Дата: Суббота, 01.Апр.2017, 13:37:13 | Сообщение # 1
Доброго времени суток уважаемые автолюбители и участники клуба!
Пару дней назад произошла такая ситуация на дороге. Ехал по ровной дороге на 3-й передаче. Вдруг машина пару раз пырхнула и начала замедлять свой ход. Давлю на газ а она теряет свою скорость, будто бы кончается бензин и потихоньку останавливается вообще. При этом с самого начала загорается лампочка "Check", типа неисправность двигателя, но при этом машина не заглохла, а проехала ещё метров 100, пока вообще не отказалась ехать. Завожу по новой аккумулятор срабатывает, крутит, но машина не заводится. Проверил бензонасос - работает. Потом пару человек остановилось на дороге, но тоже ничего не определили сходу. А через минут 20 машина завелась и доехал домой без проблем. Из-за чего могло такое произойти подскажите, пожалуйста, может движку хана. И что нужно сделать, чтобы больше такого не было. Может бензин плохой попал и из-за этого пырхало изначально, инжектор чистили на сервисе год назад, но езжу раз в неделю наверное или меньше (заправляюсь 92-м бензином). Помогите советом, просто как-то опасно теперь и выезжать даже куда то далеко от дома.
Дата: Воскресенье, 02.Апр.2017, 20:04:17 | Сообщение # 3
Честно не сильно понял как тестировать. Я новичок в этом деле. "Check" уже не горит. Появились следующие симптомы. При нажатии педали газы небольшие толчки, иной раз даже провалы. Как-будто вот сейчас машина заглохнет. Один раз так и произошло. Сначала после того как заглохла не завелась, а через 5 минут завелась как ни в чём не бывало. Ещё заметил когда качусь на нейтралке обороты показывают 1200. Вроде много. Хотя, когда останавливаешься, то обороты стают нормальными 800-900. Если кто сталкивался с таким или знает с чего начинать и может дать совет, прошу помощи. Спасибо
