Не держит холостые НА БЕНЗИНЕ
1dxДата: Вторник, 25.Окт.2016, 10:40:54 | Сообщение # 1
Стоит ГБО 2 поколения. На газу холостые есть (он мимо форсунок идет), на бензине глохнет. Что обычно смотреть? Форсунки, давление в рампе, бензонасос? Подскажите направление, куда рыть плз smile
kostroma21Дата: Вторник, 25.Окт.2016, 11:28:31 | Сообщение # 2
Это как? sad
Добавлено (25.Окт.2016, 11:28:31)
В первую очередь проверь памперс на бензонасосе и замени фильтр тонкой очистки топлива.
1dxДата: Воскресенье, 30.Окт.2016, 19:56:36 | Сообщение # 3
Это как? sad
В воздух, который от воздухофильтра, пропан подмешивается. Соответственно топливо впрыскивать не нужно, форсунки при езде с ГБО-2 не работают.
Добавлено (30.Окт.2016, 19:56:36)
Поменял топливный фильтр. Снял старый, а в нем фильтрующий элемент вообще не держится, грохочет и летает внутри smile Капец ему, причем полный.
Завел, холостые вроде есть, пока по городу не катался.
OldtimerДата: Пятница, 02.Дек.2016, 22:20:59 | Сообщение # 4
Была такая проблема. Тоже на газу всё норм, а на бензе никак. Промыл форсунки, поменял топливный фильтр, проверил давление на выходе топливного насоса. Всё в порядке, а счастья нет. Выкинул инжектор со всем зуздром и поставил карбюратор. И наступило счастье - всё заработало нормально.
Orange53Дата: Суббота, 03.Дек.2016, 16:07:21 | Сообщение # 5
жесть .. инж на карб поменять
Проголосовало: 1232
