  • Страница 1 из 3
Как снять штатную магнитолу?
KEKCДата: Вторник, 26.Авг.2008, 17:25:35 | Сообщение # 1
штатка не устраивает, а где крепится она не разберусь....
и еще как подключить другую например JVC KD G807 - нада ли разбирать фишку или проводка подойдет от старой ?
форумчане, а как вы ставили свои головы ? ( не в ту опять ветку наверно сорри если что)
IBeliyДата: Среда, 27.Авг.2008, 08:32:43 | Сообщение # 2
Ты прежде чем магнитолу снимать, РХХ почистил? заработала?
KEKCДата: Среда, 27.Авг.2008, 09:07:23 | Сообщение # 3
^_^ на выходных просто хочу все сделать ;) уже и палочки с ВДешкой прикупил ...
StaxДата: Среда, 27.Авг.2008, 12:53:50 | Сообщение # 4
Quote (KEKC)
Ну, положим штатная магнитола снимаеться также как и не штатная, лапками жестяными которые кстати в комлпекте с любой новой магнитолой в пакетике идут. Вот с разъемом беда, старый он там и тут либо пережимать на ISO либо переходник покупать, кстати, в большинстве вменяемых магнитол все это также идет комплектом. Пережать можно самому также, на магнитоле либо в описание есть распиновка контактов. Распиновка ТАНКа на его же корпусе.
SavoyДата: Понедельник, 01.Сен.2008, 11:36:22 | Сообщение # 5
Если Танк касетный то снимаеться он просто.С лева и справа есть по 2 дырочки вот в них и засовываеш тонкую отвертку.Желательно сразу по 2.И вытягиваеш.
Дальше лучше всего купит перехордник на Iso называеться он (Переходник Daewoo Nexia,Polonez,Espero(гнездо)+ISO (ZRS-AS-2B))стоит порядка 5-6 дол.Ищи для Nexia. а вот от ланоса не подойдет. Дальше интересней.Когда ты ее вытащиш то обнаружиш ,что новую шахту для магнитолы крепить некуда. Нужно либо думать новый вариант крепления. Я пока подошол прозоично.Сверху и снизу на шахту наклеии двухстороннию ленту и засунул в шахту. Держиться пока на ура.далье буду,что то думать. Да незабудь вытащить родную рамку
Если купиш разьем проблем не возникнет.Для антены переходник не нужен.+смотри,что бы магнитола нормально рабоатла с автоматической антеной 9если он у тебя есть). Я брал себе Sony GT620U.Даже со штатной акустикой звучит отлично
Shurik_kДата: Понедельник, 08.Дек.2008, 22:35:26 | Сообщение # 6
Хелп!!! решил поменять магнитолу (стоит AKF-9625WY-RE) на Pioneer DEH-2820MP, вытащил старую а там ... епрст... паяно перепаяно раз 5 наверное скрутки всякие изолента ..... вообщем - реально как-то узнать что за провода выходят со жгута ???
ReduktorДата: Понедельник, 08.Дек.2008, 22:51:29 | Сообщение # 7
ну в принципе в большинстве случаев стандартные цвета проводов идут:
красный - + (ещё какой то должен быть на + через замок зажигания не помню по цвету)
чёрный - масса
синий - питание на антенну
остальные на колонки
ну а так то лучше всего проследить куда провода идут - надёжней будет
Shurik_kДата: Понедельник, 08.Дек.2008, 23:02:16 | Сообщение # 8
через замок зажигания наверное желтый ... и еще - что означают обозначения - АСС; Back-UP ???
ReduktorДата: Понедельник, 08.Дек.2008, 23:36:24 | Сообщение # 9
у меня на Панасонике жёлтый - на аккум, красный - через замок зажигания, а Back-UP не знаю чё такое
Сообщение отредактировал Reduktor - Вторник, 09.Дек.2008, 17:53:29
Al-nisДата: Вторник, 09.Дек.2008, 14:57:22 | Сообщение # 10
Не много не по теме, но думаю кому нибудь пригодится :p ни чё себе не резал, а просто купил переходник ISO под магнитолу Дэу на радиорынке
Сообщение отредактировал Al-nis - Вторник, 09.Дек.2008, 14:58:39
Shurik_kДата: Среда, 10.Дек.2008, 15:10:14 | Сообщение # 11
уф .... разобрался... мафон подключил .... правда в жгуте осталось еще куча проводов непонятных (вроде 4) Что за провода еще могут быть ??? 8 на динамики, 1 на аккум, 1 через замок зажигания, 1 на массу, еще должен быть для антенны (как его найти ?), 1 для подсветки .... что ж там еще может быть ???
ReduktorДата: Среда, 10.Дек.2008, 17:24:40 | Сообщение # 12
Quote (Shurik_k)
синий или сине-белый, проверить вольтметром: вкл магнитолу-пошло питание с этого провода, выкл магнитолу-питание пропадает. А дополн. провода , у меня есть ещё провод для подкл. к сотику, чтоб звук убавлялся когда проходит звонок, но как его определить - х.з.
StaxДата: Среда, 10.Дек.2008, 17:32:13 | Сообщение # 13
Quote (Shurik_k)
Блин, люди..... ну неужели сложно посмотреть на верхнюю крышку старой магнитолы Танк чтобы увидеть что и куда идет? Я бы переписал вам, да выбросил её давно в ближайшую помойку.
ReduktorДата: Среда, 10.Дек.2008, 18:06:29 | Сообщение # 14
Чё то я похоже ступил малость или вопроса не понял - провода то какие разбираешь ? с магнитолы или с жгута проводки машины ? если с жгута, то на антенну идёт белый провод.
Shurik_kДата: Пятница, 12.Дек.2008, 22:22:45 | Сообщение # 15
Quote (Stax)
да посмотреть - то можно, только толку от этого .... у меня например в старой было подключено : +; -; и четыре динамика (причем подключеных к двум проводам, вместо четырех :o ) ... а остальное обрезано и заизолировано. Просто из жгута торчит куча проводов, никуда не подключенных, вот и интересно разобраться ...
Quote (Reduktor)
с магнитолы, спасибо за совет, бум искать :)
  • Страница 1 из 3
