  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
Модератор форума: Thor
Реестр совместимости запчастей.
StaxДата: Среда, 28.Янв.2009, 10:31:41 | Сообщение # 1
Предлагаю объединенными усилиями поделится информацией о запчастях от других марок и моделей авто которые бы подходили на Espero.
Таким запчастями служат те, которые устанавливаются без специальных доработок, либо доработки минимальные.
На основании всего собранного материала будет составленна таблица совместимости.
Итак, форма публикации должна выглядеть следующим образом (дабы было проще потом обрабатывать материал).
1. Название запчасти. Желательно каталожный номер.
2. Что подходит? Название запчасти, марка и модель совместимого авто. Желательно каталожный номер.
3. Без доработки/ доработки несущественные (краткое описание).
Начну с себя.
1. Подрулевой переключатель правый (омыватель/дворники)
2. Подходит от Nexia
3. Без доработок.
1. Топливный фильтр.
3. Без доработок.
1. Топливная трубка, возвратка.
2. Подходит от Nexia.
3. Без доработок.
1. Топливная трубка задняя (короткая фильтр-бензобак).
3. Без доработок.
1. Топливная трубка передняя (длинная фильтр-двигатель).
3. Чуть короче, проблему устранит любой механик.
1. Топливный насос.
3. Без доработок.
1. Топливный датчик.
2. Подходит от Nexia после 96 года.
3. Без доработок.
Внимание, дабы не убивать мозг прошу отписыватся только по тем запчастям которые гарантированно подходят. Пространные рассуждения и флуд буду фиксить, особо настойчивых минусовать.
WARNING
Дамы и господа, я, как и все остальные клубни искренне благодарны всем кто откликается в данной теме и пишет аналоги, но во имя всего святого, перестаньте писать сочинения на тему "Как я провел лето".
Делай ветку удобной, следуйте инструкции по размещению. Эта форма наиболее удобна для просмотра:
Экономьте время и нервы народа ищущего аналог.
Возможно вы сами не раз воспользуетесь этой веткой и вспомните как я просил придерживатся формы.
Всем удачи.
007Дата: Понедельник, 16.Мар.2009, 01:43:05 | Сообщение # 16
1. Рычаги передней подвески и соответственно сайлентблоки
2. Kadett - Е ( у асконы вроде тоже такие )
3. Без доработок.
1. Рулевые наконечники , шаровые опоры
2. Kadett - Е
3. Без доработок.
точно не знаю , но вроде рулевые тяги от кадетта подходят
от кадетта только от больших моторов 1.8 и 2.0 и дизелей - сайлент передний большого диаметра, рычаг сам тоже под большой
болты, гайки, задний сайлент и скоба одинаковые, с лбого кадетта Е
Audi 100, 2.3, 1992 есть...
vturinДата: Понедельник, 16.Мар.2009, 23:45:40 | Сообщение # 17
Прокладка под картер - VectraA 2.0i (лучше пробковая), соленойд ЦЗ - от WV Passat B3 (с небольшой переделкой крепежа), помпа -Opel Vectra A (1.8i) 2.0i , ролик ГРМ - увы только Espero, масляный фильтр Opel Vectra A 1.8i (2.0i)...
StaxДата: Вторник, 07.Апр.2009, 21:37:30 | Сообщение # 18
1. Шланги тормозные задние/передние
Цилиндры тормозные задние
2. Идентичны Нексиевским.
3. Без доработок.
Добавлено (07.Апр.2009, 21:37:30)
1. Колодки тормозные задние.
2. Идентичны Nexia/ Lanos/ Nubira
3. Без доработок
b0ltДата: Вторник, 07.Апр.2009, 22:56:34 | Сообщение # 19
Кольца поршневые .вкладыши. прокладка клапанной крышки . поршня. прокладка ГБЦ. всё подходит от Опеля с двигателем С20NE Ну он стоял на Асконе .вектре и многих других.Так же недавно испытал датчик скорости так вот подходит от ВАЗ 2110 я поставил 6 импульсный но думаю лучший вариант это 10 импульсный ! Подходит но с переделкой проводов !
StaxДата: Четверг, 16.Апр.2009, 10:22:43 | Сообщение # 20
1. Трубки тормозные (комплект)
Передние - 2шт
Задние - 2шт
Магистральные - 2шт
2. Подходят от Кадета.
3. Без доработок.
evgen7744Дата: Среда, 29.Апр.2009, 10:19:57 | Сообщение # 21
1. При установке ВВ проводов от восьмерки - контакты на датчике хола оголены.
2. ОПАСНО... cool
СашокДата: Среда, 29.Апр.2009, 10:22:05 | Сообщение # 22
Шпильки и бронзовые гайки на выпускной колектор,подходят от ВАЗ(классики)
Espero 2.0i 1996г.в
РобокопДата: Воскресенье, 10.Май.2009, 22:09:01 | Сообщение # 23
Добавлю от себя : патрубок ситемы охлаждения (его еще называют флейтой) номер 961 434 39,вместо него потходит опелевский от двигателя C20NE ,номер 13 36 062,которые в екзисте как аналоги непроходят(хотя это не так),который можно в свою очередь поменять на 01-3013360062-A от ДЕЛЛО.
Сообщение отредактировал Робокоп - Воскресенье, 10.Май.2009, 22:11:03
alatorДата: Суббота, 16.Май.2009, 18:31:18 | Сообщение # 24
1. Шаровые опоры
2. Подходит от Ланос/Сенс
3. Без доработок
1. Металлические втулки передних стабилизаторов
2. Ланос
3. Без доработок
1. Подушка двигателя правая
2. Ланос/Сенс
3. Можно без доработок
1. Сайлентблоки рычагов передней подвески (передние и задние)
2. Ланос
3. 100 %
Всё это ставил себе неделю назад, проблем пока нет, проехал уже 1400 км.
Chevrolet Evanda
Taran290Дата: Суббота, 16.Май.2009, 23:37:17 | Сообщение # 25
И свои 5 копеек вставлю. Салонный фильтр кондишена. Нексия( если не круглый ). С доработкой: дополнительное уплотнение по периметру ниже штатного. Размер 8х8мм.
Taran290
Ruslan551Дата: Четверг, 11.Июн.2009, 20:58:03 | Сообщение # 26
Активаторы замка перед зад от Таз 09 с большими отверстиями. Доработка подогнуть плосками тягу от активатора. Крышка маслянной горловины от опель аскона.
StaxДата: Четверг, 25.Июн.2009, 19:38:32 | Сообщение # 27
1. Мотор механизма стеклоочистителя.
2. Подходи от Нексии
3. Без доработок
Taran290Дата: Пятница, 26.Июн.2009, 20:51:56 | Сообщение # 28
1. Контактная группа замка зажигания 90 052 4971498.
2. Ланос, Нексия.
3.Без доработок smile
Taran290
РобокопДата: Пятница, 17.Июл.2009, 22:45:56 | Сообщение # 29
Бендикс стартера 10475974 при его нынешней цене почти в 1000рублей,можно менять на 230073 от cargo(350рублей), или ему подобный ZEN 0770 (производитель один),фишка в том что они как аналоги не проходят по экзисту.
GM похоже неделает бендиксы,а доверяет контрактным производителям,таким как cargo,т.к. эти бендиксы были замечены в оригинальных стартерах нексии.Получается:покупая бендикс карго за 350рублей в коробочке будет лежать оригинал без накрутки GM.
Сообщение отредактировал Робокоп - Пятница, 17.Июл.2009, 22:48:16
GlazkowДата: Пятница, 07.Авг.2009, 00:27:14 | Сообщение # 30
Задние тормозные колодки
vectra a
без дороботок.
http://www.sappergame.com/?12134
  • Страница 2 из 10
  • 9
  • 10
