  • Страница 4 из 4
Продам двигатель
ярослав1986Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:48:02 | Сообщение # 46
сцепа кстате у меня лук, 20000 пробежала, перекидывал как новая, тьфу 3 раза, комплект и диск и выжимной и корзина.
Добавлено (22.Фев.2015, 21:48:02)
кстате двиг длиньше чем 1,3 мой был на 10 см. специально ради интереса померял, и тяже лее на 50 кг.
GENOZIDДата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:49:09 | Сообщение # 47
а я диск сменил 40 прошел его маслом закидало с сальника кпп и подбуксовывать стал
ярослав1986Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:50:14 | Сообщение # 48
я когда с эсперо ставил то в коробке заменил сальники приводов, сальник внутри, где вал за выжимным и прокладку на поддончике, раз уж всё разобраное лежало, грех не поменять.
GENOZIDДата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:50:15 | Сообщение # 49
вот 1.3 в эсперо вот это номер будет. От сенса biggrin
ярослав1986Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:51:06 | Сообщение # 50
да смысла нет, мой в таврию 1,3 ушол вместе с кпп, вот она летала у него, динамика как у приоры была, вес то в таврии 750 кг.
YriyДата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:56:10 | Сообщение # 51
ярослав1986, Это не она на фотке? biggrin
ярослав1986Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:57:18 | Сообщение # 52
не, эт другая, это таврия друга, в его гараже двиг перекидывали.
YriyДата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 22:01:34 | Сообщение # 53
Крышка ГРМ не помещается?
ярослав1986Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 22:09:50 | Сообщение # 54
помещается всё как родное, мне она не нужна, с ней геморнее менять помпу, сальники, специально не ставил, всё равно клапана при обрыве не гнёт.
Добавлено (22.Фев.2015, 22:09:50)
а и ещё, я ремень с опеля поставил на 111 зубов без ролика натяжителя, натягивается помпой, в общем как на с20ne дорестайловом и ролик на гене и гуре убрал, переделал и натягиваю геной, ремень взял 5рк1190 в общем у меня ни одного ролика нет, самая надёжная деталь та, которой нет smile
  • Страница 4 из 4
