  • Страница 1 из 5
Звуковые сигналы при старте!!
BigLAGДата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 22:51:17 | Сообщение # 1
Всем привет! Когда включаю зажигание раздается 4-ре звуковых сигнала, раньше вроде этого не было... Подскажите, что это?
afferДата: Воскресенье, 09.Авг.2009, 22:57:45 | Сообщение # 2
Может датчик не пристёгнутого ремня cool Интересно, если так, то почему раньше не было
<Daewoo Espero 1996 г.в. Цвет: Фиолетовый металлик>
Сообщение отредактировал affer - Воскресенье, 09.Авг.2009, 22:59:17
NektoДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 00:05:39 | Сообщение # 3
Quote (BigLAG)
Очень похоже на датчик непристегнутого ремня. cool
А при включении габаритов или света(не вставляя ключ в замок зажигания) звуки те же?
Max_EQДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 07:55:49 | Сообщение # 4
Откуда сигналы - изнутри панели или гудок сигналки?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Понедельник, 10.Авг.2009, 07:56:05
LinkДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 10:56:16 | Сообщение # 5
похоже на сигналку
ТепловозикДата: Понедельник, 10.Авг.2009, 18:58:11 | Сообщение # 6
Датчик не пристегнутого ремня:) Ровно 4 сигнала:)
BigLAGДата: Вторник, 11.Авг.2009, 17:32:03 | Сообщение # 7
да, ремень, спасибо! (чувствую себя двоешником) smile
afferДата: Суббота, 05.Сен.2009, 16:44:52 | Сообщение # 8
Quote (Тепловозик)
Ровно 4 сигнала:)
В тему: сегодня от нефиг делать внимание обратил - у меня при запуске с не пристёгнутым ремнём 5 сигналов)) Ерунда, конечно, но , дай, думаю спрошу, у кого как??
parashutistДата: Понедельник, 07.Сен.2009, 18:48:31 | Сообщение # 9
У меня обычно 4 но иногда почему-то 5 бывает )
Гоша07Дата: Вторник, 08.Сен.2009, 09:51:33 | Сообщение # 10
evgen87Дата: Четверг, 10.Сен.2009, 07:22:46 | Сообщение # 11
ТовариШЧи, может глупый вопрос, но все таки. На еськи 96 г.в. тоже сигнализатор не выключенных вар стоит? Если да, то может кто-нибудь рассказать принцып его работы? Просто вообще первый раз про это услышал.
Max_EQДата: Четверг, 10.Сен.2009, 07:58:12 | Сообщение # 12
если при выключенном зажигании и включенных габаритах/фарах открыть дверь водительскую - раздаются звуки. Если их нет - смотри концевик в вод.двери - так 2 контакта, один на освещение, один на зуммер.
Гоша07Дата: Четверг, 10.Сен.2009, 11:52:23 | Сообщение # 13
Тоже присоединяюсь к вопросу - не пищит, зараза, при включенных фарах. ( Скока раз уже сажал АКБ сказать стыдно... ) Снимал и разбирал сам звуковой сигнал (он стоит сразу за блоком предохранителей) - сломал его, пришлось запаивать. Есть и схема, но в реальности (может только у меня) подключение немного другое. И самое главное - не нашёл (не прозванивается) провод, который должен идти на "конечник". Кто в ближайшее время туда полезет подскажите, вразумите...
ТепловозикДата: Четверг, 10.Сен.2009, 15:23:50 | Сообщение # 14
Макс, что то я не совсем понял. У меня звуки и без открытия дверей раздаются когда фары габариты включены. Или после открытия дверей звук меняется?
Добавлено (10.Сен.2009, 15:23:50)
Гоша, сделал проще. Просле замка зажигания запитай реле и поставь его в цепь габаритов. Когда зажигание будет выключено, то габариты погаснут:)
Гоша07Дата: Четверг, 10.Сен.2009, 15:25:24 | Сообщение # 15
Без открытия дверей это когда зажигание включаешь. А без зажигания должно звонить когда фары включены и открываешь дверь. ( Макс, я правильно сказал?... )
Можно и так, конечно, но считаю, что как на раритете должно быть всё как на оригинале ,а так же предпочитаю стоять вечером со включенными габаритами (без зажигания).
Сообщение отредактировал Гоша07 - Четверг, 10.Сен.2009, 15:31:23
  • Страница 1 из 5
