  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Thor
Список запчастей под замену
LinkДата: Пятница, 28.Авг.2009, 21:50:10 | Сообщение # 16
да не не в этом был вопрос. сам уже додумал laugh
еще вопрос не купил манжеты на ступицы, старые использовать можно если состояние нормальное или категорически новые нужно?
Max_EQДата: Пятница, 28.Авг.2009, 21:52:20 | Сообщение # 17
Смотри на состояние. В принципе - манжета изнутри ступицы, да еще прикрыта тормозным щитком...на особо грязь летит.
ReduktorДата: Суббота, 29.Авг.2009, 10:59:00 | Сообщение # 18
Quote (Link)
Что за манжета, пыльник что ли ? Я покупал подшипник немецкий, там пыльник в комплекте был, а так если при снятии не раздербанишь его, то можно и старый поставить.
LinkДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 22:13:11 | Сообщение # 19
все равно дождь идет не могу делать sad буду ждать хорошей погоды, может и манжеты появятся
Добавлено (14.Ноя.2010, 22:13:11)
Вот решился наконец сменить расходники. выбрал такие, гляньте может что другого производителя взять?
Особненно хочеться услышать про ремни. кто какие ставил?
Ruville 59000 Ролик натяжителя ремня ГРМ 1 974,21р.
Ruville 65325 Насос системы охлаждения 1 175,63р.
Febi 04745 Прокладка насоса системы охлаждения 10,48р.
Bosch 1 987 946 001 Ремень поликлиновый 315,75р.
Bosch 1 987 949 533 Ремень зубчатый 500,62р.
Bosch 1 987 947 652 Ремень поликлиновой ГУР 113,40р.
Febi 07215 Прокладка сливной пробки поддона картера 10,47р.
Mann W 712/22 Фильтр масляный 101,33р.
ReduktorДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 22:27:40 | Сообщение # 20
Link, ролик ГРМ и особенно ремень ГРМ лучше оригинал, а про Рувиль чё то в последнее время отзывы не очень
LinkДата: Воскресенье, 14.Ноя.2010, 22:43:54 | Сообщение # 21
Оригинал дешевле рувиля стоит))
MixДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 00:14:31 | Сообщение # 22
Многоуважаемый Mix
Я себе прошлым летом (2009) ставил:
Quote (Link)
Ремень ГРМ брал Gates 5449 и
Ролик натяжителя ремня ГРМ INA 531011330
Полёт нормальный!
Сообщение отредактировал Mix - Понедельник, 15.Ноя.2010, 13:08:21
ReduktorДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 11:34:53 | Сообщение # 23
Quote (Mix)
Ремень ГРМ брал Gates 5449 Полёт нормальный!
Кстати да! Гейтс хвалят, я себе на другую машину тоже ГРМ Гейтс взял.
LinkДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 11:40:59 | Сообщение # 24
гейтс смотрел дороговатый он, почитал тесты ремней грм так там все нормальные но у гейтса зубы сточило
MixДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 13:05:23 | Сообщение # 25
Многоуважаемый Mix
Прошу прощения, ролик ГРМ я брал не Рувиль, а INA 531011330.
Это я тогда выбирал какой из низ взять, манагер сказал что Ina тож хорошие..
myrhyrnДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 13:41:17 | Сообщение # 26
тоже ходовую хочу перебрать, по совету уважаемого Редуктора взял рычаги CTR взборе. вопрос : можно ли рычаги и стойки стабилизаторов поменять без ямы и подъемника, на земле ? или с ямой сподручнее ?
Daewoo Espero 2.0 1997 г.в.
ReduktorДата: Понедельник, 15.Ноя.2010, 17:25:56 | Сообщение # 27
Quote (myrhyrn)
стойки стабилизаторов меняются без ямы, а вот рычаги без ямы нереально, я на своей когда старые снимал, гайки так прикипели, только с помощью трубы получилось открутить, только вот нюанс - если долго собираешься держать эту машину, пока не поставил рычаги высверли заклёпки и поставь шаровые на болты, в будущем при замене шаровой пригодится.
Добавлено (15.Ноя.2010, 17:25:56)
да, и главное - болты на рычаги тоже новые ставь, желательно оригинал, а не русско-китайскую сыромятину.
LinkДата: Пятница, 21.Янв.2011, 22:14:57 | Сообщение # 28
Вот взял:
Ремни Contitech
Ролик грм INA
Подшипники для гены, для ролика гены, для насоса гура, для ролика кондиционера Nachi
Помпа Ruville
4628руб
MixДата: Пятница, 21.Янв.2011, 23:05:17 | Сообщение # 29
Многоуважаемый Mix
Quote (Link)
Вот взял:
Было бы совсем замечательно, если бы ты для каждой запчастюльки код её написал бы... wink
з.ы. а потом еще и впечатления от них....
Сообщение отредактировал Mix - Пятница, 21.Янв.2011, 23:06:35
ChessДата: Суббота, 22.Янв.2011, 01:02:19 | Сообщение # 30
а я вот подушечки фебест приобрел!кто про них че скажет?а то я ненаю как они! sad
косметология
  • Страница 2 из 3
