Разбор Эсперо Ростов-на-Дону
trastДата: Воскресенье, 22.Дек.2013, 23:11:49 | Сообщение # 106
Цитата Wowik ()
Зеркала водительского нет, я так понимаю?
нет, пассажирское есть, ориг, не крашенное
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
TemnyiДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 09:21:45 | Сообщение # 107
trast, рейка прибыла, спасибо.
trastДата: Понедельник, 23.Дек.2013, 22:05:13 | Сообщение # 108
Пожалуйста!
Добавлено (23.Дек.2013, 22:05:13)
Двигатель (блок +ГБЦ)
форсунки
Датчики положения дрос заслонки, регулятор хол. хода, ДАД, СО
Впускной коллектор + ЕГР
Выпускной коллектор
Стартер
Сцепление в сборе
Выпускная труба с гофрой + резонатор
Подкапотная проводка
Трамблер
Бензобак
Бензонасос
ЭБУ
Вакуумный усилитель с кронштейном
Суппорта с колодками и шлангами
Вентилятор кондиционера (наружный)
Трубки кондиционера + термос
Длинная полуось с приводами в сборе
Вертолет (свежий)
Кожух под вентилятор печки
Трос газа, сцепления
Воздуховоды от печки что на полу, для задних пассажиров
Салонная проводка
Весь салонный пластик, без двух задних порогов
Уплотнения дверей, капота, багажника
Уплотнения между крышей и дверями
Задние маленькие окошки и 3 дверных (без водительской)
Блок управления ЭСП
Карман водительской двери
Двери задние в разбор
Управление печкой
Борода (вокруг рычага кпп и пепельница)
Козырек панели приборов с кнопками
Переключатели поворотов и дворников + средняя часть
Часы (в потолке)
Соленоид багажника
Соленоид лючка бензобака
Проводка багажника + под бампером
Салонная проводка
Патрубки охлаждения
Радиатор масла ГУРа
Корректор фар 2шт.
Корпус воздушного фильтра
Катушка зажигания
Термостат (новый, не ставился)
Крепление генератора и ГУРа
Датчик педали тормоза
Пластик, закрывающий трапецию дворников (2 половинки)
Кожух вентилятора охлаждения (основного)
Рычаг включения сцепления
Цены гуманные, нужно освободить гараж!
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Сообщение отредактировал trast - Понедельник, 23.Дек.2013, 22:06:01
boidaДата: Четверг, 26.Дек.2013, 18:24:37 | Сообщение # 109
Посылка пришла, спасибо.
С наступающим!!
Добавлено (26.Дек.2013, 18:24:37)
В посылке не обнаружил направляющих стекла задней левой двери.
trastДата: Пятница, 27.Дек.2013, 00:00:22 | Сообщение # 110
Спасибо, взаимно!
Направляющих не нашел, я писал. Буду чистить гараж если найдутся то передам маршруткой.
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
TemnyiДата: Суббота, 28.Дек.2013, 19:45:49 | Сообщение # 111
trast, сколько хочешь за двиг и каково его состояние?
yuryespero078Дата: Суббота, 28.Дек.2013, 19:59:03 | Сообщение # 112
Я двигатель уже попросил придержать , после праздника заберу (в личку писал ему)
Сообщение отредактировал yuryespero078 - Суббота, 28.Дек.2013, 20:00:03
TemnyiДата: Суббота, 28.Дек.2013, 20:09:16 | Сообщение # 113
yuryespero078, да не вопрос.
boidaДата: Воскресенье, 29.Дек.2013, 21:54:58 | Сообщение # 114
trast, бак не выкидывай, скорее всего на выходных буду у тебя в городе и заберу его, если не продашь.
trastДата: Четверг, 09.Янв.2014, 20:54:26 | Сообщение # 115
Двигатель откроем и посмотрим, бак лежит пока
Добавлено (09.Янв.2014, 20:54:26)
Хорошие суппорта, шланги целые + новые колодки
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
speedspiderДата: Пятница, 10.Янв.2014, 23:22:36 | Сообщение # 116
Зеркала еще остались левое и правое?
trastДата: Суббота, 11.Янв.2014, 13:02:46 | Сообщение # 117
зеркал уже нет...
Добавлено (11.Янв.2014, 13:02:46)
Двигатель продан, осталось:
форсунки
Стартер
Трамблер
Бензобак
Бензонасос
ЭБУ
Трубки кондиционера (все) + термос
Вертолет (свежий)
Салонная проводка
Блок управления ЭСП
Управление печкой
Часы (в потолке)
Соленоид багажника
Салонная проводка
Патрубки охлаждения
Радиатор масла ГУРа
Корректор фар 2шт.
Катушка зажигания
Рычаг выключения сцепления
8(863)298-48-99
+7918-534-84-05
global-don.ru
Сообщение отредактировал trast - Суббота, 11.Янв.2014, 17:41:17
AiSДата: Суббота, 11.Янв.2014, 19:07:04 | Сообщение # 118
ЭТО ШТАНЫ ЧТОЛИ....ФОТКУ КИНЬ ...НУ И ЦЕНА КАК?
Цитата trast ()
Корректор фар 2шт.
-РАБОТАЕТ?
YriyДата: Суббота, 11.Янв.2014, 19:09:01 | Сообщение # 119
AiS, Ага, подштаники biggrin
LexaRnDДата: Суббота, 11.Янв.2014, 19:19:20 | Сообщение # 120
"Воздуховоды от печки что на полу, для задних пассажиров" А где конкретно на полу располагаются? Чета у себя не нашел(
Проголосовало: 1232
