  • Страница 7 из 7
  • 7
Espero или Leganza
gm1984Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 14:38:42 | Сообщение # 91
Небыла она гнилой, после удара зацепил тросом за столб, сдал назад и все стало на место.
RicДата: Суббота, 04.Авг.2012, 16:17:05 | Сообщение # 92
Quote (unf1984)
Ric, растет еще как, но не у конкретно проводов, а у всей цепи. Контакты окисляются со временем, изоляция нарушается. Токи утечки появляются.
ты скажи ,еще со верменем "медь" усыхает, тоньше становистя.
Что там говорить на всем сэкономлено, и нехера не продумано, и контакты там ни причем, т.к. после "колхоза" через эти же контакты уже до ламп доходит 12в.
У любой "немки" даже утоплеников, на головной свет доходит как минимум 12 в а не как в "корейском качесве" 9в
неподводила с 2007-2011
сейчас Alfa Romeo 156 2.4JTD
Сообщение отредактировал Ric - Суббота, 04.Авг.2012, 16:17:26
unf1984Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 16:41:43 | Сообщение # 93
Ric, после колхоза 12в совсем по другой цепи к лампам идет. Старая цепь остается только для управления новыми реле.
Не спорь в темах, о которых имеешь неполное представление.
seven_1989Дата: Суббота, 04.Авг.2012, 16:57:27 | Сообщение # 94
Quote (unf1984)
+1, оставишь старую цепь, свет не потухнет никогда biggrin (ну пока клемму не скинешь с аккума)
RicДата: Суббота, 18.Авг.2012, 14:05:42 | Сообщение # 95
unf1984, может тебе всетаки надо поучит физику, а не писать на форумах о том как сохнет медь.
Да и почитай тему установка реле в штатный блок предохранов, и посмотри по схеме что там идет по другой "цепи,
,хотя судя по твоим постам ты видиимо там увидишь "фигу"
поясню для таких "электриков" как ты,
оригиналным сотается провода и разьемы от фар до блока предохранов, контакты предохраны, и там почему то ничего не окислилось и не усохло , т.к при подаче питания ПЕРЕД предохранителем ближнего света потеря в цепи будет всего 0.5 вольта,
Если верить таким как ты то наверно "усох" провод идущий от акума в салон и обратно, и видимо на реле в салоне окислились контакты)))
хотя ты наверно эту процедуру проделал на прямки без сохранения штатных предохранов, видал я таких горе электриков
unf1984Дата: Суббота, 18.Авг.2012, 17:32:58 | Сообщение # 96
Ric,
1. Про сохнущую медь я не говорил smile
2. Реле себе поставил сам, и что куда и где и откуда прекрасно знаю smile
3. В электрике секу поболе некоторых, научившихся пользоваться мультиметром и
считающих себя ни в ро..еб.. электриками, ибо работа заставляет сечь smile
4. Хороший ты парень, приятный в общении smile
Сообщение отредактировал unf1984 - Суббота, 18.Авг.2012, 17:38:56
GIZДата: Суббота, 18.Авг.2012, 21:59:47 | Сообщение # 97
Quote (Ric)
От времени не защищенная медь окисляется - это не секрет даже для школьников.
следовательно сечение проводника уменьшается, возрастает сопротивление, уменьшается ток в цепи , лампы горят тусклее.
Вывод - Медь усыхает!!! smile
unf1984Дата: Суббота, 18.Авг.2012, 22:06:21 | Сообщение # 98
GIZ, опускал у себя розетки по евростандарту в квартире (панель советская),
так алюминий в проводке гдето на треть истоньшился в местах скруток.
Хорошо, что запретили его применять в проводке, раз два согнул-ломается гад.
Добавлено (18.Авг.2012, 22:06:21)
Вы спрооите, причем здесь Леганза? Леганза, как и и Лужков, как всегда ни при чем smile
RicДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 04:57:16 | Сообщение # 99
Quote (GIZ)
в косоглазии да,,,
у меня в АР как держала при "проектировани проводка прикуривателя 20А так и держит, и ниче не сохнет,
про фары и прочее я молчу, все работает как надо без просадок, и колхозных реле.
правда может медь там другая которая не сохнет, biggrin biggrin biggrin
GIZДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 09:37:19 | Сообщение # 100
Плохой свет фар у Эськи не из-за плохих проводов , а из за того что силовая цепь пущена через переключатель "дальний/ближний" именнно на его контактной группе теряется основная часть недостающих вольт. С применением же колхозных реле этот переключатель исключается из силовой цепи.
Вывод = "сохнущая" медь, как и Лужков в данном случае не при делах. Просто косоглазые не шарят в электрике... smile
А фары у Эськи один хрен дерьмовые, хоть с колхозом, хоть с ксеноном...
Orange53Дата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 18:53:16 | Сообщение # 101
Ребят замените слово сохнет на окисляется и спор исчезнет , к стати на счет того что многожилки окисляются теряя пропускную способность 100% правда тк под капотом условия "немного" иные нежели в салоне ) .... не зря в квартирах итп применяется только одножилка .
К стати а в чем суть темы ?
PS я бы леганзу выбрал но с нашим мотором )
RicДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 19:33:07 | Сообщение # 102
Quote (Ric)
проводка на фары, не в одни ворота не лезит до лампы доходит 9 вольт.
Добавлено (19.Авг.2012, 19:33:07)
Quote (GIZ)
ближний идет через реле в салоне, а вот дальний по какойто причине сделан на прямки через переключатель .
мало того что косые сэкономили на толщине проводов, дак еще мозгов нехватило чтоб просто разместить реле света под капотом рядом с соответсвующими предохранами.
GIZДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 19:51:40 | Сообщение # 103
Quote (Ric)
Оба идут сначала через реле, а потом переключатель адресует на ближний или дальний (+) подавать.
Так по крайней мере из схемы помню...
Кстати схема че то не открывается!!! Кто спер схему???? smile
unf1984Дата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 20:30:04 | Сообщение # 104
GIZ, первым делом после покупки эсперы создал на ноуте папку ЭСПЕРО,
вторым делом сохранил в нее схему. Толстеет папочка, то. Живет машинка smile
Если схема нужна, могу выложить.
ТепловозикДата: Воскресенье, 19.Авг.2012, 20:48:59 | Сообщение # 105
Рик, а что за потребитель на 20А ты включаешь в прикуриватель?
  • Страница 7 из 7
  • 7
