  • Страница 5 из 5
Дом,милый дом...
gm1984Дата: Вторник, 05.Мар.2013, 22:03:49 | Сообщение # 61
Про материалы есть поговорка "если жена-бревно, строй из дерева а если она огонь, лучьше камня". Помоему автор выбрал не тот форум, информация про разницу бруса обсолютно неправильная, цельный брус слабее клееного, потому как склеивают каждую из 4-ех частей одного бревна, но каждое повернуто на 180 градусов во во всех плоскостях. Дешевле строить самому, но придется нанимать технолога.
kostroma21Дата: Среда, 06.Мар.2013, 05:19:27 | Сообщение # 62
Понятно что клееный будет крепче цельного... на прогиб...но при строительстве стен дома этот параметр не учитывается...если только балки перекрытий.Если материал чуток не досушить и склеить то в процессе досушки в изделии его порвёт по любому...ни какой клей не выдержит.Технологии у нас нарушаются на каждом шагу.У нас работает завод по изготовлению бруса...центральную часть бруса собирают из маленьких кусков(по типу мебельный щит).Цельная доска идёт только на наружную сторону.Ребята которые работают на этом заводе говорят что местные такой брус не берут...но продукция куда уходит???
Сообщение отредактировал kostroma21 - Среда, 06.Мар.2013, 05:29:08
ter77Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 11:13:50 | Сообщение # 63
Строить самому- гемор! Но есть плюсы: 1.Дешевле. 2. Планировку выбираешь сам. 3. Делаешь для себя, значит лажи не допустишь.
Материал, на мой взгляд, то лучше дерево, ибо камень холодный, пеносиликат- а чем вспенивают? раньше подобное делали при
помощи фенолов, а это яд! Брус 200*200 оптимален. на урале это востребованный материал для внешних стен.
Конструкция фундамента зависит от грунта (геологии участка). на скале можно и без него построить, а на песке без свай не обойдёшься. Кровля- лучше профнастил, просто не доверяю пропитанному картону во всех вариациях.
ter
kostroma21Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 11:51:29 | Сообщение # 64
Цитата (ter77)
- а чем вспенивают? раньше подобное делали при помощи фенолов, а это яд!
Сейчас при помощи алюминиевой пудры(вроде)
gm1984Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 12:03:12 | Сообщение # 65
Лучше керамзито-бетонные блоки, у меня дача из бревна трехсотого дом на 4-х хозяев, я всех соседей слышу даже тех с кем нет общих стен.
unf1984Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 12:30:38 | Сообщение # 66
Я ведь керамзитные блоки не зря выбрал. То шо холодные-так придется утепять в любом случае. Зато большая тепловая инерция,дышащие стены-хороший микроклимат. Алюминием вспенивают газосиликат, вполне экологичный материал.
kostroma21Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 14:37:00 | Сообщение # 67
Как раз такими свойствами обладают плотные материалы типа полнотелого кирпича.Пористые материалы не из их числа.
unf1984Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 14:40:21 | Сообщение # 68
Согласен. Но я с деревом сравниваю. А из кирпича, у нас по крайней мере, дорого строиться. Вот и ищешь компромиссы.
kostroma21Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 14:45:43 | Сообщение # 69
Керомзито-бетон хороший материал.
Но дерево лучше...в таких домах дышится легко.У нас край лесной ...так многие строят первый этаж из кирпича а второй (обычно спальный этаж) из дерева.
unf1984Дата: Пятница, 08.Мар.2013, 15:37:43 | Сообщение # 70
У нас из своего леса только старые шпалы с железки) некоторые и из этой гадости строят. Зато мела, чернозема и руды завались)
  • Страница 5 из 5
