Струя ОЖ в районе масляного фильтра
SherwoodДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 12:24:17 | Сообщение # 1
Ребята привет! Вытекла ОЖ. В бочке расширителя совсем на дне, если доливаю, сразу начинает течь в районе масляного фильтра, стекает по нему и левее от него. Если завести двигатель течь пропадает. Если заглушить опять появляется.
Завожу снова и прогреваю двигатель до включения вентилятора, и побежала водичка еще хлеще, из расширительного уходит за несколько секунд, только доливай.
Короче не течет только на холодную и при заведенном двигателе, во всех остальных случаях ОЖ на земле.
Приложил бы видео, но здесь этого невозможно.
Выручайте ребята! Кстати, при работающем вентиляторе я не заметил циркуляции ОЖ в расширителе
Capten-denДата: Понедельник, 25.Июл.2016, 16:28:28 | Сообщение # 2
смотри помпу-меняй
sensei007Дата: Понедельник, 25.Июл.2016, 20:04:54 | Сообщение # 3
там дренажное отверстие помпы, если сальник не держит. Помпа под замену
kpblcДата: Вторник, 26.Июл.2016, 08:01:18 | Сообщение # 4
Да ладно на помпу грешить. Тем более слева. Там шланг из расширителя в патрубок флейты идет. Шланг проверить. Самое страшное- патрубок сгнил или отломился.
Добавлено (26.Июл.2016, 08:01:18)
Циркуляция ОЖ в расширителе самая сильная пока термостат прикрыт. Когда вентилятор работает, термостат уже практически полностью открыт.
Моя Forza на Drive2
kadettДата: Воскресенье, 31.Июл.2016, 22:19:34 | Сообщение # 5
Больше похоже на помпу. Ну а если патрубки, то от корпуса термостата 3 мелких патрубка, 1 спереди, 2 сзади. Задние как раз над масляным фильтром, один идет на печку, второй в флейту на блоке. Спереди с термостата идет хитрым шлангом на подогрев корпуса дросселя (на нем 2 патрубка, один с термостата, второй в расщирительный бачок)
