Продам двигатель
| ярослав1986 | Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:48:02 | Сообщение # 46 |
| сцепа кстате у меня лук, 20000 пробежала, перекидывал как новая, тьфу 3 раза, комплект и диск и выжимной и корзина. Добавлено (22.Фев.2015, 21:48:02) --------------------------------------------- кстате двиг длиньше чем 1,3 мой был на 10 см. специально ради интереса померял, и тяже лее на 50 кг.
| GENOZID | Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:49:09 | Сообщение # 47 |
| а я диск сменил 40 прошел его маслом закидало с сальника кпп и подбуксовывать стал
| ярослав1986 | Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:50:14 | Сообщение # 48 |
| я когда с эсперо ставил то в коробке заменил сальники приводов, сальник внутри, где вал за выжимным и прокладку на поддончике, раз уж всё разобраное лежало, грех не поменять.
| GENOZID | Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:50:15 | Сообщение # 49 |
| вот 1.3 в эсперо вот это номер будет. От сенса
| ярослав1986 | Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:51:06 | Сообщение # 50 |
| да смысла нет, мой в таврию 1,3 ушол вместе с кпп, вот она летала у него, динамика как у приоры была, вес то в таврии 750 кг.
| Yriy | Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:56:10 | Сообщение # 51 |
| ярослав1986, Это не она на фотке?
| ярослав1986 | Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 21:57:18 | Сообщение # 52 |
| не, эт другая, это таврия друга, в его гараже двиг перекидывали.
| Yriy | Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 22:01:34 | Сообщение # 53 |
| Крышка ГРМ не помещается?
| ярослав1986 | Дата: Воскресенье, 22.Фев.2015, 22:09:50 | Сообщение # 54 |
| помещается всё как родное, мне она не нужна, с ней геморнее менять помпу, сальники, специально не ставил, всё равно клапана при обрыве не гнёт. Добавлено (22.Фев.2015, 22:09:50) --------------------------------------------- а и ещё, я ремень с опеля поставил на 111 зубов без ролика натяжителя, натягивается помпой, в общем как на с20ne дорестайловом и ролик на гене и гуре убрал, переделал и натягиваю геной, ремень взял 5рк1190 в общем у меня ни одного ролика нет, самая надёжная деталь та, которой нет
