  • Страница 4 из 6
Антена
ThorДата: Вторник, 19.Май.2009, 11:03:18 | Сообщение # 46
есть одна мыслишка по поводу этой фигни, а мне никто длину всей раздвинутой антенны не подскажет и длину одной сексии?
Сообщение отредактировал Thor - Вторник, 19.Май.2009, 11:07:04
ExpertДата: Вторник, 19.Май.2009, 21:47:19 | Сообщение # 47
Thor, длинну всей не подскажу т.к. в мусорке давно.... а каждая секция примерно на 1.5см длиннее чем видно снаружи...
пару секций гдето лежат.... постараюсь утром найти
ExpertДата: Среда, 20.Май.2009, 23:01:11 | Сообщение # 48
увы они покоятся на свалке
Taran290Дата: Среда, 20.Май.2009, 23:54:43 | Сообщение # 49
http://www.nexvik.narod.ru/antenaR.html Парни ещё раньше надыбали тему в другой рубрике. Смысл тот же.
Taran290
Сообщение отредактировал Taran290 - Среда, 20.Май.2009, 23:55:26
ReduktorДата: Четверг, 21.Май.2009, 12:04:03 | Сообщение # 50
Thor, ща спецом рулетку на обеде возьму, часика в 16-17 отпишусь.
Вобщем так: 845мм от хромированной гайки до головки, 5 секций, нижняя 184мм, верхняя 133мм. Все секции по длине разные, остальные не стал мерять.
Сообщение отредактировал Reduktor - Четверг, 21.Май.2009, 16:52:23
ChessДата: Суббота, 17.Окт.2009, 10:22:12 | Сообщение # 51
А я на свадьбе щары с дури на нее привесил!!!все нет ее у меня больше!!! sad
косметология
MaKcuMДата: Понедельник, 12.Апр.2010, 22:59:03 | Сообщение # 52
Хозяйке на заметку: На днях вырывал старый раздвижной механизм, всвязи с заменой и столкнулся с тем что окись аллюминия наглухо запрессовала последнюю секцию, и вынуть её оттуда можно было только распиливанием трубки ну или еще каким изощренным методом. Выход нашол для себя весьма удивительный, по совету жены, положил в ванночку и залил простым "Туалетным утенком". Буквально сразу же пошла реакция, повылазило куча г..на, ну и медные проставки заплестели, как будто только что из формовочной печи или с шлифовального станка. Вобщем примерно 20 минут и секция начала проворачиваться в трубке, а еще минут через десять, она легко оттуда выкрутилась. Вобщем, если надо убрать откуда-нибудь окись аллюминия или окись меди-"Туалетный утенок" вам в помощь. biggrin
SexIДата: Вторник, 21.Сен.2010, 18:14:05 | Сообщение # 53
Ребят, разбирал я свою антенну чистил ,сам телескоп промывал ВДэшкойдолго и упорно, потому как в нем грязи было не мерено. В самой антенне грязи было не много в основном вся грязь была в смазке самого механизма тоже все отмыл.Кстати перепробовал все что можно, разные средства которые присутствовали в квартире, лучше всего оказалось ФЭРИ в комплекте со старой зубной щеткой smile Вообще все люблю делать на совесть, так что на промывку телескопа и самой антены с корпусом ушло часа 1.5-2. Зато все блЯстело как новое и телескоп двигался легко и почти беззвучно. На удивление выработки на том "приливчеке" о котором говорилось в предыдущих коментах у меня практически не было. Так что я со счастливым лицом собрал все обратно смазав только вал на который одеваюься шестерни механизма.
А весь этот рассказ я привел к тому что в каждом процессе(не важно в каком) есть своя "фишка" или какой либо секрет.
Так вот и здесь есть своя "фишка" причем играет она не маловажную роль срока службы всей антенны и кроется она в хромированной гайке которую мы прикручиваем в самую последнюю очередь smile
Если верхнюю внутреннюю часть гайки чем либо протереть или промыть, то мы увидим там в усмерть изношенное маленькое резиновое колечко. Оно выполняет роль сальника и не дает грязи пробираться в антенну, по крайней мере её основной массе. И при сложенном состоянии антены её верхний кругленький "боченок" садится в это колечко тем сам не давая влаге и воде проникнуть внутрь антенны.
Такое колечко чтобы оно не сильно терлось по антенне давая ей свободно двигаться и плотно встало в проточке гайки достаточно трудно найти. Но я нашел дома(заначки со старой работы остались smile ) Размеры её не мерил, взял в карман несколько колечек примерного размера и примерял на месте.
Ну а вам советую измерить диаметр нижнего колена, запомнить его в голове, гайку в карман и по магазинам .авто-запчастей и сантехники smile
Так что коллеги удачного вам поиска "фишки" и долгих лет жизни вашим антеннам holiday
P.S. Если гдето об этом упоминалось сори за офтоп. Но по моему об этом не где не говорилось.
Roman030Дата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 23:16:41 | Сообщение # 54
Тема моего вопроса в следующем. Вандалы отломали мою антенну наглухо. Оригинал дорогой. Если кто знает чем его заменить откликнитесь пож. Заранее благодарен.
SexIДата: Воскресенье, 24.Окт.2010, 23:47:08 | Сообщение # 55
Да вкорячить можно все что угодно, лишь бы в дырку вошла и срез был под нужным углом. Я тут читал ребята от тазов простые телескопы китайские вставляют и ничего работает smile Вот например 96167347
Добавлено (24.Окт.2010, 23:47:08)
Правда это не китайское фуфло а механический телескоп на Эську. В Экзисте вбей номерок ,там даже её фото есть и аналоги ниже smile
Сообщение отредактировал SexI - Воскресенье, 24.Окт.2010, 23:49:01
Gora222Дата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 22:22:22 | Сообщение # 56
а ни кто не подскажет как можно сделать выдвижение антены на отдельную кнопку и если можно в деталях описать и на пальцах а то в электрике я не ососбо!!
Fess-1984Дата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 22:58:46 | Сообщение # 57
Quote (Gora222)
Собственно очень просто, береш кнопку ставиш её куда тебе хочется и тянеш к ней с одной стороны +12 вольт (хоть с аккумулятора) а с другой стороны управляющий провод от антенны (должен быть в пучьке проводов которые к майфуну подключаются) и всё. Кнопка долкно быть с фиксацией, тоесть нажал-замкнул цепь, еще раз нажал-разомкнул.
Вот и всё если есть ещё вопросы то задавай.
SexIДата: Воскресенье, 09.Янв.2011, 23:00:31 | Сообщение # 58
Было где-то в какой-то теме про отдельную кнопку для антенны, я что-то не нашел правда где, но точно было. Я у себя врезал маленький переключатель на разрыв в промежуточную панэльку между магнитолой и блоком управления печкой(примерно похожий на тот, что стоит на некоторых блоках питания от компьютера)Если не изменяет память то провод на включение антенны белого цвета. Вот к нему и подключаешь выключатель на разрыв smile
Gora222Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 13:30:56 | Сообщение # 59
Quote (Fess-1984)
ну в пирнципе примерно понятно,а кнопка со стеклоподъёмника не прокатит?
Fess-1984Дата: Суббота, 15.Янв.2011, 13:43:37 | Сообщение # 60
Quote (Gora222)
Нет, непрокатит.
  • Страница 4 из 6
