Датчик положения дросельной заслонки.
Kurt3000Дата: Воскресенье, 30.Авг.2009, 23:12:20 | Сообщение # 1
Всем привет...
Такая фигня короче происходит, постоянно ломается дачик положения дросельной заслонки, уже за пол года 3 штуки поменял, и вот на этих выходных опять эта фигня началась, загорается чек и мегает повер... замена этого датчика всё решает, но он стоит 1500 рублей... чё за фигня? Кстате машина на автомате, и когда загорается чек то автомат переключает на третью скорость и только на ней и едет...
Espero 2.0L 99г. АКПП
Max_EQДата: Понедельник, 31.Авг.2009, 12:42:57 | Сообщение # 2
чек горит в двух случая - высокое напряжение с датчика(21) и низкое(22). Что показывают ошибки при чеке?
Меряй напряжение на крайних контактах - должно быть 5В. Меряй средний контакт датчика при закрытой заслонке - если меньше 0.3...0.5в ищи проблему в проводке. Если больше - либо заслонка приоткрыта, либо датчик на выброс. Приоткрыта - может быть что угодно: от клина заслонки до закусывания оси в датчике.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 31.Авг.2009, 12:44:26
Kurt3000Дата: Понедельник, 31.Авг.2009, 13:01:25 | Сообщение # 3
с проводами всё отлично и с заслонкой тоже, датчик новый ставишь и всё становится нормально... а ошибка говоришь что датчик навернулся...
Max_EQДата: Понедельник, 31.Авг.2009, 13:34:03 | Сообщение # 4
хозяин - барин smile
Не хочешь проверить - выбрасывай по 1500р.Всяко бюджетнее smile
Kurt3000Дата: Понедельник, 31.Авг.2009, 13:37:16 | Сообщение # 5
ок, если непряжение не совпадает, то что надо делать то?
VittoДата: Понедельник, 31.Авг.2009, 16:08:28 | Сообщение # 6
датчик вроде подходит от 12 лады,может он бюджетнее и надёжнее? я когда свой менял мне мастер сказал что можно от 12 поставить,но я гм купил)) может кто то ставил от 12? отпишитесь 8)
2.0
ReduktorДата: Понедельник, 31.Авг.2009, 16:35:38 | Сообщение # 7
Quote (Vitto)
Где то видел про ДПДЗ от ТАЗов, то ли в инете, то ли у нас, но как помню, там или крутится в другую сторону или полярность обратная, в общем какая то засада всё равно есть, надо переделывать.
Kurt3000Дата: Понедельник, 31.Авг.2009, 16:52:15 | Сообщение # 8
там два провода перекинуть надо и всё... интерсно как у него крепления будут....
ReduktorДата: Понедельник, 31.Авг.2009, 17:08:10 | Сообщение # 9
http://info.auto.ru/daewoo/faq/article/1942.html
Kurt3000Дата: Понедельник, 31.Авг.2009, 17:09:20 | Сообщение # 10
благодарю biggrin
caveldimaДата: Четверг, 03.Сен.2009, 15:03:04 | Сообщение # 11
Немного не понял про эту фразу......обьясните!!
Дайте двигателю немного поработать, а затем, нажав на газ, подержите 5-10 минут примерно 3000об/м. Теперь ЭБУ запомнит новые установки.
Kurt3000Дата: Четверг, 03.Сен.2009, 16:27:20 | Сообщение # 12
бред!
я поставил вчера вазовский датчик...
при первой установке обороты поднимались сами и держались около 2500 тысяч... потом додумался поставить датчик в вывернутом положении, т.е. заслонка закрыта, а положение датчика такое что его пружинка сжата почти на максимум. сделал так и вуаля, без всяких держаний газа машина сразу стала ровно работать... даже лучше чем с родным датчиком...
ReduktorДата: Четверг, 03.Сен.2009, 16:35:28 | Сообщение # 13
Quote (Kurt3000)
То есть никаких подёргиваний и плаваний на ХХ нету ? Очень интересно, поезди недельку - две, потом отпишись, как всё будет.
Kurt3000Дата: Четверг, 03.Сен.2009, 16:53:33 | Сообщение # 14
Ок.
незнаю поняли ли вы способ установки, но я не знаю как ещё объяснить...
ReduktorДата: Четверг, 03.Сен.2009, 17:06:38 | Сообщение # 15
Quote (Kurt3000)
Не, не понял, если пружинка сжата, то шток должен быть ввёрнут внутрь, а ты говоришь "в вывернутом положении", значит пружина то должна быть растянута а не сжата. Или я чё то недопонял, или ты неправильно выразился.
