  • Страница 2 из 3
Модератор форума: Thor
Радиатор кондиционера
mezzzДата: Среда, 01.Июл.2009, 06:52:37 | Сообщение # 16
в кореане под заказ неделя: радиатор 2600р, трубка 900р
EGGДата: Четверг, 02.Июл.2009, 08:21:58 | Сообщение # 17
Quote (mezzz)
да нету у нас Кореаны. Только екзист. Буду там брать.Просто было интересно мнение: можно брать любой или есть радиаторы которые однозначно брать не стоит?
Vlad1245Дата: Пятница, 03.Июл.2009, 13:53:35 | Сообщение # 18
EGG,
Я купил первый попавшийся, говорят, турецкий. Родной от Эсперы (3 тыр). И трубку родную (1 тыр). Вчера сам заменил. Ничего суперсложного, но достаточно длительный процесс. Приводной ремень компрессора отсутствовал. Был куплен (200 р) и вчера же установлен. В 18-00 у частного мастера заправил систему. Стоимость заправки - 1,2 тыр. Итого: 5,4 тыр за всё. На СТО за эту работу запрашивали 1000$. angry Правда, с запчастями и заправкой.
Второй день езжу и мерзну. biggrin Будут вопросы по процессу замены радиатора, трубки и ремня - спрашивай. Я теперь эксперт по этим вопросам. smile
Daewoo Espero 2.0L
SashaNFДата: Суббота, 04.Июл.2009, 20:01:52 | Сообщение # 19
mezzz, а мне радиатор на след день принесли, а трубка в наличии была.
EGGДата: Понедельник, 06.Июл.2009, 12:53:39 | Сообщение # 20
Простите бестолкового. На екзисте 2 типа радиаторов для Нексии 96164823 Радиатор кондиционера &C60&REF-VAT до : 19.03.98 и 96265216 Радиатор кондиционера &C60&REF-VAT после : 20.03.98 . Какой из них наш? Хотя вроде написано, что и тот и другой устанавливается на Эсперо. Так какой покупать-то? Или может свой заварить? Вроде он только в одном месте камушком покоцан. А на вид очень симпатичный biggrin и не прокорродированный.
Сообщение отредактировал EGG - Понедельник, 06.Июл.2009, 12:54:57
Max_EQДата: Понедельник, 06.Июл.2009, 19:28:25 | Сообщение # 21
судя по http://acat.autodealer.ru//index.php?tree=127_8589
наш это 96164823
maxneonДата: Понедельник, 13.Июл.2009, 11:34:03 | Сообщение # 22
вот я случайно нашел телефон где продают новый рабиотор кондей за 1550 руб в Москве, 8 906 789 67 50 кому интересно звоните
Max_EQДата: Понедельник, 03.Авг.2009, 20:30:51 | Сообщение # 23
тоже "созрел" для замены - катание с фреоном/индикатором показало утечку. Заказал Termal 104424 - стоит 2081р в экзисте.
Вопрос к тем, кто менял - стоит ли прикупить еще и уплотнительные колечки или имеющиеся еще нормальные? Вопрос в том, что это - довольно штучный товарчик, просто так не найти.
Vlad1245Дата: Вторник, 04.Авг.2009, 13:01:30 | Сообщение # 24
Max_EQ,
Уплотнительные кольца старые пойдут. По крайней мере, я оставил старые. А вот нижнюю трубку, скорее всего, нужно будет прикупить к радиатору. smile
Daewoo Espero 2.0L
Taran290Дата: Вторник, 04.Авг.2009, 13:29:05 | Сообщение # 25
Max_EQ, лучше докупи, чтоб работу дважды не делать.
Taran290
Max_EQДата: Пятница, 07.Авг.2009, 19:27:27 | Сообщение # 26
Вот выбираю опелевские, т.к. за родные заломили от 150р и еще найти в магазинах надо sad
кольцо малое (7.65х1.78):
18 50 707 (Opel) или
68 45 671 (Opel) или
30 93 509 (GM)
кольцо большое(10.82x1.8):
18 45 684 - снята с производства (Opel). Замена – 68 45 672
18 50 706 – снята с производства (Opel). Замена - 18 50 716 или 18 50 714
30 94 214 (GM)
Множество кодов - т.к. не всегда в каталогах присутствует нужное(из-за замены GM-ом своих кодов при модернизации)
Большое и малое кольца - на подводящей и отводящей трубке. К тому же, еще одно большое кольцо используется , если менять трубку с клапаном - в соединении с трубкой, идущей в салон (в районе правого стакана).
Добавлено (06.Авг.2009, 22:31:35)
Привезли радиатор. Трубки закрыты заглушками. Попытался отвернуть - зашипело, видать внутрь закачано что-то smile
Кто нибудь защищал места прохода болтов через соты?
P.S. читал в советах,типа промазать тектилом - кто пробовал?
Добавлено (07.Авг.2009, 19:27:27)
Перед установкой конденсера (переднего радиатора кондиционера) решил немного доработать слабые места в нем:
Как известно, родной радиатор имеет три болта крепления вентилятора. Два из них - прямо через соты радиатора. Крепление выполнено шайбами, которые стягиваются проходящим через них болтом.
Немного доработал крепление:
под шайбу была вырезана прокладка из резины (чтобы вибрация от движка карлсона не так передавалась на трубки конденсера) и на болт надета пластиковая трубка - изоляция кабеля ВВГнг(чтобы исключить касание стального болта об алюминиевые трубки).
Конструкция вставлена сквозь соты, снаружи одета еще одна резиновая шайба и в месте прохода болта и контакта резиновых шайб соты промазаны литолом (чтобы хоть как-то защитить от соли эти глухие места).
В сборе:
Немного о трубке, которая приворачивается к нижнему штуцеру радиатора(на фотке выше – к штуцеру слева внизу). Обычно, в 70% случаев гайка так прикипает к штуцеру радиатора, что не помогает даже фен и WD40. Лучше купить новую – сэкономите время и нервы.
Вот она(родная эсперовская #96168798 – 500р):
Трубка УЖЕ ИМЕЕТ установленные уплотнительные кольца :
т.е. покупая трубку без колец, учтите, что кольцо на конце к радиатору стоит 130-150р, кольцо, соединяющую трубку с моторным отсеком – 50-100р smile
Опелевское кольцо 6.75х1.78(#18 50 707 – 80р) – как родное(справо на фотке зеленое):
Опелевское кольцо 10.82х2.2(# 18 50 716 - 50р) – чуть больше штатного по сечению(на фотке справа зеленое), но в штуцер встает без проблем:
Сообщение отредактировал Max_EQ - Пятница, 07.Авг.2009, 19:28:15
Galardo27Дата: Вторник, 27.Апр.2010, 03:09:35 | Сообщение # 27
А эти трубки уже в комплекте идут или нет(и сколько ты за все отдал!!!)
Daewoo Espero 2L 1997г пробег 216 тыс.
Аська 296525531
arximedДата: Суббота, 08.Май.2010, 20:07:32 | Сообщение # 28
Сам столкнулся с проблемой замены радиатора,сегодня разобрал протекал под нижним креплением вентилятора, нижнюю трубку открутить не могли,да и не успели,она сама отвалилась,видимо от старости))) Радиатор на заказ 2000т стоит,трубка не знаю а вот колечки я заранее купил у нас они свободно лежат по 20-30 р штука. А насчет стоит ли их менять или старые пойдут тут ответ однозначный. ДА менять ибо потом больше потеряешь
Max_EQДата: Суббота, 08.Май.2010, 22:21:06 | Сообщение # 29
чего-то дешевые колечки....обычные прокладки что-ли?
arximedДата: Суббота, 08.Май.2010, 23:07:25 | Сообщение # 30
Нет не прокладки а именно колечки,может просто цена старая у них
  • Страница 2 из 3
