мастеры ломастеры.... или капризы машины
каратДата: Суббота, 31.Июл.2010, 21:49:55 | Сообщение # 1
забрал машину 4 дня назад, менял сцепу... сцепу сделали но вырубился гудок-бибикалка!
кому еще делали машину но тамже у СТО или в СТО ламалось чтонить другое!? biggrin
MaKcuMДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 11:13:56 | Сообщение # 2
Quote (карат)
Сделали сход-отрубился блок управления потоком воздуха печки... biggrin
ChessДата: Воскресенье, 01.Авг.2010, 11:47:02 | Сообщение # 3
А я сам полез менять радиатр и поломал "флейту"полез всё это менять поломал хомут на патрубке идущем к помпе!Ну он уже на издыхании был,вот заодно и поменял его а то подкапывал!Вощем вот такое бывает!а так на СТО меняли сцепу посеили пару роликов с гранаты!нашёл б.у от ниссана всё внедрили и стала ещё лучше работать!ВСЁ что не делаеться всё к лучшему!!! biggrin
косметология
SOBRДата: Вторник, 03.Авг.2010, 09:55:46 | Сообщение # 4
"Шеф" съездил в автосервис ВАЗ у него, ремонт коробки замена фарша 11т.р. замена масла 1т.р. доехал до дома вылетел привод масло на землю привод вставили бесплатно biggrin замена масла еще 1т.р. цена новой КПП на тот момент 12 т.р.
Сообщение отредактировал SOBR - Вторник, 03.Авг.2010, 09:56:12
StaxДата: Вторник, 03.Авг.2010, 10:54:49 | Сообщение # 5
У меня не ломалка быстрее, а казус пару раз случался.
В первый раз при установке сигналки забыли подключить тросик спидометра.
Второй раз уже не помню что чинили, но сорвали клему температуры (тот самый проводок что дает показания на приборку) с контактной площадки, да так удачно.... biggrin
man850Дата: Вторник, 03.Авг.2010, 11:12:24 | Сообщение # 6
Мне чистили дросель, промывку форсунок ультразвуком. В итоге сломали РХХ и ДПДЗ. Как я понял сначала ДПДЗ сломали, высокие обороты на холостом и ошибка на панели. Подумали что дело в РХХ в итоге и его сломали))). Ещё регулировку дроселя перекрутили (там колпачок зеленый вроде). Кстати датчики крепятся шурупами под звёздочку, лучше их заменить, если уж пришлось снимать - у меня сломался один, пришлось сваркой вынимать.
300588
ZigaДата: Вторник, 03.Авг.2010, 16:28:50 | Сообщение # 7
Я с пацанами менял сцепу, забыли отсоеденить центральный бронепровод, когда двигатель провис поломалась крышка трамблёра, бегунок, и пластиковая флейта охлождения которая за двигателем стоит, весь тосол на пол...
И того цена ошибки:
Флейта от Нексии 300 руб
Тройники и шланг 200 руб
Крышка трамблёра 240 руб
Бегунок 130 руб
Тосол 140 + 190 руб.
