Нафлудин.
Andy-88Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 10:57:33 | Сообщение # 346
Народ! Ткните носом, снимал коробку, слил через поддон масло, где находится пробка для залива масла??? Хотя бы на картинке с экзиста!!!
Mitsubishi Mirage 2001 г.в.
Санёк971Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 11:27:09 | Сообщение # 347
Уровневая пробка,если не ошибаюсь...
MaKcuMДата: Четверг, 09.Сен.2010, 11:49:41 | Сообщение # 348
Quote (Mix)
Ты бы лучше наверн тему бы создал новую...
Вот, создал. Так сказать, велкам туда...
Добавлено (09.Сен.2010, 11:49:41)
Quote (Andy-88)
Фото не покажу, но на пальцах расскажу. Вобщем пробочка эта с левой стороны (если смотреть от носа машины к хвосту), чуть левее и выше правого(если смотреть с водительского сидения вперед) шруса, там вокруг шруса стоит железная защита (полуовал на 4-х (если не ошибаюсь) болтах), вот слева от неё и есть пробочка, её сразу не заметишь потомучто она под ключ на 13 (там гайка меньше чем резьба(такая, типо пробочка с гайкой сверху)), для того чтобы её обнаружить и не перепутать с болтами защиты шруса, надо просто доблеска натереть всё с левой стороны от защиты шруса и сразу поймешь где она (я когда масло менял, 2 часа её искал biggrin ). Если что не поймешь, спрашивай, поясню...
Гоша07Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 12:40:18 | Сообщение # 349
нифига себе это же как надо запустить движек чтобы так геморойно искать эту пробку? я её нашел вообще просто логически - примерно линию представил где масло должно плескаться. а коробка как и движек у меня всегда чистые ))).
MaKcuMДата: Четверг, 09.Сен.2010, 13:07:32 | Сообщение # 350
Quote (Гоша07)
Ты не видел что было с двиглом когда я её взял.... sad
Andy-88Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 13:36:07 | Сообщение # 351
Quote (MaKcuM)
Эт точно! я вчера чистил коробку снаружи шеткой по металлу, так я нашел даже значет ДЭУ biggrin !
Сегодня посмотрю пробку вечерком...
Гоша07Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 15:15:08 | Сообщение # 352
тогда аккуратнее при откручивании - она может так прикипеть!!! возьми сразу накидной ключ, а лучше головку с воротком.
Andy-88Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 15:34:37 | Сообщение # 353
Quote (Гоша07)
Всегда пользуюсь головками шестигранными! очень удобно...
ZigaДата: Четверг, 09.Сен.2010, 19:05:42 | Сообщение # 354
Andy-88, Залей через сапун прямо под капотом 1,8 литра и не ломай себе голову!
Гоша07Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 19:51:17 | Сообщение # 355
ну-ну...
у меня почему-то 1.5 всего входит (2-ой раз меняю), и у других слышал (читал) тоже.
или лишних 300 грамм не помешает?
Andy-88Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 20:37:56 | Сообщение # 356
Quote (Гоша07)
Залей через сапун
сапун-это балберка на самом самой верхней точке???
HelldriverДата: Четверг, 09.Сен.2010, 20:50:57 | Сообщение # 357
Quote (Гоша07)
В случае с коробкой как раз лишнее масло враг её. Тут где то уже про это писали неоднократно. Но залить лишнее масло в коробку по-моему невозможно. Если льёте через сапун сверху, то предварительно отвинчиваете эту самую боковую заглушку для проверки уровня масла и вперёд. Если перельёте, то лишнее масло через это боковое отверстие само сольётся. Если же заливаете через само боковое отверстие специальным толстым таким шприцом или ещё чем, в принципе неважно, то соответственно тоже самое. Как масло полилось наружу, так и хватит.
Opel Vectra A 2.0 1989 - был
Daewoo Espero 2.0 1999 - была
Daewoo Espero 2.0 1998 - была
Chevrolet Cruze 1.8 AT - есть
Гоша07Дата: Четверг, 09.Сен.2010, 20:57:19 | Сообщение # 358
так в этом то и дело что выше... постящий оратор предлагает (как я понял) эту пробку не откручивать.
сапун это самая верхняя б. )))
Сообщение отредактировал Гоша07 - Четверг, 09.Сен.2010, 20:59:37
HelldriverДата: Четверг, 09.Сен.2010, 21:11:51 | Сообщение # 359
Quote (Гоша07)
Ну это я понял. Тока собссно проблемы не наблюдаю. Открутить это пробку займёт 10 секунд, но зато 100 процентно будешь уверен, что не залил лишнего. Но это естессна при условии, что машина стоит относительно ровно.
Сообщение отредактировал Helldriver - Четверг, 09.Сен.2010, 21:14:00
HooliganДата: Четверг, 09.Сен.2010, 22:50:57 | Сообщение # 360
тут на днях историю одну вспомнил.
Как то раз мне ГОША 07, в ЛС написал по поводу перекраски, мол спроси у вас всяко дешевле чем у нас в нижнем.
Узнал и правда цена оказалась в разы дешевле. Пригнал Гоша машину, оставил и уехал. Ну это всё предисловие.
Недавно была встреча у нас в городе, был Гоша 07, я и Ramzes, посидели, поболтали, покатались.....
Прошло какое то время. Я с Ramzesом в гараже пытался менять тормоза (ну это не суть), и мы разговорились,: он свою машину купил после того как в сервисе у знакомого увидел espero, она ему тогда понравилась очень. Я спросил что за сервис? он говорит у нашего общего знакомого.
Короче говоря история имеет начало в далёком 2009 году, а конец (развязка) была можно сказать недавно.
Санёк (он же Ramzes) купил свою машину после того, как Игорь (он же Гоша 07) пригнал машину на перекраску.
А я в этой истории получаюсь как посредник всего произошедшего.
Вот так вот cool
