  • Страница 1 из 3
Модератор форума: Thor
Радиатор кондиционера
EGGДата: Среда, 24.Июн.2009, 08:08:17 | Сообщение # 1
Решил восстановить кондиционер.На екзисте на Эсперо не нашел.Вроде бы одинаковые с Нексиями?Кто какой ставил? т.к. вариантов аналогов много от Termal до Valeo.Бюджет небольшой, так что переплачивать не хотелось бы, но и на одноразовый тоже денег жалко.У кого есть положительные или отрицательные отзывы о радиаторах?
Vlad1245Дата: Среда, 24.Июн.2009, 08:47:51 | Сообщение # 2
Аналогичный вопрос и у меня. Тоже нужно менять конденсатор (радиатор) кондиционера. И сразу второй вопрос: для его замены снимается радиатор охлаждения двигателя?
Daewoo Espero 2.0L
SavoyДата: Среда, 24.Июн.2009, 09:03:36 | Сообщение # 3
EGG, Радиаторы аналогичные. т.е одинаковые. С аналогами и заменителями нужно быть очень осторожным так как можно немного не угадать.
Меняя радиатор есть два варианта. 1) Снимать радиатор охлаждения.
2) Разбирать передок (Снимать бампер) и менять.
Vlad1245Дата: Среда, 24.Июн.2009, 09:11:58 | Сообщение # 4
Savoy, Какой из вариантов наименее трудозатратный? Учитывая, что есть прекрасно оборудованный гараж (с ямой и пр.).
Добавлено (24.Июн.2009, 09:11:58)
Quote (Savoy)
Имеется в виду - с Нексией?
Daewoo Espero 2.0L
b0ltДата: Среда, 24.Июн.2009, 10:07:57 | Сообщение # 5
Да с ксюхой одинаковые совершенно они !
EGGДата: Среда, 24.Июн.2009, 10:12:21 | Сообщение # 6
[quote=Savoy]2) Разбирать передок (Снимать бампер) и менять. [/quote]
Этот вариант меня устраиват больше, т.к. передний бампер подозрительно трясется - все равно его снимать для прикручивания. biggrin Есть ли грабли при замене радиатора, нужен ли какой специнструмент?Или мож ссылкой кто броситься про замену радиатора у Эсперы? Нужны ли какие-то еще резиночки, крепежи и т.п. (т.е. есть ли там что одноразовое?).Есть мысль ВСЕ воздухозаборные отверстия в бампере закрыть металлической сеткой. Или не стоит? Просю пардону, если вопросы немного не тему ветки.Модераторы, прошу прощения.
Сообщение отредактировал EGG - Среда, 24.Июн.2009, 10:13:13
SashaNFДата: Среда, 24.Июн.2009, 13:12:52 | Сообщение # 7
О радиаторе. Бери тот что дешевле всего, плевать, все равно расходник, года на 3-4 хватит, хотя ты в саратове, может у тебя расола и не много, поэтому поживет дольше. Теперь о замене, ничего сложного в этом нет, зимой эту процедуру с другом делали, но пошли немного иным путем. Пару ключей и все ок. Открутили патрубки ОЖ, сняли основной радиатор с карлсоном, поставили в сторонку, потом открутили радиатор кондея, однако клюв снимать все же пришлось, учти, если верхняя трубка от старого открутится нормально, то с нижней могут быть проблемы, мы ее ломали и покупали новую. Называетя она заправочная трубка. От эспер уже не найти, а вот от ксю всегда пожалуйста, разница между ними в длинне нету, а в расположении датчика имеется, но тут никаких примудростей не надо, просто провода наростить и все ок. Удачи с ремонтом. Ах да, поскольку будет трогаться основной радиатор, ну если бампер не снимать, то будет потеря ОЖ, возьми потом купи и долей. Кондей рулит.
FenicksДата: Четверг, 25.Июн.2009, 10:30:33 | Сообщение # 8
Недавно менял радиатор кондера, не снимал вообще ничего. основной радиатор на патрубках друг отгибал в сторону а я просовывал. правда у меня основной тоже новый поэтому я не боялся что лопнут пластиковые бачки от старости. да, ОЖ тоже не сливал
Сообщение отредактировал Fenicks - Четверг, 25.Июн.2009, 10:30:45
AikosyaprДата: Четверг, 25.Июн.2009, 10:42:35 | Сообщение # 9
Недавно менял. Сначала пытался не снимая радиатор охлаждения - чуть не пробил его трубками, которые к компрессору кондея идут. Так что уж не знаю как там народ ухитряется, а мне его снимать таки пришлось(хотя если компрессора нет - думаю, можно и не снимая smile ). Нижняя трубка прикипела намертво, новую купил в кунцево(1200р.), да и на экзисте их полно и дешевле, лень ждать просто было(скрутите датчик со старой трубки прежде чем выкинуть, а то я чуть не облажался). Да, и бойтесь воздушных пробок в системе охлаждения(ну бояться не обязательно, просто надо помнить).
SashaNFДата: Четверг, 25.Июн.2009, 11:04:55 | Сообщение # 10
Aikosyapr, да блин, отжег ты с датчиком, я трубку за 700 брал, блин всего кусок алюминия sad
Vlad1245Дата: Пятница, 26.Июн.2009, 09:12:24 | Сообщение # 11
SashaNF, А я этот кусок алюминия (трубку) купил за 1000 р., а радиатор - 3000 р.
Daewoo Espero 2.0L
AikosyaprДата: Пятница, 26.Июн.2009, 13:53:52 | Сообщение # 12
Радиатор купил там же на Кунцево, Нексиевский - 2400 р, подошёл как родной
SparrowДата: Вторник, 30.Июн.2009, 09:07:31 | Сообщение # 13
блин, непойму почему все говорят что радиатор кондея расходник то? я почти 300000 накатал, кондер подзаправляю периодически(раз в 2 года) и все прекрасно работает!машина 98 г.в.
ReduktorДата: Вторник, 30.Июн.2009, 11:23:39 | Сообщение # 14
Quote (Sparrow)
Так это расходник то скорей всего в мегаполисах (Москва, Питер), т.к. там на дороги валят такого лешево, что даж обувь разьедает, и всё это гуано летит прям на радиатор кондишена.
SparrowДата: Вторник, 30.Июн.2009, 16:14:47 | Сообщение # 15
Reduktor, Да я б не сказал что и у нас не сыпят...в Самаре тоже черт те что творится зимой...
  • Страница 1 из 3
