  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Thor
Список запчастей под замену
LinkДата: Четверг, 13.Авг.2009, 21:44:49 | Сообщение # 1
Решил я сменить расходники, ото подвеска гремит вся уже давно, ремни в трещинах и т.д, подготовил списочек, гляньте может что забыл может что и не нужно менять, ото сумма то не маханькая cry
Скачать список
ReduktorДата: Четверг, 13.Авг.2009, 22:27:01 | Сообщение # 2
Так мельком пробежал по списку, сайлентблоки передние менять очень геморно (эт так, совет), к ним обязательно купи новые болты с гайками, только оригинал, а не руские, при выпрессовке есть шанс выколотить болт вместе с прикипевшей внутренней втулкой сайлента, да и трещат они со временем и от езды по бордюрам, простите питерцы - по поребрикам.
А чё шаровые, рулевые заодним ?
По двигу, помпу недавно чтоль менял? Так то ремень на 60 тыков, дак и помпу вместе с ним бы махнул, а то потом придётся из-за одной помпы лезть. А чё с прокладкой то клапанной ? Вроде ведь выжигал сетку.
LinkДата: Четверг, 13.Авг.2009, 22:51:48 | Сообщение # 3
Quote (Reduktor)
вроде терпют пока, одну шаровую тем летом менял, рулевые надобно наверно поменять
Quote (Reduktor)
помпа есть бу у bolt а взял ее хочу поставить, подшипник там хороший, ремень меняли в том году прежний хозяин но он ролик не менял похоже, чтото звенит там
Quote (Reduktor)
после того как сетку прожег и поставил крышку обратно сопливить стала
Quote (Reduktor)
спасибо за совет, посмотрю сколь стоят счас
ReduktorДата: Четверг, 13.Авг.2009, 23:10:02 | Сообщение # 4
Quote (Link)
Вроде меняют в паре, не жмоться, всё равно ж стойки снимать, поменяй и забудь про подвеску, чтоб лишний раз в неё не лазить, на рулевых тягах пресловутые втулки проверь.
Quote (Link)
Вова, ну ты прям меня удивляешь, а чё ж тогда ремень то новый решил поставить, чё и этот ведь нормальный. Не думал, что тысяч через 5 эта б/у помпа люфтить начнёт??? И опять в ГРМ лезть по новой.
Quote (Link)
Со старой прокладкой что ли ставил ?
LinkДата: Пятница, 14.Авг.2009, 11:09:53 | Сообщение # 5
придется поменять шарики, помпу не охото покупать дорога sad , прокладку старую оставил biggrin
Добавлено (14.Авг.2009, 11:09:53)
Обновил файл, добавил помпу, шаорвые и наконечники
Как вам запчасти фирмы Ruville, Febest, Bosch, Febi ? можно ставить?
ReduktorДата: Пятница, 14.Авг.2009, 12:00:01 | Сообщение # 6
Рулевые стоят Рувилл - очень даже неплохие, задние сайленты Феби - недавно ставил, незнаю надолго ли, с другими не сталкивался. Есть ещё хороший бренд CTR (пока китайцами не испоганен).
LinkДата: Воскресенье, 16.Авг.2009, 22:42:24 | Сообщение # 7
вопрос: для сжатия пружин стойки вазовская стяжка пойдет? какую брать подороже или подешевле?
Опору чем открутить? можно обычными ключами или спец ключ, обычным неподлесть тама?
Какие мнструменты специальные мне понадобятся для преборки подвески?
biggrin скока сразу
Сообщение отредактировал Link - Воскресенье, 16.Авг.2009, 22:43:11
Max_EQДата: Воскресенье, 16.Авг.2009, 23:09:11 | Сообщение # 8
стяжка - любая многолапая.
Для замены амморта в стойке - ключ газовый для откручивания гайки и вынимания амморта. Вроде, все остальное - без проблем обычными ключами.
для выпрессовки шаровых и рулевых наконечников - съемники. По качеству - может и не один съемник понадобиться smile
LinkДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 07:24:55 | Сообщение # 9
верхнюю опору обычными можно разве?
Добавлено (17.Авг.2009, 07:24:55)
а понял шток держать газовым и откручивать biggrin
ThorДата: Понедельник, 17.Авг.2009, 11:14:43 | Сообщение # 10
Да, вазовские стяжки пойдут
LinkДата: Пятница, 28.Авг.2009, 15:44:47 | Сообщение # 11
Thor, спасибо, запчасти заказал сегодня по подвеске
Добавлено (28.Авг.2009, 15:44:47)
купил все кроме болтов sad и манжет на задние ступицы sad
вопрос появился задние подшипники как правильно ставяться? какой стороной?
Max_EQДата: Пятница, 28.Авг.2009, 18:22:47 | Сообщение # 12
а как можно поставить "подругому" конический роликовый подшипник???
ReduktorДата: Пятница, 28.Авг.2009, 19:25:33 | Сообщение # 13
Quote (Max_EQ)
+1, там вроде одна обойма больше, другая меньше, по другому никак biggrin
Добавлено (28.Авг.2009, 19:25:33)
Quote (Link)
Если ты про болты на рычаги, то вот тебе сказка на ночь - я отдал корешу свой старый рычаг, так как у него рычаг был гнутый, а у меня выработка была на штоке, он туда втулку поставил, он его поставил с моим старым болтом, а 2 месяца назад у него этот болт лопнул, благо во дворе при минимальной скорости, вот так вот.
LinkДата: Пятница, 28.Авг.2009, 20:39:56 | Сообщение # 14
вы нифига не поняли меня biggrin
Max_EQДата: Пятница, 28.Авг.2009, 21:29:56 | Сообщение # 15
"Да как же понять тебя, коль ты нечего не говоришь" smile
Если ты о том - до какой степени тянуть гайку, так до тех пор, пока шайбу под ней можно двигать отверткой, НЕ ОПИРАЯ ее(отвертку) на части ступицы.
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 28.Авг.2009, 21:34:19
  • Страница 1 из 3
