  • Страница 2 из 3
Как снять штатную магнитолу?
StaxДата: Суббота, 13.Дек.2008, 07:34:58 | Сообщение # 16
Quote (Shurik_k)
да посмотреть - то можно, только толку от этого .... у меня например в старой было подключено : +; -; и четыре динамика (причем подключеных к двум проводам, вместо четырех ) ... а остальное обрезано и заизолировано. Просто из жгута торчит куча проводов, никуда не подключенных, вот и интересно разобраться ...
Количество проводов на динамик зависит от типа колонки.
Ладно. Даю распиновку.
Контакты по номерам (если смотреть с задника, слева направо).
1. REAR LEFT SP (-)
2. REAR RIGHT SP (-)
3. AUTO ANT.
4. AUC S (+)
5. FRONT RIGHT SP (-)
6. FRONT LEFT SP (+)
7. REAR LEFT SP (+)
8. REAR RIGHT SP (+)
9. NEGATIVE GROUND
10. LIGHT (Illumination)
11. BACK-UP B (+)
12. FRONT RICHT SP (-)
13. FRONT LEFT SP (-)
Как видиш восемь контактов только на колонки.
На счет позиции 4 есть сомнения, ибо "сильно побито молью", но зная назначение всех остальных определить назначение искомого остается делом техники.
Наслаждайтесь. :D
Shurik_kДата: Суббота, 13.Дек.2008, 18:17:43 | Сообщение # 17
мдя ... спасибо конешно, но ты меня не понял - с распиновкой на штекере понятно, но у меня куча проводов от него отрезана, просто торчат из жгута ...
ну да ладно .... осталось найти пункт 3 - auto ant. :$
Shurik_kДата: Воскресенье, 14.Дек.2008, 20:42:02 | Сообщение # 18
Quote (Shurik_k)
Quote (Reduktor)
Чё то я похоже ступил малость или вопроса не понял - провода то какие разбираешь ? с магнитолы или с жгута проводки машины ? если с жгута, то на антенну идёт белый провод.
с магнитолы, спасибо за совет, бум искать
блин ... что-то я сам ступил :$ :$ :$ искал со жгута проводки к магнитоле ... пардон :(
StaxДата: Понедельник, 15.Дек.2008, 09:54:34 | Сообщение # 19
Quote (Shurik_k)
мдя ... спасибо конешно, но ты меня не понял - с распиновкой на штекере понятно, но у меня куча проводов от него отрезана, просто торчат из жгута ... ну да ладно .... осталось найти пункт 3 - auto ant
Угу.... ты уж определись. Либо распиновку от магнитолы, либо провода в жгуте, зело вещи разные. :D
ladaДата: Понедельник, 09.Фев.2009, 16:03:03 | Сообщение # 20
у меня штатная стоит ( менять не буду лень каждый раз снимать прятать еще сопрут стекло разобьют)
сегодня снимал так как передние колоники не работают а задние норм все вроде подлученно
обе обшивки дверей снял посмотрел на месте ли колонки
на месте
думаю провод перебит который уходит на передние тока вот где
встречался кто нибудь с такой прjблемой?
Espero 99г 2.0CD 5МКПП
Пробег 175000
StaxДата: Вторник, 10.Фев.2009, 10:36:20 | Сообщение # 21
Quote (lada)
у меня штатная стоит ( менять не буду лень каждый раз снимать прятать еще сопрут стекло разобьют) сегодня снимал так как передние колоники не работают а задние норм все вроде подлученно обе обшивки дверей снял посмотрел на месте ли колонки на месте думаю провод перебит который уходит на передние тока вот где встречался кто нибудь с такой прjблемой?
Таже фигня. Задние пашут, передние нет. Колонки стоят на месте и быстрее всего ты прав, трабл с проводами в косе. Все никак не дойдут руки (да и деньги) занятся. Думаю проще прокинуть новые чем востанавливать старые.
ladaДата: Вторник, 10.Фев.2009, 13:39:29 | Сообщение # 22
а у мну заработали видимо от сборки-разборки)
Пробег 175000
StaxДата: Вторник, 10.Фев.2009, 14:51:31 | Сообщение # 23
Quote (lada)
Может контактики окислились? Хз...
ladaДата: Вторник, 10.Фев.2009, 19:41:06 | Сообщение # 24
у тебя ведь не штатная
попробуй покрутить баланс между передними и задними
я бы померил на контактах на передних есть что нибудь
Пробег 175000
StaxДата: Вторник, 10.Фев.2009, 19:49:39 | Сообщение # 25
Quote (lada)
у тебя ведь не штатная попробуй покрутить баланс между передними и задними я бы померил на контактах на передних есть что нибудь
Ну не считай меня настолько деревянным. :D
В общем история такова. Когда брал авто, отдавали с штатной магнитолой (закодированной), так что работу колонок было не проверить. Правда хозяин честно признался что передние вдруг отказали. Естественно с подобным хламом, даже раскодированным, ездить стыдно и по этому была приобретена новая.
Заехал к самоделкиным в гаражи (тогда еще их не снесли под КАД). Человечек переделал разъем, подключил задние колонки, передние не смог. Нужно было снимать обшивку дверей и для начала смотреть работоспособность. Денег запросил много, и я решил на это подзабить. Незадействованные (по понятным причинам) провода были просто заизолированны.
Поначалу вообще были сомнения в том, стоят ли там колонки, но впоследствии были визуально зафиксированны. Остается найти время и лишнюю денежку и отдать на реставрацию звука нормальному электрику.
ladaДата: Вторник, 10.Фев.2009, 20:13:14 | Сообщение # 26
ну хз на счет стыдно она не кому не нужна вот это точно
о птичках у моего знакомого во дворе( я там ставлю тоже ставлю авто) 4 мафона уперли естественн с разбитием стекла( панелку он снимал)
так вот он теперь ее всю вынимает и домой ее
варианты: 1не ставить у себя во дворе( а где на стоянке до нее 20 минту идити)
2 снимать и тащить домой
3 оставить штатную
Пробег 175000
StaxДата: Вторник, 10.Фев.2009, 20:38:26 | Сообщение # 27
Quote (lada)
ну хз на счет стыдно она не кому не нужна вот это точно о птичках у моего знакомого во дворе( я там ставлю тоже ставлю авто) 4 мафона уперли естественн с разбитием стекла( панелку он снимал) так вот он теперь ее всю вынимает и домой ее варианты: 1не ставить у себя во дворе( а где на стоянке до нее 20 минту идити) 2 снимать и тащить домой 3 оставить штатную
За всю мою бытность автолюбителем, не одного случая.
По наблюдения мсторожил, лет десять назад кажись последний прицендент был.
Видать у вас район криминогенный если такое творится.
В любом случае погибать с касетами, когда можно тупо воткнуть флэшку на гиг забитую музыкой, это всетаки гуд.
Ну затонируй стекла на худой конец, если у вас там ворья столько.
Добавлено (10.Фев.2009, 20:38)
Все, завязываем. Дальше флуд начинается.
Pablo_GearesДата: Среда, 11.Фев.2009, 14:50:59 | Сообщение # 28
У меня от прежнего хозяина досталась такая схема подключения колонок: К магнитоле были подключены плюс, минус и 4 плюса всех колонок. Минусы от колонок были тупо прикручены к кузову. И это к тому же играло..
Пилотировал желтый истребитель 2 года. Теперь у меня синяя эспера.
MikelДата: Пятница, 24.Апр.2009, 21:31:09 | Сообщение # 29
Stax,
Quote (Stax)
Ладно. Даю распиновку. Контакты по номерам (если смотреть с задника, слева направо). 1. REAR LEFT SP (-) 2. REAR RIGHT SP (-)
пжл. если есть возможность еще по цвету проводов в жгуте
SmileoffДата: Четверг, 26.Ноя.2009, 16:58:56 | Сообщение # 30
слева и справа 2 дырочки, это те которые после выкручивания болтиков шестигранных образовывабются? и что за жестяные лапки? новой магнитолы нет пока, а старую снять надо, на что хоть похоже чтоб самому сделать? и куда лапки эти вставлять надо? помогите понять))
  • Страница 2 из 3
