Гильзы для C18LE
GoodyДата: Четверг, 30.Май.2019, 21:46:12 | Сообщение # 1
Прошу помощи у клуба. Перерыл форум и ничего не нашёл по данному вопросу... sad Пожалуйста, кто распологает сведениями о каталожных номерах гильз блока для двигателя C18LE, поделитесь по братски! Или как их вообще найти/где купить?
lexa954Дата: Пятница, 31.Май.2019, 05:44:49 | Сообщение # 2
Изготовителем не предусмотрена гильзовка.соответственно гильз для этих моторов нет
GoodyДата: Пятница, 31.Май.2019, 13:53:48 | Сообщение # 3
Но ведь те кто гильзовкой занимаются - где то берут их!... Потому-что есть предложения по перегильзовке их гильзами и без, а где их взять самому, если без, я найти никак не могу...
Добавлено (31.Май.2019, 22:01:05)
Может подбирают от других двигателей? Может кто знает? Диаметр поршня на 1,8 - 84,8мм, а вот наружный диаметр гильзы не знаю... weep
Max_EQДата: Суббота, 01.Июн.2019, 22:54:02 | Сообщение # 4
https://www.mehanika.ru/repairs/legkovye/bloki-tsilindrov/
Ценник посмотри для ориентировки, прежде чем думать про гильзовку.
GoodyДата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 11:03:24 | Сообщение # 5
Ну это у Вас - в Столице. Наши зажрались чуть меньше...
Меньше примерно на две тысячи за цилиндр, так-что вполне приемлемо.
Но опять-же, цена без стоимости гильз. А те которые делают со своими гильзами, просят примерно столько - сколько у Вас без гильз 14-16 тыс.
Max_EQДата: Воскресенье, 02.Июн.2019, 22:49:40 | Сообщение # 6
Ну так и в чем проблема - есть есть конторы, делающие со своими гильзами? Или предполагалось, что запрессовал и поехал - за 10тыр?
GoodyДата: Понедельник, 03.Июн.2019, 20:06:04 | Сообщение # 7
Предпологалось тыр за 6-7. Прекрасно знаю как это делается, и немогу понять за что теперь такое баблище просят?
На тазы гильзовка 2500 стоит, за весь блок.
А вот разница-то в чём, гильзовать тазовский блок, или старый опелёвский?
Видимо думают что владелец старой эсперы достаточно богатый человек, и можно вывернуть ему карманы только потому-что гильзы он сам не найдёт, а они знают этот секрет...
Проголосовало: 1230
