Кто пользуется зарядкой для пальчиковых аккумуляторов ?
wap87Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 14:42:05 | Сообщение # 1
Нужно купить зарядку для пальчиковых аккумуляторов. Может подскажете какую лучше взять ? Приложу фото примеры. Может кто скажет другую модель.
Прикрепления: 5989578.jpg (40.2 Kb) · 1180632.jpg (27.6 Kb) · 0285436.jpg (77.2 Kb) · 3113409.jpg (58.5 Kb) · 4008861.jpg (131.0 Kb)
wap87Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 14:44:17 | Сообщение # 2
вот еще
Прикрепления: 2293265.jpg (67.7 Kb) · 7751187.jpg (66.6 Kb) · 9998692.jpg (97.4 Kb) · 9934041.jpg (68.3 Kb) · 5555171.jpg (45.8 Kb)
wap87Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 14:45:35 | Сообщение # 3
еще
Прикрепления: 6283397.jpg (47.7 Kb) · 8555707.jpg (89.1 Kb) · 9769547.jpg (101.4 Kb) · 5594117.jpg (53.0 Kb) · 1622983.jpg (58.8 Kb)
wap87Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 14:46:02 | Сообщение # 4
еще
Прикрепления: 3555702.jpg (47.4 Kb) · 1314540.jpg (55.6 Kb)
kostroma21Дата: Вторник, 23.Янв.2018, 18:51:06 | Сообщение # 5
wap87, Есть вот такой зарядник
Покупали без понятия...зарядник и зарядник.Оказалось что заряжать он могет только чётное количество аккумуляторов sad .Осталось 3 батарейки (одну потеряли)...теперь заряжать приходится в два приёма.
Эт я про то что если будешь покупать зарядник то прокачай этот вопрос.
У китайцев есть вот такие батарейки.
https://ru.aliexpress.com/item....ifyAB=0
Прикрепления: 0740867.jpg (118.9 Kb)
wap87Дата: Среда, 24.Янв.2018, 12:13:35 | Сообщение # 6
Спасибо.
MixДата: Четверг, 01.Фев.2018, 00:18:29 | Сообщение # 7
Многоуважаемый Mix
Я уже достаточно давно использую вот такую: Kweller X-1800
А так лучше брать ту, где есть функция разряда...
wap87Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 10:54:41 | Сообщение # 8
Ребята, подскажите еще. На фото аккумулятор. В нем 4 пальчиковых аккумулятора. На маркировке указанна емкость 700 mah. Вопрос: Это ёмкость всего блока аккумулятора или каждого пальчика по отдельности ?
Прикрепления: 2685577.jpg (75.1 Kb)
Сообщение отредактировал wap87 - Четверг, 01.Фев.2018, 10:56:51
kostroma21Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 11:56:08 | Сообщение # 9
Это ёмкость "всего блока"...и скорей всего завышенная biggrin Китайци любят этим баловаться.
Если хош точно знать ёмкость купи у китайца вот хотя бы такой простенький тестер.
wap87Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 12:05:13 | Сообщение # 10
То есть заряжать током 250ma нужно примерно 3 часа ?
kostroma21Дата: Четверг, 01.Фев.2018, 12:10:16 | Сообщение # 11
В батарее должен стоять чип от перезаряда.
Батарея вроде не съёмная?
kpblcДата: Понедельник, 05.Фев.2018, 06:07:01 | Сообщение # 12
Тут то ему кранты придут. Заряжать никель-кадмиевые аккумуляторы лучше всего током 10% от емкости с 1,5 кратным перекрытием т.е для 700ма-ч 700/10*1,5=10,5 часов током 70 ма
Моя Forza на Drive2
Сообщение отредактировал kpblc - Понедельник, 05.Фев.2018, 06:07:54
