Не вращается распредвал
Олег_45Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 07:47:02 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Вчера заглох на перекрёстке. Не было никаких нагрузок на движок, подкатился и стоял на холостых.
Благо недалеко от дома поэтому сразу отбуксировали. Пока ждал помощи попытался выяснить в чём дело.
Стартер крутит не вхолостую но звук какой то не такой. Т.к. был один не было возможности одновременно круть и смотреть под капот. Единственное что смог сделать -положил кусочек снега на шкиф р.вала(чтобы из салона видно было) и крутанул. Шкиф НЕ КРУТИТСЯ! Ремень натянут и проскакиваний не слышно....
В общем отбуксиловал и не смотрел пока -оч.холодно((.
Подскажите что может быть и какие для меня могут вылиться проблемы. Я думаю что срезало шпонку на колене, а вы что предположите?
Спасибо
Daewoo Espero 2.0L 1997г.
Сообщение отредактировал Олег_45 - Четверг, 21.Янв.2016, 07:49:43
yuryespero078Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 07:53:01 | Сообщение # 2
Олег_45, Скорей всего зубья на ремне срезало ,а не шпонку. Сильно не расстраивайся это частая причина на разных авто бывает. Отпишись как выяснишь.
unf1984Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 08:12:05 | Сообщение # 3
у меня, когда заклинил ролик ремня, ремень слез ( не порвался). Надо крышку ремня снимать.
Олег_45Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 08:23:01 | Сообщение # 4
Цитата yuryespero078 ()
yuryespero078
спасибо за поддержку. Хорошо бы :)... Обязательно отпишусь
ремень на месте, кожуха нету
Сообщение отредактировал Олег_45 - Четверг, 21.Янв.2016, 08:26:53
yuryespero078Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 10:13:45 | Сообщение # 5
unf1984, Если он снег ложил на распредвал я понял что у него кожуха нет.
unf1984Дата: Четверг, 21.Янв.2016, 10:18:10 | Сообщение # 6
yuryespero078, ну умница,чо smile
Проголосовало: 1232
