обороты не поднимаются
Sv1992Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 18:40:49 | Сообщение # 1
Здравствуйте! Помогите, пожалуйста! В чем может быть причина, если обороты не поднимаются, домой еле доехал на холостых оборотах. ???
RubansanДата: Вторник, 20.Окт.2015, 18:56:54 | Сообщение # 2
троит ? свечи выкручивал смотрел в каком состоянии?
Sv1992Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 18:59:30 | Сообщение # 3
свечи поменял. да троит
kostroma21Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 19:03:05 | Сообщение # 4
Для начала проверь воздушный фильтр...как работает дросельная заслонка...исправность дпдз.
Ещё производительность бензонасоса не плохо бы проверить.
Сообщение отредактировал kostroma21 - Вторник, 20.Окт.2015, 19:19:34
Sv1992Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 19:05:05 | Сообщение # 5
[quote=kostroma21;252731]Для начала проверь воздушный фильтр...как работает дросельная заслонка...исправность дпдз. [/quote]
Подскажи как проверить
kostroma21Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 19:25:38 | Сообщение # 6
Вынимаеш воздушный фильтр и пробуеш катнуться без него...если дело в нём сразу почувствуеш biggrin
На заведёном двиге пробуеш в ручную открыть-закрыть дроссельную заслонку smile
Дпдз лучше взять с донора smile
Отсоединяеш шланг от бензонасоса и вместо него прилаживаеш шланчик с манометром.Нормальный насос должен накачать не меньше 4х очков. smile
Sv1992Дата: Вторник, 20.Окт.2015, 19:54:30 | Сообщение # 7
[quote=kostroma21;252737]Вынимаеш воздушный фильтр и пробуеш катнуться без него...если дело в нём сразу почувствуеш
Отсоединяеш шланг от бензонасоса и вместо него прилаживаеш шланчик с манометром.Нормальный насос должен накачать не меньше 4х очков. [/quote]
Спасибо. попробую проверить
RubansanДата: Вторник, 20.Окт.2015, 22:51:35 | Сообщение # 8
еще скажи нам в каких приделах максимум может развивать обороты она ???? до 3х т.оборотов? на заведенном моторе в темное время суток или в гараже с выключеным светом открываешь капот и смотришь не искрит ли где то под капотом... если искрит меняешь провод вв нужный... либо катушку вв если с нее шьет... лучше вообще более детально расписать причину) с чего вдруг началось и как выражается ?
Sv1992Дата: Среда, 21.Окт.2015, 20:19:01 | Сообщение # 9
оказалось это трамблер
