Эксплуатация Эсперы.
StaxДата: Пятница, 18.Апр.2008, 20:46:53 | Сообщение # 1
Итак. Обобщим.
Espero C20LE 98 года, восьмиклапанная.
Производства Калининград.
Хозяев было явно много, ибо при регистрации выдали новый паспорт.
Масло. Кастрол, полусинтетика. Менял два раза. (у меня четкое правило менять масло раз в пол года).
Отсюда маслянный фильтр.
Махнул лобовуху. В старой была трещина и побежала от мороза и перепада температуры.
ВВ провода. После проверки свечей (свечи кстати оказались вполне на уровне и замени не требовали) поменял провода. В принципе подходят как вариант и от инжекторной восьмерки, оригинал стоит на 200 рублей дороже. Вообще провода это болезнь эсперы.
Лампочи в фарах (дальний, ближний) махнул на осрамовские. Результат радует.
+ 1 лампочка подсветки номера и лампочки заднего хода 2шт (не работали с самого начала).
Умер от старости правый подрулевой джойстик.
Поменял чашки передних шаровых.
Поменял передние тормозные колодки.
Для устранения подтеков масла на движке поменял прокладку клапанной крышки и поставил новую крышечку на маслозаливную горловину.
Под замену ремень кондея.
Сальник правого привода КПП.
Все вышеперечисленное померло своей смертью.
Единственное что убилось не от старости, а с моим участием, так это подшипники ступицы (правой задней). Словил яму.
В целом доволен машиной. Резва и достаточно крепка за свою цену.
Брал кстати за 123 т.р.
PS: пробег был 123 тысячи, подо мной набегала еще 7 тысяч.
xplaneДата: Среда, 03.Фев.2010, 12:19:52 | Сообщение # 2
У меня Эперо 2.0 8 клап. взял в мае 2009г.
За это время поменял везде все жидкости,хрен его знает что заливал старый хозяин.
Затем лобовое тоже с трещиной было,но дожидаться зимы не стал,
Также сальники на КПП все,
Одну шаровую левую,подшипник ступицы и все резинки на стабилизаторе!
Но вот вчем у меня вопрос ко всем Эсперистам:
И так,
1-е. При разгоне или резком ускорении начинает вести машину вправо-нормалино это или нет?
2-е. Когда двигатель холодный 60-70 градусив приемистасть как у ракеты ,а когда прогрета (вентелятор включается) тупит даже не могу тягатся с нашим гавном (ВАЗ-08,09,99,10)
НУ КАК МНЕ ЭТО ИСПРАВИТЬ????? cry
StaxДата: Среда, 03.Фев.2010, 12:48:38 | Сообщение # 3
Quote (xplane)
У меня Эперо 2.0 8 клап. взял в мае 2009г. За это время поменял везде все жидкости,хрен его знает что заливал старый хозяин. Затем лобовое тоже с трещиной было,но дожидаться зимы не стал, Также сальники на КПП все, Одну шаровую левую,подшипник ступицы и все резинки на стабилизаторе! Но вот вчем у меня вопрос ко всем Эсперистам: И так, 1-е. При разгоне или резком ускорении начинает вести машину вправо-нормалино это или нет? 2-е. Когда двигатель холодный 60-70 градусив приемистасть как у ракеты ,а когда прогрета (вентелятор включается) тупит даже не могу тягатся с нашим гавном (ВАЗ-08,09,99,10) НУ КАК МНЕ ЭТО ИСПРАВИТЬ?????
Некропостер.
Добавлено (03.Фев.2010, 12:48:38)
Quote (xplane)
При включении холодной воды в душе на меня падает штукатурка. Это нормально или нет?
