Помогите пропала тяга+ взрывы в выпуске
Diman64rusДата: Четверг, 17.Мар.2016, 11:24:03 | Сообщение # 1
После замены прокладки гбц, натяжного ролика грм, запускаешь двигатель, на холостых работает ровно прогревочные 1200 об/мин, холостые 800-900 об/мин, при трогании с места наблюдается провал, по ровной и в гору тупит и не тянет, на газ реагирует как то немного вяло, что это может быть?? Чек не горит. Двигатель C20Le 2.0 105 л/с. angry
Orange53Дата: Четверг, 17.Мар.2016, 12:54:01 | Сообщение # 2
Метки проверьте .
Diman64rusДата: Четверг, 17.Мар.2016, 13:32:37 | Сообщение # 3
почему то не получается совместить на 100%, нижняя метка примерно пол зубца не сходиться
Orange53Дата: Пятница, 18.Мар.2016, 08:54:56 | Сообщение # 4
Diman64rus, Ремень натягивали ? метки на натяжном ролике сошлись ?
Добавлено (18.Мар.2016, 08:54:56)
точней это не натяжной ролик а скорее просто индикатор натяжки , у него на держалке ролика есть отверстие , при правильном натяжении ролик под действием сил смещается и это отверстие должно совместиться с отверстием в корпусе .
DTS_XAPKOBДата: Пятница, 18.Мар.2016, 11:20:39 | Сообщение # 5
Проверь катушку 100% она. Было также. Выхлопную разорвало. заменил на б/у оригинал.
Diman64rusДата: Пятница, 18.Мар.2016, 13:18:00 | Сообщение # 6
спасибо, проблема решена, не покупайте китайские ремни ГРМ biggrin купил немецкий, поставил все ровно, неполное совпадение зубцов с китайским
crazynikspbДата: Пятница, 18.Мар.2016, 13:42:17 | Сообщение # 7
Я бы в жизни грм и ролики неоригинал никогда не купил бы, такие позиции только оригинал. тьфу-тьфу-тьфу
Diman64rusДата: Воскресенье, 20.Мар.2016, 13:24:44 | Сообщение # 8
вот вот)
kolevolДата: Понедельник, 04.Июл.2016, 10:40:05 | Сообщение # 9
Есть два решения. Насос топливный или форсунки.
ElrafirДата: Четверг, 18.Авг.2016, 11:06:31 | Сообщение # 10
Да уже вроде решилась проблема =)
Проголосовало: 1230
