Отказ ближнего света и первого положения дворников
ВладимирДата: Пятница, 19.Фев.2016, 15:58:35 | Сообщение # 1
Всем доброго дня! Подскажите если кто знает, у меня внезапно отказали ближний свет фар и первое положение дворников, взаимосвязаны ли они или это у меня две поломки сразу, и где искать причину?????????????
vovan_zvolev@mail.ru
Net_BuchoДата: Пятница, 19.Фев.2016, 16:59:11 | Сообщение # 2
Цитата Владимир ()
где искать причину
начни с предохранителей
ВладимирДата: Пятница, 19.Фев.2016, 23:49:51 | Сообщение # 3
Предохранители я уже проверил, это я сделал в первую очередь, лампочки тоже целые, не сгорели...
StaxДата: Понедельник, 22.Фев.2016, 14:04:43 | Сообщение # 4
Из собственной практики, предохранители могут иметь микропробой. Следует заменить их на новые (заведомо рабочие) и проверить.
Предохранители ламп ближнего света 13-3, можно посмотреть по схеме.
При отказе стеклоочистителей не будет работать и насос стеклоомывателя, насколько я помню.
Реле стеклоочистителя находится подкапотном пространстве. Возможно стоит заменить и его.
Фары и дворники не связаны если ранее не было колхоза с электрикой.
CyberfoxДата: Пятница, 26.Фев.2016, 22:14:54 | Сообщение # 5
на дальний переключаешь подрулевым, работает?
kopochinskyДата: Суббота, 27.Фев.2016, 03:48:03 | Сообщение # 6
Тоже так же с двойниками первое положение отказывается работать но бывает на кочках триханет работает затем опять не работает!это явно не реле где-то контакт отходит!теплее станет победу копать!
CyberfoxДата: Воскресенье, 28.Фев.2016, 23:39:23 | Сообщение # 7
ну если свет-я даже скажу где это реле
rekrapДата: Вторник, 01.Мар.2016, 13:59:02 | Сообщение # 8
так просто износились подрулевые переключатели, сменить на новые и все будет ок)
у меня как то вообще постоянно вода лилась на стекло biggrin
8-9l7-585-75-бб
