  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Модератор форума: Thor
Реестр совместимости запчастей.
StaxДата: Среда, 28.Янв.2009, 10:31:41 | Сообщение # 1
Предлагаю объединенными усилиями поделится информацией о запчастях от других марок и моделей авто которые бы подходили на Espero.
Таким запчастями служат те, которые устанавливаются без специальных доработок, либо доработки минимальные.
На основании всего собранного материала будет составленна таблица совместимости.
Итак, форма публикации должна выглядеть следующим образом (дабы было проще потом обрабатывать материал).
1. Название запчасти. Желательно каталожный номер.
2. Что подходит? Название запчасти, марка и модель совместимого авто. Желательно каталожный номер.
3. Без доработки/ доработки несущественные (краткое описание).
Начну с себя.
1. Подрулевой переключатель правый (омыватель/дворники)
2. Подходит от Nexia
3. Без доработок.
1. Топливный фильтр.
3. Без доработок.
1. Топливная трубка, возвратка.
2. Подходит от Nexia.
3. Без доработок.
1. Топливная трубка задняя (короткая фильтр-бензобак).
3. Без доработок.
1. Топливная трубка передняя (длинная фильтр-двигатель).
3. Чуть короче, проблему устранит любой механик.
1. Топливный насос.
3. Без доработок.
1. Топливный датчик.
2. Подходит от Nexia после 96 года.
3. Без доработок.
Внимание, дабы не убивать мозг прошу отписыватся только по тем запчастям которые гарантированно подходят. Пространные рассуждения и флуд буду фиксить, особо настойчивых минусовать.
WARNING
Дамы и господа, я, как и все остальные клубни искренне благодарны всем кто откликается в данной теме и пишет аналоги, но во имя всего святого, перестаньте писать сочинения на тему "Как я провел лето".
Делай ветку удобной, следуйте инструкции по размещению. Эта форма наиболее удобна для просмотра:
Экономьте время и нервы народа ищущего аналог.
Возможно вы сами не раз воспользуетесь этой веткой и вспомните как я просил придерживатся формы.
Всем удачи.
Max_EQДата: Среда, 28.Янв.2009, 11:50:26 | Сообщение # 2
1. Система зажигания - крышка, бегунок, коммутатор, катушка индуктивного датчика, ВВ провода.
2. Все подходит от Нексии, но, IMHO, бегунок лучше взять опелевский от движка C16NZ(центральный контакт пружинный)
ВВ провода - кому как нравиться, но опелевские от C16NZ подходят. Вопрос только в центральном проводе - как уложить.
3. Без доработок.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Среда, 28.Янв.2009, 11:53:40
Vlad1245Дата: Вторник, 03.Фев.2009, 09:28:14 | Сообщение # 3
1. Прокладка крышки клапанов двигателя 2.0 л.
2. Подходит от Opel Vectra A 1.7 D. Держит лучше родной прокладки (ИМХО).
3. Без доработки.
Daewoo Espero 2.0L
StaxДата: Вторник, 03.Фев.2009, 11:04:04 | Сообщение # 4
1. ВВ-провода.
2. Подходят от ВАЗ восьмерки (селиконовые). Карб.
3. Доработок не требуется, но при минусовой температуре может появится проблема со стартом.
ReduktorДата: Вторник, 03.Фев.2009, 12:15:10 | Сообщение # 5
1. радиатор охлаждения двигателя
2. Termal, код по Exist 341656, цена 2000р
3. доработка - на правом бачке отверстие под термопару, лечится вворачиванием на герметик термодатчика от ИЖ (Орбиты)
1. втулки на рулевых тягах (отдельно без тяг в продаже нет)
2. втулки от рулевых тяг Москвича переднеприводного, цена 30-50р
3. никаких доработок, тиски и жидкое мыло, встаёт как влитое
SashaNFДата: Среда, 04.Фев.2009, 11:40:24 | Сообщение # 6
1 наружные ручки дверей и личинки замков
2 OVA (opel vectra a)
3 не требуется
Сообщение отредактировал SashaNF - Среда, 04.Фев.2009, 16:56:42
SashaNFДата: Среда, 04.Фев.2009, 23:39:53 | Сообщение # 7
1 Задние тормозные колодки
2 OVA 1.8 барабанные тормоза.
3 Не требуется
каратДата: Вторник, 24.Фев.2009, 14:42:25 | Сообщение # 8
фередо
корзина
выжимной подшипник
от нексии без всяких доработок!
alatorДата: Вторник, 24.Фев.2009, 16:44:52 | Сообщение # 9
1. Механизм стеклоочистителя (двигатель+трапеция)
2. Подходит от Нексии
3. Доработка - металлическая пластинка (кронштейн) для закрепления двигателя.
Chevrolet Evanda
superpapayДата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 10:01:43 | Сообщение # 10
:$ ремень кондиционера
подходит от 412 (ремень генератора)
баз доработок
P.S. хватает не надолго :)
Сообщение отредактировал superpapay - Воскресенье, 01.Мар.2009, 10:02:33
SparrowДата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 20:24:24 | Сообщение # 11
1.Бензонасос, датчик ХХ, датчик заслонки дроссельной, датчик(непомню еще какой в том же районе стоит что и предыдущие два)
2.Подходят от ТАЗ 2110,12,11
3.Доработка-на бензонасос надо сеточку докупить вазовскую.датчики без доработок кроме датчика заслонки-на нем нужно контакты наоборот подключать.
Проверено на своей машине.
Max_EQДата: Воскресенье, 01.Мар.2009, 20:47:04 | Сообщение # 12
Ремень генератора и Гура:
- от Opel Zafira - 1250мм
- без доработок :)
mezzzДата: Понедельник, 02.Мар.2009, 03:03:01 | Сообщение # 13
Стойки передние (цапфа) , пружины, аммортизаторы, ступичные, шаровые, опорные подшипники
от Опель Кадетт ТОЛЬКО с маторами 16SH, 16D, 17D, 18, 20, короче, бигблоков
без переделок
качество их в 1000раз лучше!
kval07Дата: Суббота, 14.Мар.2009, 14:08:11 | Сообщение # 14
1.Привод спидометра
2.От кадета один в один. :)
SashaNFДата: Суббота, 14.Мар.2009, 21:17:17 | Сообщение # 15
1. Трос сцепления
2. Тот же кадет
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
