На горячую теряет давление масла и глохнет
| Brera | Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 08:37:29 | Сообщение # 1 |
| Проблема следующая: на холодную заводится отлично, робит ровно без посторонних стуков и шумов, даже ездит. Но когда уже прогрелась начинает стучать мотор работает с перебоями и в итоге глохнет. Заводится и через несколько секунд глохент. Давление масла не горит. Такое ощущение что по мере прогревания сильно снижается давление в системе смазки. На старом масле и на новом зик 5-40w такая фигня. + мотор перегревается и выплёвывает антифриз. В чем может быть проблема? Куда копать? Может кто-нибудь сталкивался с подобным?
| ter77 | Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 11:33:29 | Сообщение # 2 |
| Brera, У меня такое когда-то было, сеточка маслонасоса забилась. В результате шатун провернуло и все - на полную капиталку попал.
ter
| Brera | Дата: Пятница, 22.Янв.2016, 12:03:42 | Сообщение # 3 |
| ter77 Благодарю за ответ!
| BUTLEHER | Дата: Среда, 22.Июн.2016, 19:15:11 | Сообщение # 4 |
| У меня тоже иногда глохнет при движении но опять заводится. Менял прокладку поддона картера сеточка чистая. Что может быть. Поменял датчик холостого хода.
| Yriy | Дата: Среда, 22.Июн.2016, 20:04:04 | Сообщение # 5 |
| BUTLEHER, Чек горит?
| Dronik71 | Дата: Четверг, 23.Июн.2016, 10:23:13 | Сообщение # 6 |
| Brera----антифриз выплевывыет?))) смотри термостат. Видимо уже писец прокладке гбц.
