение отредактировал muhin - Суббота, 25.Авг.2012, 07:47:54
LexaRnDДата: Воскресенье, 08.Окт.2017, 14:30:46 | Сообщение # 24
Такая же фигня - сопливит масло из-под крышки трамблера.. я так понял решения проблемы (кроме замены трамблера) не существует? Кажись начало сопливить после замены колечка 18, до этого в месте соединения подтекало, а может совпадение просто.. Сеточку клапанной крышки чистил тысяч 9 назад
Добавлено (08.Окт.2017, 14:30:46)
так же чем чреваты потеки масла? кто что скажет по поводу?
Сообщение отредактировал LexaRnD - Среда, 11.Окт.2017, 12:06:51
