  • Страница 1 из 4
распиновка кнопок стелоподьемника
РусТамДата: Понедельник, 23.Июн.2008, 13:24:18 | Сообщение # 1
разобрал позавчера заднюю левую дверь
при покупке Эсперика не работали задние стеклоподьемники
решил разобрать и посмотреть
в результате разбора выяснил, что сдохла кнопка включения на двери
посмотрел склько стоит
и стало жалко отдавать 600 рубликов за одну штучку
а надо как минимум 3 итого 1800
заидя в автомагазин подобрал по размеру кнопку от какой то российской
теперь бы разобраться с распиновкой этой кнопки
может кто знает распиновку кнопок
был бы очень признателен
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
ну а девушки на вечер
Daewoo-Espero 1999 г. 2.0 л. куплена 01.2008 г. ОренБург Южный Урал
The_KkeДата: Понедельник, 23.Июн.2008, 15:04:42 | Сообщение # 2
Ты, не торопись!
У меня не работали задние стеклоподъемники с кнопок, но все работало с центрального (водительского пульта).
На новые кнопки ЖАБА задовила, поэтому я просто разобрал старые.
Там все элементарно, просто тупо окисляется-пригорает контакты, их чистишь и все, кнопка как новая.
Если еще не разбирал попробуй сначала почистить, а потом уже новые колхозить.
Моя Аська: 10859976
Моё Авто: Daewoo Espero 1997
SavoyДата: Суббота, 09.Авг.2008, 18:11:17 | Сообщение # 3
kke, Вопрос какие именно контакты.У перестала работать задняя кнопка закрытие.Вниз работает,а вверх нет.Зато с центарльного пульта все пучком.
РусТамДата: Понедельник, 11.Авг.2008, 06:51:26 | Сообщение # 4
почисти контакты
во всяком случае у меня всё заработало
первым делом
первым делом Эспера
ну а девушки?
Vitalya1984Дата: Пятница, 19.Сен.2008, 14:41:45 | Сообщение # 5
у меня тоже такое было только по другому! с моей панели иногда открываллось окно переднее пассажирское и не закрывалось вообще туили по стращному-я сделал проше(на новую панель жаба жущит-1500р)-снял со своей двери разобрал и почистил-результат -все робит!!!
1084Дата: Вторник, 17.Фев.2009, 13:22:49 | Сообщение # 6
пацаны с 9-ки кнопки подходят не плохо, номера вот они :1-Желтый; 2-Красный; 3- Синий/черный;
4- Серый; 5-Черный; 6- Желтый/черный;
7- Синий.
цифры -номерация на 9-ой кнопке
Daewoo Espero 2L 1998г пробег 380тыс.
lego_1977Дата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 05:08:11 | Сообщение # 7
Взяв 96 года выпуска машину с неисправными подъемниками узнал - Оказывается множество проблем происходит из-за неисправной проводки, которая перебивается в местах крепления дверей от старости. У меня не работали подъемники всех дверей. Вскрыл обшивку дверей и проверил омметром провода заменил "убитые" места и таким образом оживил 3 двери из 4-ёх.
С 4-ой именно водительской все гораздо сложнее, при разборе кнопок обнаружил на ней "залипание" - соответсвенно вследствие постоянной подачи напряжения сгорел движок... но пока еще не ковырял... если есть возможность посоветйте плиз код чего-нить подходящего и дешового для передней левой двери... Заранее благодарен!
И кстати, могет подскажете где найти дешевые клипсы крепления обшивки....
LinkДата: Воскресенье, 20.Сен.2009, 13:28:06 | Сообщение # 8
Quote (lego_1977)
Можно от приоры поставить, но надо отверстия рассверлить, они потолще
Я поставил от Восьмеры, двойной, розовая вставка в дверь и белая в обшивку
mAxX10Дата: Понедельник, 21.Сен.2009, 00:08:35 | Сообщение # 9
Кнопки от 10-ки...пока работают=)
AlexeyДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 02:41:31 | Сообщение # 10
Всем привет! Пожалуйста подскажите! У меня в правой задней двери не работает кнопка стеклоподъемника. Разобрал, проверил кнопку она рабочая, но стекло не поднимает и не опускает, хотя моторчик работает. И в центральной на водительской двери тоже кнопка не работает задней правой двери. Хотя проводка вся вроде нормальная.
Daewoo Espero 2.0L АКПП 1996г.в.
Сообщение отредактировал Alexey - Понедельник, 05.Окт.2009, 02:43:01
михалычДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 02:53:10 | Сообщение # 11
Quote (Alexey)
а проводка от средней стойки как????????
у меня там провод перебит..........проверь)))))))))))))
AlexeyДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 03:15:28 | Сообщение # 12
Надо будет посмотреть. Хотя если заднюю кнопку перемкнуть двумя проводами то стекло либо опускается, либо поднимается.
Сообщение отредактировал Alexey - Понедельник, 05.Окт.2009, 03:16:03
AndrewДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 09:53:42 | Сообщение # 13
Уже писал где-то на форуме. Возможно еще решение проблемы вот где... в свое время был доустановлен доводчик стекол, что должен был поднимать стекла при постановке на сигнализацию. В результате блок давно издох и начали почуть "отваливаться" подъемники. Водительский, потом задний левый, потом задний правый. Скинули этот дурацкий девайс и все заработало. Помимо того, что все стало подниматься/опускаться, так еще и скорость стала нормальная (до этого меееедленно все поднималось). Теперь вот являюсь обладателем нового моторчика в водительскую дверь, лежащего без дела )) а сначала грешил на него, так как не крутил старый.
Добавлено (05.Окт.2009, 09:53:42)
Quote (lego_1977)
могу сказать партнамбер оригинала.
1998г.в. в одних руках уже...
LinkДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 11:39:44 | Сообщение # 14
от ланоса клипсы хорошо подходят, но выдернуть их трудновато потом
AlexeyДата: Понедельник, 05.Окт.2009, 13:12:51 | Сообщение # 15
А где именно возле центральной стойке? Я смотрел ничего подобного не нашел. провода вроде в норме. Доводчиков у меня нет и не было.
  • Страница 1 из 4
