Нафлудин.
HooliganДата: Вторник, 14.Сен.2010, 10:08:57 | Сообщение # 391
хм.... просто так не будет гореть... ему прямая дорога на нексия клуб
Гоша07Дата: Вторник, 14.Сен.2010, 10:31:47 | Сообщение # 392
так он там и так один из "ведущих специалистов". а почему "не будет"? - сколько уже писали о задымлении под приборкой (и подрулевых). у меня самого контактная группа замка зажигания несколько раз дымила пока руки не дошли сделать.
каратДата: Среда, 15.Сен.2010, 13:20:38 | Сообщение # 393
а мне стандартный огнетушитель на 1 литр помог один раз от шпаны отмахаться, опустил его на одну горячую голову все остальные както сразу остыли biggrin а тушить им машину безполезно, в пробке одна загорелась так ему 7 штук этих огнетушителей не помогли пока огнеборцы подъехали один кузов остался.
SexIДата: Среда, 15.Сен.2010, 14:48:51 | Сообщение # 394
Пойду глушить EGR а то трубку заглушил , а гриб торчит Не модно как то.. smile Позавчера поменял прокладку клапанной крышки(прошлый хозяин то ли сам то ли ему не до конца старую прокладку счистили на герметик новую посадил) Такого безалаберного отношения к машине вообще не понимаю sad Не ужели нельзя все сделать по уму? Короче отчистил крышку и блок, снял сетку(была с небольшим нагаром масла) вымочил её в житкости для очистки карбюраторов стала вообще белая smile Поставил это новьё обратно,смазал с обоих сторон пробковую прокладку тонким слоем высокотемпературной смазки типа литола только красного цвета(осталась заначка со старой работы) Все поставил на место третий день уже сухо и комфортно, можно белое носить и не бояться tongue Тут ездил в соседний город позавчера ночью, а там трасса раскатись...Так вот почти на всем протяжении пути в 47км. шел 150-190 batman Дорогу держит великолепно! Стойки газ-масло Каяба играют роль, не смотря что резина 185/65/R14 Michelin достаточно высокая. Вот только больше 190 что то не хотит она ехать, странно вроде пробег не большой,масло синтетика 5-50 и в коробке полусинтетика.. sad Вот думаю с зарплаты в Кар-доктор доехать поюзать, форсы промыть и чипануть smile Заодно свечки поменять НЖКашные стоят со старого хозяина, новые такие же уже лежат в бардачке) И провода думаю махнуть за одно перед зимой) В экзист тут зашел НЖК 1500р. ,Оригинал 1650р. Вот думаю какие взять. В другом магазе Бошевские за 1200 предлогали. Как думаете что лучше? smile Сегодня заглянул под капот,все сухо после ночной спорт-поездки biggrin
ЭспероводчикДата: Среда, 15.Сен.2010, 19:00:55 | Сообщение # 395
Блин горят все ...у меня тож панель видать горела у прошлого хозяина,но видимо вовремя потушили осталось только пятно над приборкой !
Добавлено (15.Сен.2010, 19:00:55)
Народ подскажите плиз...масло гонит из под блока надо прокладки поменять какие нужно по экзисту дайте номера а то я там не шарю нихера!
Гоша07Дата: Среда, 15.Сен.2010, 21:51:16 | Сообщение # 396
Quote (SexI)
а не странно, что по паспорту у неё максимум - 180 (или 185? не помню).
SexIДата: Среда, 15.Сен.2010, 23:41:15 | Сообщение # 397
185.. smile Но вообще они и 200 ходят..)
Добавлено (15.Сен.2010, 23:04:27)
Блин забыл у меня же на номере ограничение fear
Добавлено (15.Сен.2010, 23:41:15)
Кстати заглушил я EGR . Разницы после ни какой не ощутил sad Поставил заглушку из 5мм металла. Час в гараже искал из чего сделать и час вырезал её и сверлил отверстия.Сделал по родной прокладке и с ней же прикрутил.Что удивительно прокладка и сам клапан были в отличном состоянии blink
Поезжу посмотрю.... smile
HooliganДата: Четверг, 16.Сен.2010, 00:06:17 | Сообщение # 398
у всех ощущения разные после заглушки. Може у тебя уже был мёртвый клапан, вот и не чего неизменилось.... А вообще время покажет wink
SexIДата: Четверг, 16.Сен.2010, 00:22:02 | Сообщение # 399
Мертвый ,это врятли. Я его как снял тряпочкой сам клапан протер от черной сажи, он как новый, пробег то всего 54 тыс.
михалычДата: Четверг, 16.Сен.2010, 01:36:03 | Сообщение # 400
Quote (SexI)
185.. Но вообще они и 200 ходят..)
спидометр пи%%%ит как %%КА.....
проверено GPS
SexIДата: Четверг, 16.Сен.2010, 02:27:27 | Сообщение # 401
Quote (михалыч)
проверено GPS
В какую интересно сторону? smile
михалычДата: Четверг, 16.Сен.2010, 03:34:48 | Сообщение # 402
в большую едешь 120 поспидометру, а по ГПСу 116
больше не мерял
резина стандарт
Гоша07Дата: Четверг, 16.Сен.2010, 07:28:39 | Сообщение # 403
у меня спидометр показывает 140, а жпс только 125. резина стандарт.
Andy-88Дата: Четверг, 16.Сен.2010, 08:17:09 | Сообщение # 404
Quote (михалыч)
проверено GPS
Тоже проверял один раз ехали 110 по спидометру, 105 по GPS! больше с GPS не ездил.... biggrin
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
Гоша07Дата: Четверг, 16.Сен.2010, 10:06:43 | Сообщение # 405
когда еще не знал этого прикола сколько раз пугался глядеть на экран гаишного радара, а видя совсем другие цифры с радостью бежал расплачиваться (думал - как это я так здорово успел затормозить!)
