Нужны запчасти
CyberfoxДата: Пятница, 23.Янв.2015, 00:24:17 | Сообщение # 1
Народ-нужны 2 коробки, F16-18,28 в идеале. и усилитель бампера перед-коробка 28 только с заглушкой под задний привод, будут предложения пишите-F16 тоже состояние и буковки с цифрами-буду признателен
валынаДата: Пятница, 23.Янв.2015, 01:53:07 | Сообщение # 2
есть ф16 3.94 подусталая - шота скрежечет в ней. а так рабочая
CyberfoxДата: Пятница, 23.Янв.2015, 11:33:21 | Сообщение # 3
валына, да в том то и дело что на 2-х эсперах одинаковая проблема-2я плохо включается, по ходу синхры-копаться в коробке не охота, по этому ищу достойные варианты
Сообщение отредактировал Cyberfox - Пятница, 23.Янв.2015, 11:33:39
seven_1989Дата: Пятница, 23.Янв.2015, 22:16:02 | Сообщение # 4
а с подушками все в порядке? Вторая тоже плохо включалась, пока подушку правую переднюю не поменял
dragaДата: Суббота, 24.Янв.2015, 00:30:17 | Сообщение # 5
есть f16 3.94 в хорошем состоянии 5т.р.
CyberfoxДата: Суббота, 24.Янв.2015, 01:04:06 | Сообщение # 6
seven_1989, НАДО ГЛЯНУТЬ
Добавлено (24.Янв.2015, 01:00:25)
draga, сколько пробег?
Добавлено (24.Янв.2015, 01:04:06)
seven_1989, я за все использование машинки- подушки ни разу не менял
seven_1989Дата: Суббота, 24.Янв.2015, 11:58:29 | Сообщение # 7
Cyberfox, проверь лучше все, правую перенюю проверить легко, она на виду, около термостата, если не менял, скорее всего она давно устала
dragaДата: Воскресенье, 25.Янв.2015, 08:58:32 | Сообщение # 8
пробег на той машине смотан, точно не скажу. 99г.в. но судя по состоянию двигателя(я его разбирал из-за прогдившей прокладки гбц. а на цилиндрах еще хороший хон. нутромером износ пару соток) не больше 100 тыс.
