глохнет машина при включении скорости
perepelicyn777Дата: Воскресенье, 07.Июн.2015, 19:50:31 | Сообщение # 1
здраствуйте,у меня разлетелась кпп я купил на разборке другую каробку поставил на машину,привода не стал одевать решил проверить на поддонкраченой машине как будут включаться скоростя,завел машину включил заднюю скорость и когда начал брасать сцепление машина стала терять обороты и заглохла так же и с первой и с остольными скоростями глохнет!подскажите пожалуйста из за чего это может быть???(((
S3rgaДата: Понедельник, 08.Июн.2015, 09:48:25 | Сообщение # 2
А чек не вывалила? Датчки скорости подключен?
perepelicyn777Дата: Понедельник, 08.Июн.2015, 22:39:42 | Сообщение # 3
датчик скорости это который рядом с тросиком спидометра??я сегодня сделал ее там две скорости было включено!))ас не могу настроить кулису,включаю заднюю а включается первая скорость,я думаю это из за кулисы!по меткам выставлял но все равно та же беда,хотя как только собрал машину выехал с горожа проехался немного все было нормально!!
Проголосовало: 1230
