Стеклоочистители не работают
master114Дата: Понедельник, 08.Июн.2009, 09:41:30 | Сообщение # 1
Ни с того ни с сего загорелась лампочка бачка омывателя и щетки перестали работать. Вода в бачке есть.
Чего случилось не понятно
Покер-это стратегия. Хочешь научится? Спроси меня как!
Max_EQДата: Понедельник, 08.Июн.2009, 10:02:50 | Сообщение # 2
у нас разве есть датчик омывашки?
Какая эспера?
StaxДата: Понедельник, 08.Июн.2009, 10:18:55 | Сообщение # 3
Quote (Max_EQ)
у нас разве есть датчик омывашки? Какая эспера?
У него не датчик загарается, а лампочка. biggrin
Quote (master114)
Ни с того ни с сего загорелась лампочка бачка омывателя и щетки перестали работать. Вода в бачке есть. Чего случилось не понятно
А что собственно делал? Напругу на джойстике проверял? Контакт хоть на кабеле датчика смотрел, может проводка где умерла и коротит он?
master114Дата: Понедельник, 08.Июн.2009, 10:21:07 | Сообщение # 4
Эспера красная biggrin
Ну не знаю я.
Вот если поможет первые знаки из VIN KLAJF19
Кореянка 98 года
Добавлено (08.Июн.2009, 10:21:07)
Quote (Stax)
Ничего не делал, потому как ничего еще не знаю про это
StaxДата: Понедельник, 08.Июн.2009, 10:55:52 | Сообщение # 5
Quote (master114)
Так поглядел бы. Сам провод от отсутсвующего датчика в косе из трех штекеров около бачка омывателя. 2 из них это вариации на моторчики (эсперо-некися) тоесть в теории можно ставить любой, а 3-й как раз и есть искомый.
Да, хорошо-бы вообще осмотреть механизм на целостность перед тем как ударятся в электрику. Тяги от дворников на месте? На удивление сами тяги сажаются на пластмассовые крепления, но обычно тяги умирают не вместе. Попробуй просто запитать от любого источника (акума к примеру) сам моторчик приводящий механизм в действие. Его достаточно легко обнаружив снялв пластмассовую защиту перед лобовухой. Из нее собственно дворники и выходят.
alatorДата: Понедельник, 08.Июн.2009, 11:18:00 | Сообщение # 6
Quote (master114)
Для начала нужно взять тестер и проверить напряжение на контактах, которые подходят к моторчику очистителей. На выходе должно быть больше 12 В, если ток есть, значит полюбому менять моторчик (менять лучше вместе с трапецией,).
Chevrolet Evanda
StaxДата: Понедельник, 08.Июн.2009, 11:29:36 | Сообщение # 7
Quote (alator)
Если трапеция живая, то выкидывать лишние 900 рублей (а именно столько она стоила в СПб в прошлом году) не стоит.
geperionДата: Суббота, 04.Май.2013, 22:54:18 | Сообщение # 8
Не работают стеклоочиститель и стеклоомыватель. поменял реле, подрулевой переключатель, проверил моторчик стеклоомывателя - жужжит ( проверял от батарей шуруповерта). плюс ко всему постоянно горит лампочка уровня эидкости в бачке омывателя. уже не знаю что делать
Сообщение отредактировал geperion - Суббота, 04.Май.2013, 22:59:10
AleXxrusДата: Суббота, 04.Май.2013, 23:40:52 | Сообщение # 9
А у меня наоборот ___ на постоянке работают ))) незнаю где коротыша искать. Кстати работают только дворники,водо не бежит.
http://www.drive2.ru/cars/daewoo/espero/espero/polkownik/
Capten-denДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 10:09:25 | Сообщение # 10
geperion, предохранители смотри и еще может быть, что реостат неисправный (на панели крутилка прерывистого режима)
OleegДата: Воскресенье, 05.Май.2013, 10:43:27 | Сообщение # 11
Какая эспера?
Да ладно, неужели ты не в курсе? biggrin
geperionДата: Понедельник, 20.Май.2013, 21:38:27 | Сообщение # 12
Народ, подскажите что делать.
не работают щетки, и омыватель. моторчики рабочие, трапеция рабочая. почему то на реле не приходит питание, минус есть, а плюса нет. реостат выдаёт 870 кОм.
LazyBoyДата: Пятница, 25.Окт.2013, 09:13:47 | Сообщение # 13
привет всем!
вчера столкнулся с такой проблемой: решил помыть стекло, потянул правый переключатель на себя и услышал нехарактерный щелчок...после этого дворники зажили своей жизнью-сами включаются,сами выключается, вода брызгает когда ей вздумается...не долго думая я остановился и достал предохранитель, чтобы успокоить взбесившихся:)
но без дворников в этот сезон ездить на вариант,поэтому хочу спросить у Вас, дорогие одноклубники:
- что могло с ними случиться?
- стоит ли лезть туда самому и пытаться починить?(в электрике я не силен)
- если лезть нет смысла, то что конкретно надо заменить?
заранее спасибо за ответы!
КолянычДата: Пятница, 25.Окт.2013, 10:34:56 | Сообщение # 14
LazyBoy, Меняй правый подрулевой переключатель!
LazyBoyДата: Пятница, 25.Окт.2013, 10:38:51 | Сообщение # 15
Коляныч,
он легко снимается не подскажете?
