  • Страница 1 из 6
Антена
leo46Дата: Суббота, 14.Фев.2009, 11:24:52 | Сообщение # 1
Вообщем трабл такой:Сменил штатную магнитолу на Prology,стоит включить магнитолу антена выезжает независимо от того что ты слушаешь диск,радио или flash,хочется исправить этот глюк.Зачем мне антена когда я слушаю диск.Подскажите че делать?
Есть идея поставить кнопку на разрыв питания антены,и самому когда надо выдвигать ее....
Max_EQДата: Суббота, 14.Фев.2009, 12:16:13 | Сообщение # 2
Может проще смириться с тем, что это штатная работа любой магнитолы?
или заменить антену с выдвижной на стационарную или усы на стекло?
Сообщение отредактировал Max_EQ - Суббота, 14.Фев.2009, 12:18:26
IBeliyДата: Суббота, 14.Фев.2009, 12:23:27 | Сообщение # 3
Quote (leo46)
Вопрос касаемый и меня. всё зависит от контакта на магнитоле.
Был Алпайн - на нём один проводок включения усилителей, к нему питал же антену.
На Кенвуде отдельно "ант." и "усил." так пофигу всё равно на антену подаётся сигнал когда включен диск.
ИМХО надо ставить прерыватель. типа тумблера, идея год об этом витает но никак не найдёт времени)
LinkДата: Суббота, 14.Фев.2009, 12:48:41 | Сообщение # 4
у меня ваще она не работает :(
ТепловозикДата: Суббота, 14.Фев.2009, 22:07:31 | Сообщение # 5
Раньше тоже это раздражало! Но потом подумал и решил: Нафига ее вообще убирать!
Теперь она у меня постоянно в боевой готовности :) и раздражает ухо своим жужжанием когда включаю магнитоллу.
Делается это просто: Подсоедини провод питания антенны к + памяти магнитолы.
И будет тебе счастье!!!
Еще на ТАНКе раздражало постоянное вытаскивание и убирание антенны во время смены кассеты :(
Сообщение отредактировал Тепловозик - Суббота, 14.Фев.2009, 22:08:06
StaxДата: Суббота, 14.Фев.2009, 22:36:11 | Сообщение # 6
Quote (Link)
Это болезнь всех внешних антен.
Quote (Тепловозик)
Факт. Пашет и пашет.
Quote (leo46)
Вообщем трабл такой:Сменил штатную магнитолу на Prology,стоит включить магнитолу антена выезжает независимо от того что ты слушаешь диск,радио или flash,хочется исправить этот глюк.Зачем мне антена когда я слушаю диск.Подскажите че делать? Есть идея поставить кнопку на разрыв питания антены,и самому когда надо выдвигать ее....
Насколько я помню, антена выдвигается тогда когда на неее подается питание.
Я бы рекомендовал поставить электрику вместо нее. И посильне, и от вандалов облагораживает, а разрыв, так это думаю просто. Банальный тумблер на питание антены, и будет тебе счастье. Осуществимо элементарно. :D
SavoyДата: Суббота, 14.Фев.2009, 22:53:44 | Сообщение # 7
leo46, Точно так же я мучался с Sony пока не нашел одну очень интересную функцию.Называеться она функция поддержания оптимального приема. Так вот о чем я.Посмотри внимательно инструкцию к магнитафону. У друга моего с Пионерам была такая же лажа. прежде чем ставить размыкатели ВНИМАТЕЛЬНО!!! прочитай инструкцию. :Q
leo46Дата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 00:55:55 | Сообщение # 8
Там инструкция 2 листа,хрен че поймешь =(
ладно че-нить попробую
SavoyДата: Воскресенье, 15.Фев.2009, 15:05:50 | Сообщение # 9
leo46, Уточни пожалуйста модель магнитафона.Постараюсь помочь с инструкцией
IBeliyДата: Понедельник, 16.Фев.2009, 20:21:32 | Сообщение # 10
Quote (Savoy)
причём тут это? расскажи про функцию, я наверное чего-то недопонимаю.
связь поддержания оптимального приёма и выдвижения антенны?
SavoyДата: Понедельник, 16.Фев.2009, 23:21:24 | Сообщение # 11
Связь проста.Для того что бы поддерживать оптимальный прием, магнитафон держит выдвинутую антенну постоянно.Для того,что бы в случае переключения с СД на радио был оптимальный прием. Короче при включенной функции магнитафон антену выдвигает при включении и задвигает при выключении.
LinkДата: Понедельник, 16.Фев.2009, 23:43:07 | Сообщение # 12
я погнул свою сегодня :( последднее колено
ТепловозикДата: Вторник, 17.Фев.2009, 08:47:59 | Сообщение # 13
Quote (Link)
я погнул свою сегодня последднее колено
Это обо что так? Машина то вроде низкая.
Quote (leo46)
По мне дак нафиг ее вообще убирать? У меня она постоянно выдвинута, даже когда машина на стоянке стоит. Подал + на управление антенны и все проблемы решились с примерзанием ее в зимой, особенно после мойки:(
LinkДата: Вторник, 17.Фев.2009, 09:08:30 | Сообщение # 14
Quote (Тепловозик)
задвигал когда, заклинило и я по инерции согнул
ТепловозикДата: Вторник, 17.Фев.2009, 09:12:47 | Сообщение # 15
Знакомая проблема:)
  • Страница 1 из 6
