  • Страница 3 из 4
Усилитель на колонки
mihalichДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 12:15:49 | Сообщение # 31
janex, я то всю тему прочитал.ты говориш мощность не выростит-она таки выростит почти в 2 раза если усь дает 30 а мафон и 20 не выдаёт.
S3rga, вы не путайте НАСТОЯЩИЙ ЯПОНСКИЙ усилитель с теми фуфелами что мы юзаем сейчас.
это всё равно что сравнивать пионер 7-8 серии и накомичи или марк левинсон.звук как небо и земля.
Happiest, а без саба нормального звука не получиш.колонки НИКОГДА не смогут воспроизвести низкие частоты(как правило у всех колонок край низких частот гдето 60-70 герц-и это если повезёт) которые даёт саб (обычно от 35 до 80 герц).
Сообщение отредактировал mihalich - Понедельник, 31.Окт.2011, 12:22:28
janexДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 16:55:57 | Сообщение # 32
mihalich, ну мощность вырастет я согласен. но - незначительно! усь дает 30 - эт не факт еще, а магнитола не факт что 20, в 30 я поверю больше. если уж заморачиваться - киловатный усилитель. разбирать пол машины ради этой прибавки - не вижу смысла! + вопрос... человек не указал, какие колонки будет использовать. если штатные - тем более не вижу смысла.
Октавия - катается
89О1182950О
serg55Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 17:52:00 | Сообщение # 33
В дверях у меня компонентные DLS 13см, а тыл Herz 16см. От головы играют не плохо, но саба не хватает. На предельной громкости идут искажения. Это динамики или усь магнитолы?
mihalichДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 18:49:45 | Сообщение # 34
janex, в инструкции по эксплуатации твоего мафона на последних страничках написанны характеристики-и поверь мне там около 20-25 вт номинальной мощности,а пик 50 ну или другое (сммотря какой мафон у моего пик 60вт).и ещё раз скажу-нельзя сравнивать качество звука через усилитель и от мафона.проверял и не раз прям в машине пускал один канал на усь другой через мафон-разница как будто с одной стороны одно полосный динамик от радио а с другой полноценный 4полосник.к томуже у serg55, в полне приличные колоночки которые явно запираются от не достатка мощности магнитоллы(у них номинал стопудов не меньше 50ватт).
serg55, честно сказать я бы на твоём месте поменял колонки местами в перед поставил херцы а длс назад.басовая сцена сместилась равноценно.
janexДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 20:36:56 | Сообщение # 35
mihalich, ну согласен, номиналка такая. но не выдает же она постоянно 20-25.
касаемо колонок serg55 - хз, модельку бы глянуть. (я про длс, герцы должны норм быть)
а в общем и целом согласен с тобой - колонки эти надо через усилок пускать, норм колоночки, и перенести их тож ниче идея... вот только 13-ые сзади в дырку провалятся, в идеале и туда бы 16-ые купить, и сток места в дверях придется поколхозить. как и писал ранее - хочется заморачиваться всерьез - флаг в руки)
лично я бы взял усилок другой (ну не внушает мне этот доверия большого, ничего не могу с собой поделать), и если нужны басы будут - саб в помощь. 4 канала усилок, 2 саб, 2 перед.
Октавия - катается
89О1182950О
serg55Дата: Понедельник, 31.Окт.2011, 21:47:19 | Сообщение # 36
Динамики у меня такие
matador DLS M5/5 МК3
Herz DCX 165
mihalichДата: Понедельник, 31.Окт.2011, 22:55:36 | Сообщение # 37
у меня такие длс в последней 12 стояли-очень классные.другу подарил он досих пор юзает тож ненарадуется.
Toredo161Дата: Пятница, 16.Дек.2011, 22:03:38 | Сообщение # 38
В общем вопрос такой, кто либо знаком с 5-ти канальным усилителем STAR POWER SP-5005? В интернете о нём информации крайне мало, достался мне в отличном состоянии лежит ждет очереди на установку, а характеристик практически нет. Выручайте, кто замком с данным экземпляром, может кто юзает.
Daewoo Espero 2.0 CD, АКПП, 1997г.в. Корея, пробег 169тык.
janexДата: Суббота, 17.Дек.2011, 14:50:55 | Сообщение # 39
Toredo161,
Количество каналов: 4
Мощность (RMS), 14,4В, 4 Ом: 100x4 + 200x1
Мощность (RMS), 14,4В, 2 Ом: 200x4 + 400x1
Мощность (RMS), 14,4В, мост 4Ом: 360x2 + 200x1
Входы: Высокоуровневый вход
Частотный диапазон, Гц: 10-40000
Эквалайзер: число полос/готовые : Регулировка ВЧ/НЧ (0-18 дБ)
Фильтр ВЧ : 50-4000 Гц
Фильтр НЧ : 40-440 Гц
Особенности: Линейные выходы RCA, позолоченные разъемы RCA
Отзыв человека:
5 - канальный усилитель
Мощность (4 Ом) 4x75 Вт + 1x200 Вт!!!!!!!
Полосовой фильтр
Система усиления баса
Очень качественный звук легко качал саб Hertz HBX 25, не греется
Плюс нашел инфу что название его вроде как Crunch Star SP5005
ТУТ вроде как и продают даже его
Октавия - катается
89О1182950О
Сообщение отредактировал janex - Суббота, 17.Дек.2011, 14:55:38
VintusДата: Суббота, 17.Дек.2011, 16:33:51 | Сообщение # 40
Простите спрошу не в тему немного. А это нормально когда заводиш машину и выключаш зажигание колонки гудят секунд 30
mihalichДата: Суббота, 17.Дек.2011, 18:46:07 | Сообщение # 41
Vintus, нет.
Toredo161Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 00:06:31 | Сообщение # 42
janex, огромное спасибо, эти то данные мне и были нужны, но гдето я читал, что он может работать в 2-х омном режиме.
Добавлено (18.Дек.2011, 23:43:57)
Извиняюсь за 2ома, забыл про данные в начале сообщения.
Добавлено (26.Дек.2011, 00:06:31)
janex, подскажи пожалуйста, как ты комбинировал подключение на SP-5005 и какие настройки дает передняя панель управления, у меня корпус перекрашен никаких обозначений не осталось спереди. И если подключены к нему 4 колонки, как на 5-й канал посадить саб с обрезкой фазы в диапазоне НЧ, если это конечно возможно? Заранее спасибо:)
Сообщение отредактировал Toredo161 - Воскресенье, 18.Дек.2011, 23:56:36
janexДата: Понедельник, 26.Дек.2011, 09:02:12 | Сообщение # 43
Toredo161, извини, я этот усилитель даже не видел, инфу в инете нашел smile
Октавия - катается
89О1182950О
Toredo161Дата: Понедельник, 26.Дек.2011, 10:10:31 | Сообщение # 44
janex, понятно, всё равно спасибо за ответ)))
HappiestДата: Четверг, 02.Фев.2012, 10:10:27 | Сообщение # 45
Quote (janex)
Happiest, а ты изначально вообще без саба хотела получается?)
Т.к. в основном слушаю электронную музыку, я пыталась получить желаемый результат от колонок, но не получилось. Поставила саб по всем правилам - намного приятнее стало. Конечно для самого высокого уровня звучания сделать придется на много больше и с другим подходом, цена тоже соответствующая.
Всегда Открыта для Общения.
  • Страница 3 из 4
