  • Страница 4 из 5
Модератор форума: Thor
Тормоза: диски, барабаны, задние и передние колодки
Max_EQДата: Вторник, 19.Июн.2012, 06:43:06 | Сообщение # 46
ты диск померяй - может, уже давно поз замену проситься.
Колодки - остаток накладки не меньше 7мм. Диски - толщиной не меньше 22мм.
kostroma21Дата: Вторник, 19.Июн.2012, 07:39:48 | Сообщение # 47
Quote (Max_EQ)
Так они новые 22мм толшиной biggrin
Мои сейчас 20мм и всё вроде нормально.
Max_EQДата: Вторник, 19.Июн.2012, 09:27:11 | Сообщение # 48
Извиняюсь, ошибся с толщиной. Менял недавно передние диски. Были убиты до 19мм(мерил грубо). Взял вот такие: Bosch 0 986 478 192.
Вероятно, бош владеет технологией точного центробежного литься, потому как на дисках нет и следов балансировки, однако реально диск не бьет(пока гнал до 130).
kostroma21Дата: Вторник, 19.Июн.2012, 09:52:04 | Сообщение # 49
Quote (Max_EQ)
У меня сейчас диски между 20и19...пока ничего не замачаю.Бортики от выработки убрал болгаркой.Проворонил колодки...сточило до пластины...чухнулся когда начало дребезжать метал о метал.На диске появилась борозда.Проехал тысяч 10 ...скоро её не будет видно smile .В инете гдето читал
что износ диска до 5мм дальше замена.Буду ездить до 17мм. biggrin
Добавлено (19.Июн.2012, 09:52:04)
Quote (Max_EQ)
Радиальное биение диска ты даже не почувствуеш ...масса колеса его с лихвой перекроет.А вот осевое учуеш сразу на педали тормоза.
myrhyrnДата: Среда, 20.Июн.2012, 14:38:53 | Сообщение # 50
Quote (Max_EQ)
тоже вчера озадачился и тормозные диски свои проверял на остаток , оказалось 21,2 мм.
по книжке (на нексию правда) мин. остаток тормозных дисков - 21 мм.
клодок - не помню, но могу посмотреть.
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
seven_1989Дата: Четверг, 26.Июл.2012, 14:36:01 | Сообщение # 51
сам езжу на Fenox барабанах, уже тысяч 5 откатал, никаких проблем, кроме ржавчины (это нормально, кто знает химию, не придирается), вчера снимал для покраски, выработки никакой, может мало торможу biggrin
Добавлено (26.Июл.2012, 14:36:01)
кстати стоили они смешные 550р., поставил себе, потом поехал посмотреть, как на 10ке меняют барабаны, очень удивился, что аллюминиевые барабаны на 10ку стоят 350р.
михалычДата: Пятница, 09.Ноя.2012, 09:04:49 | Сообщение # 52
Поставил себе на КИА передние диски тормозные ФЕНОКС. Вроде пока все нормально.
VKДата: Среда, 21.Авг.2013, 20:49:35 | Сообщение # 53
Кто какие торм. диски ставил, какие рекомендации? Собираюсь менять, выбор аж глаза разбегаються))). Очень дешёвые TSN, пр-во Россея))), что то сомнительно...
Быть добру!!!)))
saofiatДата: Среда, 21.Авг.2013, 21:53:37 | Сообщение # 54
VK, в начале июля сменил дорогие Brembo (повело через месяц после установки, ездил со скрипом – чирканьем целый год) на дешевые DELPHI (BG2443). Все отлично! Брал в автодоке – там дешевле (пара за 1400 руб).
VKДата: Четверг, 22.Авг.2013, 01:05:16 | Сообщение # 55
Вот тебе и дорогие... Вот я и думаю, может поставить самые дешёвые и не париться)))
Быть добру!!!)))
CosmonavtДата: Четверг, 22.Авг.2013, 11:11:47 | Сообщение # 56
Точно(21мм) у моей был такой износ,думал покатаю еще, ан нет, через некоторое время треснул один biggrin Сейчас стоят "Бош".
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 22.Авг.2013, 11:21:22
VKДата: Четверг, 22.Авг.2013, 11:23:27 | Сообщение # 57
Cosmonavt, давно стоят? Как они?
Быть добру!!!)))
CosmonavtДата: Четверг, 22.Авг.2013, 11:40:10 | Сообщение # 58
Цитата (kostroma21)
Буду ездить до 17мм
До такого не сдюжит biggrin треснет обязательно,хуже если оторвется от основания при торможении.
Добавлено (22.Авг.2013, 11:31:30)
15тык,проблем пока нет.
Добавлено (22.Авг.2013, 11:40:10)
Кстати,трещину иногда трудно заметить и можно нажить неприятности.Так что смотрите внимательно.Иногда она едва заметна, как волосок.Иногда появляется вибрация.
Сообщение отредактировал Cosmonavt - Четверг, 22.Авг.2013, 11:43:41
VKДата: Четверг, 22.Авг.2013, 11:44:05 | Сообщение # 59
NK вот смотрю по очень приятной цене... Что за контора такая)))
Быть добру!!!)))
CosmonavtДата: Четверг, 22.Авг.2013, 11:58:50 | Сообщение # 60
Щас померил новые,толщина 24мм.
  • Страница 4 из 5
