  • Страница 1 из 4
Усилитель на колонки
HappiestДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 04:46:39 | Сообщение # 1
Привет!
Ребята, помогите установить усилитель на колонки!
Вроде все делаю правильно, по крайней мере по интструкции, но звук глухой, хрипящий.
Раньше в такой же последовательности усилитель подключала на саб - шикарно!
Может колонки и саб как то по разному подключаются?
Могу "нарисовать" полный мануал по проделанной работе!
Всегда Открыта для Общения.
Capten-denДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 10:13:02 | Сообщение # 2
может колонки слабые и хрипят
МихаДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 12:32:30 | Сообщение # 3
А что у тебя за колонки и усилитель ,какой мощности?
S3rgaДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 14:13:36 | Сообщение # 4
Маш, сложно так советовать без подробной информации. Если ставишь усилок на штатные колонки - тогда все в порядке, так и должно быть =) Если колонки заменены, тогда надо думать дальше smile
HappiestДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 22:03:42 | Сообщение # 5
Усилок ПИОНЕР 400 ватт колонки фронт МАК 250 ватт. Без усилка колонки работают хорошо.
S3rgaДата: Воскресенье, 23.Окт.2011, 22:07:12 | Сообщение # 6
Усилок двух или четырехканальный? Может, если ты говоришь, как саб подключаешь, ты колонки на два канала вешаешь тоже??? Это крайне не правильно! Саб так вешают, потому что у него мощность большая, происходит объединение двух каналов в один. Колонки же просто надо вешать каждый на свой, без объединения
HappiestДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 04:09:53 | Сообщение # 7
Усел двух канальный (пионеровская голова тоже), вешаю каждый на свой.
Сообщение отредактировал Happiest - Понедельник, 24.Окт.2011, 04:18:34
S3rgaДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 09:05:52 | Сообщение # 8
Странно очень. Пробовала после подключения настраивать его (усилок)? Уровень напряжения, выходной сигнал (басы/верхи/не изменять)?
HappiestДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 10:17:43 | Сообщение # 9
конечно... все равно фигня какая - то... я даже усел меняла, до этого был МАК - с ним еще хуже звук был.
Сообщение отредактировал Happiest - Понедельник, 24.Окт.2011, 10:19:08
S3rgaДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 11:01:53 | Сообщение # 10
Может, просто колонки не рассчитаны на усилитель? Указнная тобой мощность - это пиковая, а не номинальная. Номинал может быть вполне и ниже 50Вт. Хотя, повторюсь, странно. Даже на минимальной мощности усилителя они все равно должны хорошо играть. По идее smile
Sv9IziStДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 11:21:26 | Сообщение # 11
Маша, а у тебя на усилке нет переключателя режимов работы ( верхи, смешанный режим, низы ), может он у тебя стоит только на выдачу басов и колонки просто не выдерживают
для связи: 8-903-7814563
HappiestДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 15:17:58 | Сообщение # 12
я все переключала, где то чуть лучше - где то чуть хуже
Такую шикарную полочку сделала, а такая подстава =(
пока есть время может сдать усилок нафиг или как вариант только саб еще поставить, если не получится подключить колонки.
Сообщение отредактировал Happiest - Понедельник, 24.Окт.2011, 15:20:44
Capten-denДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 15:58:08 | Сообщение # 13
Happiest, Маш а хрипит на какой громкости-на самой громкой или на на любой? Если подключено правильно, то это либо слабые колонки по отношению к усилителю либо сам усилок, что на врятли.
Sv9IziStДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 16:05:50 | Сообщение # 14
Попробуй подключить какие-нибудь другие колонки (жедательно большей мощности), что бы разобраться в чем причина, если с другими будет тоже самое, то менять усилок
Capten-denДата: Понедельник, 24.Окт.2011, 16:08:08 | Сообщение # 15
Happiest, надо как то встретиться и подключить к моим колонкам-у меня мощные под 80 Вт минималка и усилок под 600-800 кВТ.
  • Страница 1 из 4
