Модератор форума: Thor
Реестр совместимости запчастей.
StaxДата: Среда, 28.Янв.2009, 10:31:41 | Сообщение # 1
Предлагаю объединенными усилиями поделится информацией о запчастях от других марок и моделей авто которые бы подходили на Espero.
Таким запчастями служат те, которые устанавливаются без специальных доработок, либо доработки минимальные.
На основании всего собранного материала будет составленна таблица совместимости.
Итак, форма публикации должна выглядеть следующим образом (дабы было проще потом обрабатывать материал).
1. Название запчасти. Желательно каталожный номер.
2. Что подходит? Название запчасти, марка и модель совместимого авто. Желательно каталожный номер.
3. Без доработки/ доработки несущественные (краткое описание).
Начну с себя.
1. Подрулевой переключатель правый (омыватель/дворники)
2. Подходит от Nexia
3. Без доработок.
1. Топливный фильтр.
3. Без доработок.
1. Топливная трубка, возвратка.
2. Подходит от Nexia.
3. Без доработок.
1. Топливная трубка задняя (короткая фильтр-бензобак).
3. Без доработок.
1. Топливная трубка передняя (длинная фильтр-двигатель).
3. Чуть короче, проблему устранит любой механик.
1. Топливный насос.
3. Без доработок.
1. Топливный датчик.
2. Подходит от Nexia после 96 года.
3. Без доработок.
Внимание, дабы не убивать мозг прошу отписыватся только по тем запчастям которые гарантированно подходят. Пространные рассуждения и флуд буду фиксить, особо настойчивых минусовать.
WARNING
Дамы и господа, я, как и все остальные клубни искренне благодарны всем кто откликается в данной теме и пишет аналоги, но во имя всего святого, перестаньте писать сочинения на тему "Как я провел лето".
Делай ветку удобной, следуйте инструкции по размещению. Эта форма наиболее удобна для просмотра:
Экономьте время и нервы народа ищущего аналог.
Возможно вы сами не раз воспользуетесь этой веткой и вспомните как я просил придерживатся формы.
Всем удачи.
SashaNFДата: Четверг, 28.Мар.2013, 18:02:04 | Сообщение # 91
Вот эта инфа будет полезна владельцам седанов:
1K5 867 615 - Крючок с механизмом «лифтинга», т.е. складывающийся с небольшим замедлением, но с выступами в месте крепления
6Y5 867 615 BB41 - Крючок с обычной пружиной, без «лифтинга», но с плоским основанием, без выступов в месте крепления.
N10 666 302 –Саморез 4,2X16 под Торкс20 для крепления.
Все мы возим пакеты в авто полные продуктов, но бывает что при поворотах все высыпается, а эти ништячки помогут избежать этого, повесил на них пакеты и будь спок
pavelbig2010Дата: Воскресенье, 14.Апр.2013, 20:51:00 | Сообщение # 92
1 коврик багажника
2 от нексии
3 чуть короче а по форме 1 в 1
betman
KaboomДата: Понедельник, 26.Авг.2013, 17:40:12 | Сообщение # 93
Цитата (Stax)
1. Шланги тормозные задние/передние
Цилиндры тормозные задние
2. Идентичны Нексиевским.
3. Без доработок.
Я бы поспорил. Купленные в магазине не подошли, пришлось заказывать в Экзисте. Итог: -700 рублей и недоверие +700500!
YriyДата: Вторник, 27.Авг.2013, 12:38:26 | Сообщение # 94
GIZ, Скорее всего суппорта передние. На простой полторашке и на шестнадцатиклапанной разные. У нас как на 16кл.
GENOZIDДата: Вторник, 27.Авг.2013, 14:09:31 | Сообщение # 95
Полики в салон от Мазды 6 легли как родные + смотрятся ядрёно biggrin
ТепловозикДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 20:03:40 | Сообщение # 96
1. Передние рычаги подвески.
2. Подходят от Нексии. Одинаковые.
3. Без доработок.
тики235Дата: Понедельник, 21.Окт.2013, 22:38:20 | Сообщение # 97
1. бензонасос и доп. фары (зеркалка)
2. подходят от ваз 2110
3.без доработок бензонасос (минус на 1.5см короче родного.решение не доводить бак до полного нуля)). доп фары с несущественной доработкой (подрезать верхний край пластмассового держателя доп фары)
проверено на собственном авто проблема с плохим светом решена))
Добавлено (21.Окт.2013, 22:38:20)
ЗАБЫЛ!!!!! СТЕКЛА родных доп фар необходимо срезать!!!
LinkДата: Понедельник, 21.Окт.2013, 23:02:02 | Сообщение # 98
тики235, что за еще доп фары?
тики235Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 16:55:21 | Сообщение # 99
извиняюсь за непонятки. противотуманки,а не доп фары
1. бронепровода на свечи. помпа
2. провода от нексии
3. доработок не требует
Добавлено (22.Окт.2013, 16:55:21)
1.помпа
2.опель аскона
3.доработок не требует
проверено на л/а
seven_1989Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 20:50:07 | Сообщение # 100
1. Бендикс
2. Ланос
3. Без доработок
lexa954Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 20:51:36 | Сообщение # 101
1. Бендикс
2. Ланос
3. Без доработок
и даже нексия без доработок
seven_1989Дата: Вторник, 22.Окт.2013, 22:09:05 | Сообщение # 102
не исключаю, ставил от ланоса
Добавлено (22.Окт.2013, 22:09:05)
1. Реле бензонасоса
2. ВАЗ 5контактное
3. без доработок
хотя 4контактное отличается от Вазовского по контактам
Сообщение отредактировал seven_1989 - Вторник, 22.Окт.2013, 22:11:56
lexa954Дата: Среда, 23.Окт.2013, 17:53:11 | Сообщение # 103
Контакт звукового сигнала
ланос кондор и тд 96304414
без доработок
Dronik71Дата: Четверг, 24.Окт.2013, 11:31:53 | Сообщение # 104
Расширительный бачёк-опель кадет без абс.без доработок,взял оригинал за 300р.
DTS_XAPKOBДата: Понедельник, 28.Окт.2013, 22:41:59 | Сообщение # 105
Коврики в салон идельно подходят от Вектры А
