  • Страница 1 из 5
Модератор форума: Thor
Тормоза: диски, барабаны, задние и передние колодки
n_o_wДата: Среда, 18.Фев.2009, 20:31:34 | Сообщение # 1
Здравствуйте уважаемые эспероводы! У меня Эспера 1998 г. , ростовская сборка, 2 л. В общем самая обычная :) . Хочу приобрести тормозные диски, барабаны и колодки, но на Exist.Ru передних тормозов три разных типа, а задних тормозных барабанов - два. Подскажите, плз, каталожные номера правильных запчастей (передние тормозные диски, задние тормозные барабаны, задние и передние тормозные колодки) для моей модификации, а то боюсь ошибиться... Заранее спасибо за полезную информацию.
Сообщение отредактировал n_o_w - Среда, 18.Фев.2009, 20:32:06
ReduktorДата: Среда, 18.Фев.2009, 20:59:56 | Сообщение # 2
У меня передние суппорта стоят второго вида (где накладки с ушками) кат. ном. 96193089, ну а про задние - там ABS и без него, скорей всего у тебя ABS нету.
StaxДата: Среда, 18.Фев.2009, 22:23:47 | Сообщение # 3
Quote (Reduktor)
Ростовцы АБС не комплектовались.
Al-nisДата: Четверг, 19.Фев.2009, 14:52:54 | Сообщение # 4
Задние барабаны от Нексии.
zhvovanДата: Среда, 04.Ноя.2009, 21:34:59 | Сообщение # 5
Люди подскажите !!! тот же вопрос какие колодки выбрать! на EXISTе три вида! У меня корейка с ABSом 95 года выпуска!
Эсперо 1995г. 2.0 5мкпп 390000 км Корея чёрный металик
ReduktorДата: Среда, 04.Ноя.2009, 21:48:59 | Сообщение # 6
Quote (zhvovan)
На Экзисте вбей свой VIN и тебе покажет запчасти какие нужно.
zhvovanДата: Среда, 04.Ноя.2009, 22:23:24 | Сообщение # 7
Reduktor Вин у мя тама давно вбит только толку мало надо код зап части вбить! а вот его я и не знаю так их рзных три вида
Добавлено (04.Ноя.2009, 22:23:24)
Коды у всех разные!!
ReduktorДата: Четверг, 05.Ноя.2009, 12:53:10 | Сообщение # 8
Ну есть там ещё такая шняга, как подтверждение через менеджера, он тебе должен сказать подойдёт или нет деталь к твоей машине.
zhvovanДата: Четверг, 05.Ноя.2009, 21:11:19 | Сообщение # 9
Reduktor благодарю за совет! Я ещё подумал позвонить манагеру и попробовать загрузить его вопросом, пусть мне обьяснит на фига мне вин вбивать коль мне точного результата не даёт!!!!!!!
Max_EQДата: Пятница, 06.Ноя.2009, 10:34:16 | Сообщение # 10
Дабы не е..ть мозги менеджеру, поясню:
VIN не дает данных о комплектации машины. Для этого есть подкапотная табличка. В теории, манагеры по ней должны ориентироваться, но это - в официальных сервисах.
Колодки по vin подойдут, но на машину могут не встать, т.к., допустим, стоит двигатедь 1.5, а не 2.0l.
P.S. Конкретно за данный случай - колодки отличаются по типам суппортов, а не наличия ABS и прочих фич. Второе отличе - наличие датчика износа колодок, но и те, и другие колодки встают в СТАНДАРТНЫЕ суппорта. Момент только один - если поставишь колодки без возможности подключения датчика износа, то и получишь датчик в воздухе smile
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 06.Ноя.2009, 10:34:32
GalatДата: Вторник, 12.Янв.2010, 20:48:51 | Сообщение # 11
[quote=Max_EQ]Момент только один - если поставишь колодки без возможности подключения датчика износа, то и получишь датчик в воздухе[/quote]
Все правильно. Когда мастер менял мне старые колодки на Intelli рассказывал то же самое. И еще с этими датчиками износа ты как бы контролируешь не только износ диска, но и колодок тоже. Короче, любишь девушку во всю и при этом можешь пролонгировать до бесконечности. Это так сказать образно biggrin
Galat
ZeR0Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 23:12:44 | Сообщение # 12
так точного ответа ни кто и не дал... вот у меня сейчас таже проблема с передними колодками. какие выбирать из трёх? 1999 год 2 литра, Ростовец
пальцем в небо?!
Друг себе на нексию тоже купил передние колодки для нексии, приехал менять, а ему сказали что у него вообще опелевские суппорта стоят и колодки не подойдут. Хотя Нексия 2008 года
Сообщение отредактировал ZeR0 - Суббота, 26.Фев.2011, 23:13:46
LinkДата: Суббота, 26.Фев.2011, 23:17:28 | Сообщение # 13
у меня вот такие стоят суппорта:
http://www.elcats.ru/daewoo....ld=True
ZeR0Дата: Суббота, 26.Фев.2011, 23:39:25 | Сообщение # 14
т.е получается что другие два идут для корейцев?
LinkДата: Суббота, 26.Фев.2011, 23:51:29 | Сообщение # 15
судя по описанию DOHC они на 16 клапанные движки
  • Страница 1 из 5
